367 -
2
Postovi objavljeno od andrics
Stampanje modela :
Tu nema mnogo sto sta da se kaze , Procedura je da se iskopira gcode fajl na SD karticu i da se sa LCD controlera startuje stampa na stampacu . Malo strpljivosyi i 100% funkcionalan model, ako smo ga kreirali kako treba , ce se stvoriti pred nasim ocima . Konkretno ovaj model je stampan 2 sata i 32 min.
MAGIJAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ova cudna mreza oko naseg modela je support za delove modela koje bez supporta ne bi mogli da odstampamo. Nakon zavrsene stampe lako se skida.
To je to . Nadam se da sam vam predstavio nesto zanimljivo i korisno.
Veliki pozdrav iz PRC
P.S Zaboravih da napomenem da mi je za kompletnu proceduru bilo potrebno oko 4 sata .
Seciranje modela :
Da bi printer mogao nesto da stampa potreban mu je .gcode fajl , sto prakticno znaci da moramo da koristimo post procesore za bi od naseg 3D fajla dobili gcode fajl.
Postoje vise programa sa kojima to moze da se uradi , ja koristim program Kisslicer za tu operaciju .
Ucitamo nas .STL fajl kreiran u SW u Kisslicer, i ako je vec podesen za nas stampac, dovoljno je samo da kliknemo na "slice" a potom na " save " . Program ce kreirati gcode fajl za nas model.
Samo stampanje, na stampacu koji ja posedujem, je moguce preko USB porta ili sa SD kartice . Ja preferiram SD karticu jer jako cesto stampam modele kojima treba po 8-10 sati , sto bi mi zarobilo laptop ako negde treba da podjem . Sem bolje vizuelne kontrole parametara printera , stampanje sa racunara nema znacajnijih prednosti. Znaci ako ste podesili vas stampac kako treba, nema potreba za stampanje sa racunara.
Program koji ja koristim kada stampam sa racunara, takodje i za proveru gcoda, je Repetier-Host i u prilogu je zakacen screenshot sa ucitanim modelom .
Prelazimo na sledeci korak
Crtanje modela:
Ideja je da predstavim 3d printer kroz crtanje i "print" modela traktix horne , jer sam primetio da je ovako nesto gotovo ne moguce uraditi u kucnim uslovim .
Vazna napomena :
O hornama neznam skoro nista , cilj je da se pokaze postupak kreiranja i izrade modela za zamisljeni model drivera. Finalna horna nema upotrebnu vrednost !!!
Da bi smo to uradili potreban nam je matematicki model za hornu koju hocemo da uradimo
Krenuo sam od excel fajla sa ove web strane
http://volvotreter.de/dl-section.htm
Excel file link:
http://volvotreter.de/downloads/Tractrix_v1.4b.zip
Kada se u excel fajl unesu parametri za hornu koji su nam potrebni , nama su zanimljive kolone
- distance from throat [mm] - u daljem textu ce to biti X kolona
- radius [mm] - u daljem textu ce to biti Y kolona
Te dve kolone iskopirajte u novi excel fajl , da ne bi smo kvarili originalni , i dodajte jos jednu kolonu u kojoj ce biti sve 0 i to ce biti nasa Z kolona
Tako formirani fajl selektujte ceo i uradite copy paste u obican textualni fajl (.txt extenzija) i dajte mu bilo koje ime .
Moj fajl je " traktix 800hz.txt" i nalazi se u prilogu ovog posta
Crtanje 3D modela :
Za crtanje 3d modela ja koristim solid works.
- otvorite new part
- kliknite na front plane
- Izaberite opciju iz menija Insert/ Curve/ Curve Through XYZ Points
- klknite na Browse i otvorite nas prethodno kreiran ,txt fajl .Trebalo bi da dobijete krivu kao na slici 1.
- kliknite na ok
Dalja procedura ce biti jasna svima koji znaju da korista solid works . SW fajl je zakacen u prilogu.
Za one koji nemaju SW u prilogu je 3D PDF fajl , da bi mogl da stvore predstavu kako izgleda 3D model.
Slika br 2 je konacni izgled u SW. Slika 3 je presek nase horne . Plava linija na slici je nasa kriva iz TXT fajla.
U poslednje vreme dosta radim na i oko 3D printera , a s obzirom da sam dobio zadatak da nacrtam i "isprintam" nesto novo i interesantno resio sam da spojim lepo i edukativno.Predstavljanje 3D printera za neupucene:Kineska firma za koju radim , izmedju ostalog , se bavi proizvodnjom i prodajom delova i kitova za reprap ( open source ) 3D printere. Princip je FDM (Fused deposition modeling) tj slojevito stampanje ispoljenim mlazovim plastike.Sam printer mozemo da podelimo na nakoliko celina:- X Y Z mehanika sa pripadajucim motorima za pogon. Najcesce se koriste STEP motori.- Elektronika za kontrolu- Extruder- Hot end za diznom .Stampac na kojem i oko kojega ja radim je sastavljen sa sledecim komponentama:1. ORD BOT hardon mehanika2. Elektronika RUMBA ( bazirana na ATmega2560 )3, Step driver-i DRV88254. Bulldog extruder5, Prusa hotend6. Smart GLCD controlerLinkove za pojedinacne komponente necu da postavljam, da ne bih komercijalizovao topik , sto mi i nije namera . Koga zanima , google ima odgovore na sva detaljna pitanja. Kroz dalje postove cu pokusati da predstavim proceduru od ideje do gotovog modela .Printer u radu mozete da vidite na you tubeMoj printer izgleda ovako :Fotografije su radjene mobilnim , ne zamerite na kvalitetu
Da li debljina prednje ploče smeta drajveru da diše i da li bi pomoglo obaranje ivica pod uglom, unutrašnjeg dela otvora. Ako sam dobro razumeo ploča je debljine 2x36mm.
