16080 -
57
Sve objavljeno od stein
OffT: a što ne npr cirklotron? Nema neke potrebe da se nešto uparuje a opseg tj koliko A klase želiš možeš da nameštaš u veoma velikom rasponu, od svega nekoliko (cca 5?) pa do ihaj... Naravno - onda se mora uzimati trafo sa 4 nezavisna sekundara... OnT: Babelfish je tu možda po meni zgodnije rešenje - kreator tj Zen je na forumu - podrška u procesu gradnje je neograničena - osim možda povremenim ispadima istog zarad spavanja...
Odlučio sam da probam nešto ali pre toga ću pokušati da udomim parče hardvera... Reč je o tanjiru od akrila, debljine tj visine 88mm prečnika 300mm Uz tanjir ide custom made 20mm osovina i ležaj. Kraj osovine tj deo koji prolazi kroz gram ploču se može menjati tj izvrnuti i izraditi duži ili kraći - ako nekome zbog debljine mata ova dužina ne odgovara... Težina cele skalamerije preko 8000 grama... Sve taman lepo razrađeno, nigde ništa ne zapinje... Samo akril(ni deo) me onomad koštao oko 150€ a ne može ni u današnje doba da se izvuče jeftinije. Sve ostalo bih ostavio da bude stvar nekog dogovora između eventualno zainteresovanog i moje malenkosti... Voljan sam da se dodatno angažujem zarad sreće i sjaja u očima novog vlasnika - a sredstva bi se usmerila u novi projekat... Ako kome išta znači, u preseku izgleda ovako: Ne znam ima li neke posebne potrebe da se dodaju gomile slika - tanjir već viđen na slikama gramofona... edit: tanjir je onomad izrađen kod Leonarda... ako to ikome išta znači/pomaže... PP ili 0600 432 379
Tačno - rekoh već - sistemac SSD 120G - storage - 2x1T Green WD... Što se buke tiče, ima je jedino kad radim nešto posebno zahtevno (rendering npr) pa nabiflam (OC) I7-2600K na 5GHz namesto izvornih 3.4GHz - ali me onda to ne dotiče - posao ima prioritet, a osim toga, ima tu dosta kulera - 12cm na kuleru za proc i napajanju plus dve 80mm na kućištu i jedan... neki... na GPU koji mislim da nikada nije bogzna kako aktivan ali je mali pa kako god da se okrene - ne može da bude mnogo tiši nego što jeste... Doduše, ja komp uopšte ne koristim za slušanje muzike - osim informativnog i za ubijanje pozadinske buke. Najčešće to bude kickradio ili provera nekog materijala kupljenog u nekoj od "prodavnica" a pre narezivanja (ili ne) na CD ploču...
Ja danas nisam ni uključivao muzikalije - biće da sam prehladio leđa, ubija me sve duže od deset minuta dalje od horizontale u krevetu...
Da si pročitao ili ako jesi, bar zapamtio, imam ja 2SK363 koji su odlični za buffer-e i to što si naveo. Drugo, u Elementi često ima 2SK170, mnogi koriste i J310 koji je takođe lako dobavljiv...
Hvala na ponudi, uzeću je u razmatranje https://www.kupujemprodajem.com/SUT-Cinemag-8199627-oglas.htm?filter_id=1072090 ovaj ili ovakav?
Lik je iz Bvlgarie... kod mene je zagasio momentalno...
Nemam ja za sada šta da probam sa SUT-om... Trenutačno trošim Grado Silver i čekam Deda Mraza da mi dofura onu 2M Red (novu) pa onda do daljnjeg... ništa... Bar što se tiče trošenja (nezarađenih) para... Sve troškarenje sam trenutačno stopirao i zamrzao odeljenje za sveže ideje... Pade mi na pamet da premandurim ovaj veliki gramofon i nabacim ovu WTA klon ručicu na staru bazu ali ne ide zbog visinskih razlika a fali mi oko stoja ili malo više da rešim problem veoma elegantno - kad bude, trošiće se... Kako rekoh, sada sam u statusu mirovanja u fondovima... Nisam ja država pa da jednostavno napravim rebalans budžeta i podižem poreze...
