stein
Sve objavljeno od stein
  1. Paz da se neko ne zezne, tablu skinuli, pa ko zna gde treba da skrene, super, ko ne zna, ode do granice...
  2. stein
    Jamo zvucnici
    Na žurkama, ni to ne pomaže... Vlasnik pojačala ode da otvori vrata novim gostima (ili prati nekoga kući) za to vreme neka pijana budala ili neko ko nosi dupe umesto glave i ima čmar umesto bubne opne odšrafi amp, i eto belaja... been there, done that... Srećom, ja kada primetim da amp mora da zaklipuje da bi mi duša bila zadovoljena glasnoćom, veoma brzo odlučujem da jedna od dve komponente mora da se menja. I ne pravim žurke...
  3. stein
    Jamo zvucnici
    Klipping je zapravo "zakucavanje" izlaznog napona u granicu do koje mu osnovni radni parametri dozvoljavaju da izdaje snagu. Kao što već rekoh, napon napajanja je jedan od limita. Teoretski, izlazni napon ka zvučniku ne može biti veći od polovine napona napajanja, a ako sklop ima recimo pojačanje X puta, i zadatu nominalnu osetljivost za punu snagu, pri datom pojačanju, uvođenjem većeg ulaznog napona, dolazi do ograničenja pre odvrtanja potenciometra do kraja. Svodi se na to da se to manifestuje distorzijom, praktično, pojačalo pogura membranu zvučnika napred i drži je "zakucanu" sve dok se ona crvena (u ovom slučaju nepostojeća) zaobljena gornja/donja polovina sinusoide ne vrati unutar ograničenja već opisanih. To bi otprilike bio isti efekat kao da na vršnom izlaznom naponu guramo DC napon na zvučnik...Da se izbegne klipping, jedino racionalno rešenje je ili ograničiti nivo ulaznog signala (što niko ne radi) ili baciti preslabo pojačalo u stranu i zameniti ga pojačalom koje je sposobno da bez klipovanja izda potrebnu snagu ka zvučnicima. Može se uz slabije pojačalo uzeti i osetljiviji zvučnik sa dovoljno velikim nivoom pritiska (SPL?) da se apetiti za dovoljnom glasnoćom zadovolje... Cevaš sa 8 ili 10W lako nahrani horne osetljivosti reda 94dB, a za mrcine osetljivosti 84 ili 86dB treba adekvatan amp. Za svaka 3dB, snaga mora da raste x2... Udaljimo li se po metar, za svaki metar pritisak opada za 3dB... Dakle, bitno je za adekvatne želje/namene/potrebe odabrati adekvatan par, pojačalo i zvučnike... Žurke i slavlja sa mnogo ljudi jednostavno za ovakve komponente kao što je ovaj Sony i Jamo znače smrt...
  4. Za sada, ono što je sigurno, sa dve grane napajanja, na 12BH7A sam doveo zasebno napajanje na svaku triodu, ali na ECC88 je napajanje (HT) dolazilo sa jedne iste grane, sada, korigovano. Pretpostavljam da je to moglo da doprinese nastajanju štete, ako naponi nisu bili baš identični. Potom, otpornik 43R u CCS-u katode ECC88, baš strane koja je kvrcnula, pokazuje znake mrtvačke ukočenosti, a i BC546, oba elementa odstranjena, mosfet sam zarad sigurnosti takođe skratio za sve tri nogice, ali na žalost, za razliku od BC546 tranzistora i otpornika 43R, mosfet izgleda da nemam po kesicama ili fiokicama pa će morati da sačeka prvi radni dan Elemente, što će biti ponedeljak. Sledi daljnja provera potencijalne štete.