Naravno da smeta, jedino ako driver ima dugačak vrat kao recimo neki Seas modeli.
Moze i ne mora da smeta, ali se ne radi nista dok se ne urade akusticna merenja . Posto je "blizu" membrane, ako smeta , pokazace se kao deformitet na grafu odziva. Zna to boki i da izmeri i da resi ne brinite se . Ja sam imao slucajeva kad smeta i zid kutije udaljen 5cm od membrane , ali kod 24W75 ravno kao ovde i obradjeno pod 45 stepeni na unutra , sto rekoste da driver moze da "dise", nije se pokazalo bar meni cujne i na odzivu vidljive promene . I ako ga je bilo, to je neki akadmeski , nivo poboljsanja .
Borise , zavrsavaj to , dolazim u januaru pa da napokon cujemo te Morele , da ne bude da smo trosili pare na kolekciju za policu.
Pozdrav
Pod jednim uslovom da ima dovoljno io pinova za potrebe projekta. Meni u vecini slucajeva nedostaje bar 1 port.
http://leaflabs.com/docs/maple-ide-install.html Okruzenje bazirano na arduino softveru koji je takodje open source.
Zbog toga je 95 % projekata na internetu falicno . Cilj je zajednica a svi pokusavaju da prave pare na "open source" projektima.
Obeleo sam zadnjih godinu dana zbog jednog od projekata na kome radim . Uslov je bio da bude kompatibilan sa aurdino 2560 . Toliko bagova nije bilo ni u windows vista , a svi krive hardware . Kada sam dokazao da je sve to upravo zbog bagova i lose odabranog MCU. nisu se udostojili ni da kazu izvini . Ispravise bagove i sve radi i sa 1 revizijom koja je zapravo prototip .
Arduino AVR nema ukljucenu ni osnovnu optimizaciju koda prilikom kompajliranja , proveri ako zelis , pa i ono malo procesorske snage se nepotrebno rasipa.
Ne tvrdim ja da su ARM MCU savrseni ali su u odnosu na Atmel AVR bog i sesirdzija.
Nije mi bas najasnije sta to znaci , ali ako vec postoji dovoljno podrske za nesto , sto je mnogo bolje , treba to iskorisititi. U suprotnom svi bi jos vozli golf 2 i mercedes 123 , koji su po meni bili savrasenstvo u svoje vreme , ali na zalost ili mozda radost oni su stvar proslosti . Mora da se ide napred koliko god to na prvi pogled izgleda kao bauk , a cinjenica da 8bit procesori su stvar proslosti .
Relativno skoro sam sa nekim ljudima ovde radio jedan modul za kontrolu sa PIC18F4550. Jedini razlog je sto sam imao gotovu plocicu i dovoljno PIC-ova da niko nije morao da ga kupi. Na zalost zbog ne dostatka vremena nije sve zavrseno , ali se nadam da ce mo i to uskoro privesti kraju .
Pozdrav iz PRC
Znam da nije aurdino, ali je takodje open source, i po meni mnogo bolji MCU od bilo kog iz atmel-ove game .
http://leaflabs.com/devices/maple/
Arm procesori su oduvek bili industrijski standarard.
Za manje ili isto novca se dobija MCU sa vise RAM i FLASH memorije , drasticno vecom brzinom zbog veceg clock-a i 32-bitnog adresiranja.
Takodje se nudi veliki broj razlicitih procesora, u zavisnosti od ugradjenih periferija , a svi pripadaju istoj familiji STM32F , tako da miracija koda zahteva minimalne dorade.
Maple okruzenje je jako slicno arduino okruzenju , moje misljenje je da prelazak ne bi trebao da bude tezak.
Maple je samo primer . postoji mnogo slicnih open source projekata na net-u , pogledajte , razmislite...
Moj generalni savet je da je vreme za migraciju na savremenije MCU , dobit je mnogostruka.
ARM , mislite otome...
P.S Olimex ima citavu paletu razlicitih Dev-board , cene su ,za moj ukus , OK .
Smart telefoni
in IT
Informiši se ovde http://forum.benchmark.rs/showthread.php?305533-Kineski-manje-poznati-brendovi-(clones-free)
Tamo su dobro ocenili neki Zopo C2 . . . http://www.mobile-review.com/review/zopo-c2.shtml
Moje mišljenje da je njihovo tržište nenormalno veliko. Počeci su im katastrofa. Brzo uče i prestižu zapad. U prvih 5 proizvođača telefona imaju 2 ili 3 predstavnika pa vidite. Njihove male serije su stotine hiljada. Foxconn fabrika (rade za jabuku) im preko 250.000 radnika.