šuma ima tamo gde ga ne eliminišu... Valjda najekstremniji primer je soundtrack iz filma "Paris, Texas".... LP nisam imao prilike da čujem/vidim, ali CD .... šššššššš.... Da su hteli da ga eliminišu, siguran sam da bi to i uradili... http://www.youtube.com/watch?v=Xa69U1s2aLQ Bilo bi ga lepo imati na vinilu...
Šta je "vintage"? šum iz uA741 i BC107 ili uskraćenost za potpunu ostvarivost linearnosti audio signala i krajnje (čujne) delove NF opsega? I don't think so... Snimak načinjen 1943 ili 1959 ne treba da zvuči kao da je načinjen danas, ali ni novi snimak ne treba da zvuči kao da je iz 1968... (osim ako je to izričita želja/ideja samog autora/izvođača muzike) Mada... ne bih se ja sad o tome nešto ni (zaludu) raspravljao - muzika je ili slušljiva ili nije - ko voli, voli a ko voli nešto drugo...od volje nam... za svakoga ponešto... (ono o čemu ja pričam je da je malo blesavo da rokneš 5-cifreni euro-iznos za recimo gramofon, ultra skupu MC zvučnicu itd, itd i onda spustiš iglu na novu ploču snimljenu pre godinu ili dve i usput šušti veštački dodat šum da bi zvučalo "vintage"... onda uzmeš neki uređaj iz tih godina i ploče iz tih godina pa se nalivaš šumom i "patinom"... Na kraju krajeva, i proizvođači zvučnica su dobro onjušili teren pre nego su decenijama nakon izuma/otkrića "Stereo" sounda opet počeli da proizvode mono zvučnice za mono ploče... Al' ajd... nije tema...
Ja ću samo toliko da prodrmam kavez... http://www.edaboard.com/thread41227.html Elem, pitao onomad Sipija zašto je konstruisao svoju varijantu cirklotrona oko lateralnih mosfeta (2SK135/2SK1058) a ne, recimo jeftinijih i dostupnijih hex-fet-ova (IRF240 npr). Odgovor je bio jednostavan ali i obiman a pošto je bio telefonski, a ne u pisanoj formi - ne umem da ga tačno prenesem. Uglavnom, spomenuta je transkonduktansa, parazitne kapacitativnosti itd - i sumiranje da je u datoj konstrukciji mnogo lakše/prostije i svrsishodnije implementirati lateralce i držati stvari pod kontrolom nego isto pokušati sa jeftinijim hex.fetovima - nije neizvodljivo, ali zbog određenih karakteristika hex-fetova bi ceo sklop zahtevao kompenzacije, donekle drugačiju implementaciju i manje stabilnu konstrukciju koja bi ako ne sigurno, onda veoma izvesno bila problematična za podesiti/ugoditi, već i funkcionalno bila inferiorna. Na kraju bi malo uštedeli na ceni OD-a ali bi to došlo na naplatu u formi kompleksnije konstrukcije, više elemenata od kojih zavisi dobrota sklopa i veoma verovatno, lošijih soničnih rezultata. Dakle, na osnovu skromnog laičkog iskustva koje imam i ovog konkretnog primera, rekao bih da se odabir vrste Field-Effect-Tranzistora vrši prvenstveno na bazi topologije tj vrste spoja tj funkcije koju ima u konstrukciji. Svaka vrsta/podvrsta/varijetet ima neke svoje prednosti i mane, zahteve koje unosi u sklop i odabir se vrši u odnosu na postavljene zahteve - ne u odnosu na puki mogući zvučni rezultat. To smo već davno elaborirali - loša topologija/konstrukcija (u ovom slučaju neadekvatan/pogrešan izbor tipa poluprovodnika) uvek biva inferiorno rešenje čak i sa najskupljim delovima u odnosu na pravilno odabrane... Sve je pitanje pravog odabira i ugradnje/implementacije najboljeg odabira za datu konstrukciju... Dakle, to navodi na zaključak da na primer uvođenjem Jfet-a u neku već postojeću konstrukciju, neke karakteristike uređaja bivaju poboljšane a iste nisu mogle biti toliko dobre upotrebom nekih drugih tipova fetova... iliti - od slučaja do slučaja... Sve zavisi...
Ja nisam ništa skidao... Šta sam omašio?
