stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    DIY linear tonearm
    Kod mene će to biti platforme sa strane. Ima ih 4 komada, dve se trajno fiksiraju, a dve se mogu menjati. Imam nekoliko zvučnica, Clearaudio Aurum Cantus za tangencijalnu ručicu, Grado Prestige Black (body) Gold (needle) za WTA klon ručicu i Ortofon OM10 za ne znam još šta bih mogao... možda Sakuru RS1...
  2. Pazi, za tebe i Sipija i još ponekog (zflazar...) i ovo može da se nazove drndolja, za mene znači spas (mada zapravo nemam ni jednu ozbiljnu primedbu na to kako trenutačno svira)...Jedino bih pitao, ako te ne mrzi da pojednostavniš, zašto ECC88 kao drugi stepen? Ne smeta mi ni najmanje, a pretpostavljam da bi sa 12BH7 bilo rogobatno da se radi na toj poziciji? Koliko je sada sveobuhvatno pojačanje ovog sklopa?edit: posebno mi ne smeta jer sad konačno imam gde da iskoristim one moje brandnew NOS JAN Philips 6922
  3. Alternativni pravac kretanja audio signala ka izlaznom stepenu u Quad 405 replici. Kroz ovo treba da prođe audio signal pre nego dođe na bazu prvog tranzistora, umesto da ide kroz OP. Ne znam da li u Marantzu CD63SE signal prolazi kroz neki OP do izlaza iz DA konvertera, mislim da ne, a koliko znam, ovaj plejer ima naponski izlazni signal sa DA konvertera, tako da jednog dana možda uspem da sklopim da signal na putu od izvornog očitavanja do zvučnika ne bude obrađen ni jednim OP-ampom Čim granafor bude u funkciji, i ovaj cevni deo u radu, mogu da slušam Opampless muziku
  4. E, pa onda za Sipija što je primetio i prijavio grešku (ja sam više bio okupiran burlanjem po fiočicama da vidim šta mi sve od delova fali) i još jednom za Zena što je omogućio nastavak realizacije projekta. Za ostatak šema neću da pitam kada će, ima tu dovoljno da se mislim i slažem kockice...
  5. stein
    DIY linear tonearm
    Ah, to? :blush:Pa to je prosto. Pošto se nikada ne zna koliko će zapravo debeo biti zbir podloge (mat) i ploče, sve se inicijalno planira tako da igla može sa horizontalno postavljenom gornjom površinom zvučnice da dotakne tanjir. Postoje dva načina da se ručica dovede u visinu koja joj je neophodna da bi svi zahtevi bili zadovoljeni. Prvi način je ona brutalno jednostavna izvedba montaže noseće konstrukcije direktno na podlogu (bazu) i dodavanja podloga adekvatne debljine pod nosač ručice, sve dok se ne dobije potrebna pozicija (malo vrljav, ali jeftin način) i drugi metod, izrada dva vertikalna stuba na kojima nosač ručice može da klizi samo po osi ta dva stuba, dakle, samo ka gore ili dole, dok sve ostale pravce kretanja stubovi nosači ne dozvoljavaju. Na samu konstrukciju nosača ručice, tj konstrukcije koja nosi ručicu, dodaje se vijak (šipka, osovina) sa navojem i zavrtanjem ili odvrtanjem, cela konstrukcija se pomera gore ili dole, paralelno sa stubovima nosačima. Gledano sa prednje strane zvučnice, headshell će biti namešten pre fiksiranja cevi ručice na telo nosača klizača paralelno sa točkićima za koje su rupe za montažu točkića odrađene na glodalici, tako da su dva točkića u odnosu na komad na koji su fiksirani idealno paralelni. Glodalica je baš pre nekih mesec dana kalibrisana na sve parametre po osima po kojima pomera komad i od ovoga već tačnije ne bi moglo.Inače, koga zanima malo literatre (nije mu jasno o čemu govorimo), neka pročita ovo: http://www.turntablebasics.com/advice.html i ovo: http://www.theanalogdept.com/adjusting_vta.htm
  6. Uuuu, sunce ti dečije! Šta čovek da kaže nego...
  7. stein
    Malo pomoci...
    http://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-v6x-e.htmlTechnics je stereo pojačalo za slušanje muzike, Kenwood je AV pojačalo, prvenstveno namenjeno uz kućni bioskop. Iako bih ja lično izbegao oba, prethodna rečenica može da ti olakša izbor.
  8. stein
    DIY linear tonearm
    "Ovde" znači "ovde na ovom forumu", ne "u ovoj temi" Dakle, ne bi bio jedini... Nas je malo, al' smo jaki!
  9. stein
    Audio CD
    Dodao bih i to, da unutar *.cue fajla, često postoji greška, naime, "pametnjakovići" izripuju album u Wave, potom konvertuju u FLAC ili APE a zaborave da u *.cue fajlu promene referencu iz *.wav u *.flac. To se onda radi u bilo kakvom text editoru, notepad je već dobar za to. Potom, preporučujem i slušnu proveru sinhronizacije pauzi između pojedinačnih kompozicija, često sam bio u prilici da narežem Cd iz *.cue fajla i dođem do zaključka da je odsečen kraj pesme, potom dolazi sledeća pesma koja na početku ima deo prethodne, i tek onda tišinu, pa tek onda počinje... Krajnje neozbiljno i iritirajuće...