  5. Ma to je za Canon S3 IS (S2, S3 i S5 imaju isti prihvat, ali ne se brigaj, adapter je kupljen, stigao do kupca (koji uslužno kupuje za nas ovde sa ebay-a) samo je slučajno ostao u minkenu... Inače, adapter je na 52mm. Bar su filteri 52mm
  6. Smerio, nema shorta nigde, samo grejač zapišti, svi ostali izvodi imaju otpor veći od 2000MOhma na digitalnom multimetru. Naravno, mereno na 'ladno, zarad poređenja, i druga lampa koju imam, a kupljena zajedno u TAD-u, pokazuje isto. Svejedno sam lampu obeležio da ih ne pomešam... Sada treba da dođu gosti pa ću malo biti sprečen, ali ako se pokupe u pristojno vreme, latiću se traženja nelogičnosti...Nego, primetio sam da kod uključenja led diode nisu zasvetlele, ali je sve prekratko bilo uključeno da bih bio siguran. Proverom sam ustanovio da su sve LED korekto postavljene u niz, baš kako je nacrtano, katoda na masu, pa sve u niz, do katode 12BH7. Premošteno sa 2u2/250V... Ako to ima veze/uticaja. Rekoh već, ići ćemo ispočetka, pa ćemo proveravati svaki spoj, svaki elemenat, i uspoređivati dve triode, negde nešto ne valja, a naćićemo i šta i gde. Inače, tokom sklapanja, pripremio sam datasheetove za sve aktivne elemente, odštampao strane za svaki, stavio pred sebe, iscrtao spojeve po tome kako koja nogica/izvod ide, potom sve slagao na raster, vizuelno proverio na datasheetu, uporedio sa šemom, postavio i polako, korak po korak slagao deo po deo, merio svaki otpornik... Koliko znam, baš sam pazio i u spojenom sklopu bi sve trebalo da bude isto kako je dato po šemi. Ipak, ko radi, taj i greši, pa ćemo da vidimo šta smo radili, i šta smo grešili Bitno je ne klonuti duhom... Mark Twain je još davno rekao da se veličina čoveka ne ogleda u tome da nikada ne pogreši/posrne, već da svaki put kada padne, smogne snage da ustane i nastavi dalje...
  7. Moram da dodam da ta lampa nikada pre kod mene nije bila uključena, pa čak ne mogu ni da tvrdim da je bila ispravna, ali je između verovatnoće da sam platio 20+€ za neispravnu lampu i da sam nešto zbrljao, veća šansa da grešku treba da tražim tamo gde sam radio...
  8. Ja imam zapravo sve osim što nisam skupio hrabrosti da sve sastavim. Biće Ma rešiću ja to, nego me sve čekanje po čekanje malo frustriralo, potom sam morao da idem pedeset puta da kupujem delove, i na kraju, biće, malo zbrzao. Izgleda da je lampa malkice nešto cvrcnula, a boja kojom je zasvetlelo me navela da pomislim da se tu nešto desilo na relaciji grejanje-anoda... Sa donje strane nema ama baš ništa što bi ukazivalo na paljevinu. Sledi mi lupa i detaljan pregled svega, plus pipalice i instrument da vidim ima li šta očigledno mrtvo. Quad nije ni bio uključen (primar mrežnog trafoa Quada nije ni bio uvezan na tajmer/rele)
  9. Search funkcija je majka:)http://www.diyaudio.rs/topic/2690-cevna-pretpojacala-knjiga/
  10. stein
    Jamo zvucnici
    Datasheet za STK4201MK2 tako kaže...Još je davno u SAM svoj majstor-u lepo opisano kako je lakše spržiti zvučnik od 100W sa pojačalom od 30W nego pojačalom od 300W... Ne bih se previše pravio pametan, ali u najkraćem, pojačalo daje sinusoidalni signal na izlazu, a napon je ograničen parametrima kao što su npr napon napajanja i pojačanje sklopa. Kada pojačalo pokuša da zbog većeg ulaznog napona da izda veći izlazni napon, nastupa zaravnavanje vrhova izlazne sinusoide i u tim trenucima (veći naponski swing, vaća sinusoida = duže vreme trajanja zaravnjenja) i tu praktično izlazi jednosmerni napon koji je u toj formi štetan jer samo greje zavojnicu. Pojačalo, laički objašnjeno, pokušava da izda snagu veću nego što ograničenja dozvoljavaju i snagu koju ne može da stvori, "izmisli" i pregreva zavojnice. Na slici/diagramu, crvena linija je deo koji predstavlja period u kome pojačalo ima zaravnjeni izlaz ... Što to duže traje, sve se više greje žica u zavojnici a pošto ona ne može da oda više toplote u prostor nego koliko može, onda negde prsne. Ili se otopi lak pa zvučnik dođe u kratak spoj, ili se lepljenje zavojnice popusti pa se ona raspadne ili sklizne sa tela (špulne) ili se žica istopi i pukne... Ako je srednjotonac nisko rezan, amplitude kretanja su povelike, ali nema dovoljno hlađenja i kvrc... Sve ovo ne mora da bude slučaj, ali je verovatnije to nego da je Jamo baš toliko loš proizvođač... Visokotonci sa ferofluidom su upravo izmišljeni da bi zavojnica lakše odavala višak toplote... Ne bih da budem zajedljiv, ali ova kombinacija, taj Sony prvenstveno, nije pojačalo za žurke, konstantno glasno slušanje... Posebno ako mu se na ulaz dovode veliki signali, lako može da bude problema...