Dakle, neistina.... (tako kako sam ja napisao, sve pod navodnike - a namerno sam zatvorio navodnicima - znajući da se ova izreka koristi u krajnje pogrešnoj verziji prevoda) Izuzetak negira pravilo - tako su mene naučili... Nova ploča bi tehnički gledano trebala da ima bolje šanse da zvuči dobro - načini vršenja zapisa u procesu od snimanja u studiju pa sve do narezivanja matrice za štampanje su danas u odnosu na "stara dobra vremena" kudikamo (u)savršeniji - čipovi, tranzistori i sva boranija koja procesira signal ima manju naklonost ka generisanju šumova i smetnji kao primese izvornom materijalu... Frekventni opseg (NF) koji se danas može kvalitetno preneti i procesirati zahvaljujući današnjoj tehnologiji ostavlja poprilično čistim onaj deo zapisa koji nosi muzičku informaciju...
Da li je onda istina ili laž da "izuzetak potvrđuje pravilo"?
stein je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ne znam, prema nama (meni i društvu) se ponašala krajnje korektno prošle godine u Starom Gradu na Hvaru - a nije bilo ni kamera ni novinara da to zabilježe... Al' vi znate vaše... ("naše su naši - vaše su vaši" - što reče jednom prilikom moja ćera dok je objašnjavala nešto na konto muško-ženskih odnosa i ko je čiji...) -
Daaaa.. setih se, juče su ovi na B92 pride dodali da u Srbiji ima neki diplomata, šta li, koji se preziva Mali... očekuju voditelji vest da ga je i Mali primio... Kurz-a... Ispala bruka od nespretno složene rečenice... -
http://www.aurisaudio.rs/ http://www.diyaudio.rs/topic/6097-munich-high-end-show/ http://www.enjoythemusic.com/high_end_2013/friday/ http://www.6moons.com/industryfeatures/munich2013/3.html .... Gooogle it... ... mada, my wife knows better...
Baš juče bilo na TV... B92, čini mi se, Bulevar? -
Desilo se nešto krajnje zanimljivo... Imao goste sinoć i onako, neobavezno razgovarali pa se došlo do priče o ludnici koja je nastala (u procesu kupovine preko Limunda) a sve zbog ploče J. Feliciana sa onom pesmom "The Gypsy" koju sam "naprosto morao" da si priuštim (ploča je sama bila 150 dinara - zezanje me koštalo mnogo više od toga)... Elem - dođemo gore - gost mlađe generacije ne može da u glavi poveže ime i naslov sa melodijom - ja popalim opremariju i uključim gramofon, pustim pesmu i... nakon što sam skinuo ploču i razgledao šta bih još mogao da stavim na gramofon... padne komentar kako nešto bruji... Ja stanem - stvarno - bruji... Ha... Setim se Insides-ovog pitanja o ground žici... I krene mozganje: tangencijalna ručica je od karbona i zvučnica nema nikakvog metalno-provodnog kontakta sa bilo čime osim sa headshell-om koji je lepljen epoksijem na karbon cevčicu - električni otpor prema bilo čemu - beskonačan... Od zvučnice do RCA konektora idu 4 žice, neupletene, neoklopljene i nije bilo ni grama bruma. WTC (well tempered clone) ručica isto tako, 4 žice od zvučnice do konektora, nema oklopa - brum. Razlika je u tome što je ovde telo ručice a i headshell od aluminijuma i međusobno u "kratkom spoju" a žice prolaze unutar ručice, ali sama ručica, opet nema nikakav električni kontakt sa bilo kojom od 4 žice... Pošto su ovde žice duže, pade mi na pamet da kombinacija duže cevke od metala i žica sa malim signalom skuplja smetnje... Pomislih, biće sad igranka bez prestanka... Ako se procunja po netu, tj po forumima, sajtovima i mestima gde se ovom problematikom neko pozabavio, dođe se do podataka o tome kako se ova nemila pojava (brum) rešava... - u slučaju da je kompletna ručica od metala i ako sama ručica ima električni kontakt sa bazom ručice, izvlači se jedna žičica koja se spaja ili na masu tj - pol desnog RCA konektora ili se zasebnom žicom spaja na kućište preampa - gde je žičica na ručici zakačena - skoro da nije ni bitno - jedno od dva rešenja može da se primeni. - u slučaju da zvučnica i ručica nisu spojene tj nemaju