  10. stein
    DIY linear tonearm
    Radi se, to je najvažnije. Detalji će biti veoma brzo, moram sve da ispipam, proverim, da nekoga ne zavedem pogrešnim detaljima, pa da se posle priča kako se ovde samo lupaju gluposti. Kada bude bliže gotovog, daću i slike i detalje, ali tek kada sve proverim i budem siguran da je tako kako treba da bude.
  11. stein
    Audio CD
    Ma volim ja tebe
  12. stein
    Audio CD
    Lepo sročeno
  13. Švajsovanje rulez! :rofl:
  14. Ja mislim da tamo švajsovanje nije bilo kako treba. Kad se zašvajsuje pošteno, činela zvuči nežno k'o svilene ženske gaće...
  15. stein
    Audio CD
    Ne zameri mi, neću uopšte da raspravljam. Muzika se, bar kod mene, doživljava na emotivnom nivou. Cifre, da budem iskren, ne znače mnogo. Tačno je da bez tehničkog kvaliteta nema ni slušno prihvatljivog kvaliteta, ali čisto zarad razumevanja (ne moraš da se slažeš sa iznesenim, ipak je to samo moj lični rakurs u pitanju) upadoh onomad u konflikt sa ono malo zdravog razuma koji imadoh... Sa svim super-hiper tehničkim karakteristikama koje jedan CD ima, opet "konfekcija" pakovana u crnu ili silver plastiku kod ljudi koji se smatraju pozvanim i priznatim, kada dođe do ocene, procene, "muzikalnosti" neke komponente, ispljuju neki CD plejer kako je samo obično plastično konfekcijsko sranje u usporedbi sa bilo kojim iole pristojnim gramofonom koji je (kako si naveo, i slažem se, tako je) totalno tehničko-tehnološki inferioran... Ako je gramofon toliko loš (a smatram da nije) onda odakle bolesnicima kao što su oni ludi Grci (youtube) ideja da se uopšte petljaju sa takvim inferiornim stvarima (cene ni da ne spominjemo)... Cifre ponekad jednostavno ne znače ama baš ništa. Prosto zato što nikoga nije briga. Štono kaže, radije ću biti srećan ceo život, živeći u zabludi, nego biti brutalno realističan i zbog toga biti miserable do smrti. Posle ovog, nema onog sveta, pa reko' daj da se radujem sad kad imam čemu. Danas smo tu, sutra đubrimo cveće. Što onda da budem jadan i brinem brige kad druge šanse za sreću nema. Pusti ti nas neuke i zatucane da uživamo, a ti uživaj u racionalizaciji i veruj da više decibela odnosa signal šum, stvarno daju veće zadovoljstvo kada slušaš muziku koja ti je draga srcu...
  16. Tačka, tačka, tačkica, gotova je glavica... i onda od sistema bude čiča Gliša...
  17. stein
    F5
    Ma šibni mu PP.
  18. stein
    F5
    Naravno da ne. Ovako samo daješ na znanje da ti to treba. U okvirima teme je to više nego prihvatljivo. Ako ti se ubrzo niko ne javi (ne čitaju svi baš sve teme) onda postavi oglas. Možda rešiš i ovako. :good2:Ona pločica što je Sipi meni poslao pa mi se onomad nije uklopila, još uvek je kod mene, a baš sam nešto razmišljao da je probam sada kad imam i aktivnu skretnicu i sve. Impuls je onomad imao naparenih tranzistora za F5, pa možda ako ga kontaktiraš direktno na PP...
  19. stein
    F5
    Vidim ja, kako je krenulo, dočekaću ja još da pročitam Sipijev post gde će objasniti kako F5 ne valja baš ništa jer ima previše delova, pa još nakaradno naslaganih...
  20. Pa to postoji, samo onda mora da se sluša mp3... (uglavnom, mada podržava i wireless transfer lossless muzike...)http://zikmu.parrot.com/en/wireless
  21. stein
    F5
    Slažem se. Nije isto, zato sam rekao da preračuna. Mada, kod nas i babe i žabe piju vodu sa istog bunara...
  22. Puntaro jedna!:rofl:http://www.youtube.com/watch?v=Svf4iBSLS1A&feature=related
  23. Pa jest... Ja slušam muziku a ne zvukove...
  24. Ma link je dobar nego su se toliko navatali para od tih kablova da nisu imali za hosting da plate...
  25. Može...Mada to meni zvuči kao zadatak koji su dobili putari: završiti deonicu autoputa Horgoš-Beograd još u ovom veku... Moguće, izvodljivo, ali neće da bude (Valjda čekaju na šemu koju Zen treba da im dostavi...)
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 125 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