  11. Deda Mraz me i ove godine nateg'o... Naručio sam adapter za svoj foto aparat (filter adapter na objektiv) i set od 4 filtera. Juče me zovu, stiglo, spremi pare. Dobro, odem i platim, dobijem kutijicu, i sav srećan, sednem u kola i kući. Dođem kući, otvorim, ne vidim adapter... Super, sada filtere mogu selotejpom na naočare da zakačim, na foto aparat sigurno ne. Zovem, alo bre, gde je ostatak paketa? Saće da proveri.... stiglo... ali ostalo negde u minkenu... Sledeća tura stiže za tri nedelje. Fala ti Deda Mraze, a i za pojačalo što je proradilo, fala mnogo... Dakle Radosave...http://www.youtube.com/watch?v=b5xNHW4y-IQ
  12. Evo, idemo redom...Sve sam povadio iz kutije. Pošto je timer nezavisni sklop, proverio, podesio, radi, ne diraj.Prvo sam sve vizualno proverio. Nema nigde nikakvih labavih, klimavih, nesigurnih spojeva. Instrumentom još jednom proverio da li svaki deo koji jednim krajem treba da bude na masi, jeste na masi. Sve štima. Sledeće je provera grejanja i HT ispravljača, te veze koja podiže potencijal grejanja lampi na potrebnu vrednost. Prvo ću sve potpuno da razdvojim i sve ponovo proverim. Na hladno, što bi rekli. Kasnije idemo do ženinih na obedovanje pa kada se vratimo, onda ću da vidim šta sledeće.
  13. stein
    Jamo zvucnici
    Koliko vidim iz manuala, pojačalo je STK4201MK2... 60W...
  14. WOW! and you say you live in a selendra... Nice one!
  15. Glad you could take some pictures. This is one of the things I don't expect to be able to seen anytime soon
  16. stein
    Jamo zvucnici
    Moguće je da je pojačalo klipovalo (upalo u klipping - clipping; http://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28audio%29 )"Clipping is a form of waveform distortion that occurs when an amplifier is overdriven and attempts to deliver an output voltage or current beyond its maximum capability. Driving an amplifier into clipping may cause it to output power in excess of its published ratings.""In power amplifiers, the signal from an amplifier operating in clipping has two characteristics that could damage a connected loudspeaker: *Difference between clipped and maximum unclipped waveforms Because the clipped waveform has more area underneath it than the smaller maximum unclipped waveform, the amplifier produces more output power. (See the waveform to the right for an example.) This extra power can cause damage to loudspeaker components, including the woofer, tweeter, or crossover, via overheating. * In the frequency domain, clipping produces harmonics at higher frequencies than the unclipped signal. This additional high frequency energy has the potential to damage a loudspeaker's tweeter via overheating.Other effects of clipping include: * Music which is clipped experiences amplitude compression, whereby all notes begin to sound equally loud because loud notes are being clipped to the same output level as softer notes."Svodi se na to da se klipovanjem pojačala mogu pregrejati zavojnice zvučnika što dovodi do oštećenja. To se uvek dešava onda kada je pojačalo slabije od zvučnika i ne može da isporuči dovoljno snage.
  17. Jedino sa spiska nisam probao CCS bez cevi. Na poluprovodnicima i otpornicima se ne vidi ništa što bi ukazivalo na oštećenje, gorenje, pucanje... Biće zanimljivo tražiti grešku...
  18. Ma hoću, ništa nije gorelo
  19. Neka buve hiljadu egipatskih kamila izgrizu dupe onome ko vas u novoj godini zajebe, a ruke samo do šake na ramenima da mu budu, da ne može ni da se počeše!
  20. Not this year. :(After I double checked exactly everything, shorted the inputs, turned it on, waited about ten seconds and then, suddenly the freakin' expensive JAN NOS 6922 blew just a millisecond after something snapped inside the amp, just somewhere underneath that tube. No time now to take all apart and see what happened, obviously made some mistake and will have something to do in the new year... :character13:Guess I'll be looking for gray or black spots
  21. Nisi im trebo pušćat psihodeliju no Čajkovskog... Tako ti i treba, zdravlja i sreće u Novoj godini, a bogami i posle
  22. Pošto u poslednjih nekoliko sati interneta više nema nego ima, da vam poželim sve najbolje u Novoj Godini, dok još mogu. A sad, pomolimo se...
  23. Čeka ispod astala... Spremio ja za Bastarda i kutije ako mu ELSi ne legnu Joj... i to treba da pravim...
  24. Grejanje za 6922 (ECC88) podešeno bez problema, simptomatika grejalice ostaje prisutna. Sledi provera HT ispravljača i slaganje u kutiju, da se vidi gde šta i kako stane. Timer je smešten, za ostalo, biće čupavo...
  25. Ma neću ništa više da pravim, samo ovo da završim i onda ću samo da kritikujem, filozofiram i teoretiziram po forumu...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