el. kontakt sa bazom ručice - drvene ručice, razne varijacije na temu Schroeder, WTA i slične, ima niz opcija koje su svaka za sebe moguća ali ne i obavezno zadovoljavajuća rešenja... - konačno, ja sa tangencijalnom ručicom nisam imao problem sa brumom. Dakle eliminisao sam samu zvučnicu kao izvor tačnije, generator bruma zbog načina uvezivanja i povezivanja sa preampom. Prva provera zarad ustanovljavanja generatora bruma je eliminisanje motora kao smetala: brum je istog intenziteta bez obzira na to da li motor vrti ili ne (odnosno, da li je pod naponom ili ne), izvor, eksterni je dovoljno daleko i iz njega se do motora već vodi DC napon. Dakle, motor nije taj koji generiše ovaj brum. Sledeća provera je sam eksterni RIAA korektor - u konstelaciji kakva jeste - priključen na izlazu na preamp, nakačena zvučnica - bruji provera sa internim RIAA korektorom: ne bruji... ... da skratim: našao grešnika... Ne znam koji mi bi pa sam poslušao Zen-a i stavio one jeftine mlitave činčeve (nove) na kabel na relaciji zvučnica - RIAA korektor... kvalitet kontakta između muških i ženskih činčeva je izgleda bio nedovoljno dobar i to je generisalo brum... (zamenu kablova sam izvršio zbog problema koje sam imao zbog previše krtih spojeva sa UTP kablovima pa je jedan plus vod pukao u korenu spoja sa RCA konektorom) U procesu testiranja/traženja izvora problema sam spojio malim kabelom (sa krokodilkama na krajevima) ušicu na headshell-u i masu na jednom od kanala na kraju vodova koji idu ka RIAA korektoru i to je definitivno čujno, ali ne i u potpunosti umanjilo brum - još uvek ga je bilo više nego što je to poželjno, tj prihvatljivo. Nakon što je lokalizovan i eliminisan izvor bruma (loš kontakt na činčevima), ponovo sam pokušao da ostvarivanjem spoja između ručice i mase, kućišta RIAA i mase, kućišta RIAA i kućišta preampa, kućišta preampa i headshell-a/ručice da probam da proverim ima li razlike, međutim, nema... Dakle, neko posebno - dodatno uzemljavanje ručice mi sa ovom Grado Silver zvučnicom u suštini nije neophodno, sve dok su kontakti signalnih vodova dobri. Sledi iznalaženje najlepšeg i najboljeg rešenja da konektore za spajanje vodova od zvučnice fiksiram na plinth - onda mogu da stavim bilo kakve kablove do preampa... Naravoučenije: ne verujte svemu što piše na internetu... i uvek proverite kvalitet spojeva... Moram da stavim i napomenu - RIAA korektor se napaja sa veoma prostim, da ne kažem, "klot" ispravljačem sa 7824 i mislim da je to nešto što ću morati da uzmem u razmatranje u veoma skoroj budućnosti, ili da kupim dva fina akumulatora od 12V ili da nekoga ugnjavim da mi napravi neko fino napajanje... S druge strane, možda poludim i krenem da kopam po "šteku" i nagomilam delove za neki cevni RIAA... Ali to je već neka druga priča za neku drugu temu...
Ovo je stari album... iz 2005 mislim... Trostruki, pride... saću da ga izvučem iz prašine...
Juče je pripremljena sledeća iteracija tj varijacija na temu - sveže bušnuta golf loptica, cevka od karbona, 7/5mm prečnika... Zbog praznika - ili zahvaljujući istima, izrada tj finiširanje će se veoma izvesno prolongirati do iza dana za gošćenje i žderanje... Mada, do kraja ove godine još uvek imam fore da ponešto uradim - ovaj put malo drugačije...
Izrada DIY ručice bazirane na principima Well Tempered, prebačena u novu temu: http://www.diyaudio.rs/topic/6572-ru%C4%8Dica-za-gramofon-inspirisano-by-wt/
Ovde prebačeno sve na ovu temu...
Eci je ex-FFL...
Bolje da ne čuje baš sve... Posle ću opet biti zatrpan koječime što mi ne treba... A već sam mu poslao pismo sa željom... a i novac da to kupi... sad samo ova stoka sa sjevera* da to dovuče... * - žargon sa juga MNE ... tko zna, zna... (Los - prim.prev.)
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 172 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