Znam i za foxcon ( fabrika na 7 km od mene ) i za jos par dobrih fabrika sa kojima smo radili i koje rade mobilne telefone ali to je nesto drugo. U foxconu imaju strogi rezim kontrole kvaliteta kada rade za Apple i jos neke velike proizvodjace mobilnih telefona , ali isto tako iz foxcona izlazi i djubre koje maltene da nema kontrolu , ali to se ne zna. Konstatacija da npreduju je sasvim na mestu, ja inace koristim Xiaomi cist kinez , Oppo je ozbiljna firma ,huawei ima 90 000 zaposlenih , Zte je stara i poznata firma u Kini , Lenovo , Meizu .... . Sve to stoji ali jedino sto ja tvrdim da svi telefoni sa postojecim MTK chip setovima su prilicno losi i ne zavrseni .Jedan od razloga je to sto MTK SDK pun bagova , tako da telefoni izlaze sa tim bagovima . Jedini razlog zasto se MTK koristi je cena a ona je 1/3 cene qualcom chip seta .
Zopo je firma koja hoce da se slepa na reklamu firme OPPO i nikada nece biti firma vredna postovanja . Njihove ambicije nisu da postanu ozbiljna firma kao gore navedene vec da na tudjem znoju i kopiranjem domognu dela kolaca,
Kada sledeci put odem na market za mobilne telefone napravicu par slika da vidite koja je to suma firmi i modela , a sami kinezi se retko odlucuju za kineske telefone van ove grupacije .
Smart telefoni
in IT
Ne zaleci te se na svaku glupu recenziju . Takvih telefona sa MTK chip setom je pun market . Svi do jednog su prevara. Software pun bagova , izrada jako losa , support i update ne postoji ....
U Shenzhenu takvih malih kompanija ima na tonu. Probao sam bar 5 slicnih telefona i svi do jednog su djubre. Play market je gotovo nemoguce instalirati jer ni jedan nema android licencu, a market koji postoji na tim tel. je samo za kineze sa tonom smeca i neupotrbljivih stvari. Ekran je obicno sa single point touch screenom . jako los WIFI (radi par metara oko acces pointa) . stalno gubi mrezu . Moj prijatelj radi za HR firmu u kontroli kvaliteta i duzan je da testira sva jeftina djubrad koja stignu u firmu. Do sada samo je jedan OEM proizvodjac prosao sa 1 modelom a testirano je XXX telefona i tableta. da li treba da kazem da je i cena tog 1 modela bila ne tako niska.
Da ta djubrad vrede odavno bi se pojavila na nasem a i na ostalim trzistima . Svi trgovci hoce jeftin a dobar telefon.
Slazem se da cena nije velika, ali ukalkulisite da vam to stigne u Srbiju i carnu, i docice te do cifre koja vise nije tako privlacna a dobili ste smece .
Nemojte ovo da shvatite kao odvracanje vec kao dobronamerni savet .
Od kineskih telefona sta vredi su :
xiaomi MI2A MI2 MI2S ( naveo sam modele koje imam ili sam imao )
OPPO
HUAWEI
ZTE
Postoji jos par firmi za koje kazu da prave OK tel ali ja to nisam video uzivo i ne znam nikoga ko ih ima .
Poz iz P.R.C
Dakle, stvar je u tome da je potrebno da se ogranici napon na "auto upaljacu", koji je montiran na motor.
Sluzi da se u njega utakne onaj mali punjac koji preko USB-a puni navigaciju, ali posto je drugar to izveo sa alternatora (tako mi je objasnio), kada je motor na vecim obrtajima daje vise od 14-15V napona, tako da je vec spalio dva punjaca.
Na koji nacin moze da se ogranici da napon ne bude veci od 12-14V?
Thx...
A moze da se podesi da daje i 5V kojim se, najverovatnije, puni navigacija. Od ovoga kvalitetnije ne treba , a jeftinije nema
Temparatura zavisis od materijala koji imas i epoxy smole .
Ako je vec impregniran kevlar, predvidjen za termo forming , moras da imas i muski i zenski alat zagrejan na temparaturu koju dobijas u specifikaciji od prizvodjaca impregniranog kevlara.
Jednostavniji nacin je da imas samo muski alat, prednja strana membrane, i da radis klasicno laminiranje .
http://www.youtube.com/watch?v=IAdVO8Rkv6c.
Kada zavrsis deo laminiranjem mozes da ga ubacis u rernu na neku temparaturu , koja zavisi od upotrebljene epoxy smole, da ocvrsne jos vise .
Ova metoda daje sjajnu povrsinu .
Na ovoj adresi mozes da nadjes sve sto ti je potrbno za postupak.
Momci su ok i oce da daju savet.
P.S. Ovako izgleda kompozit membrana , ali alat za tako nesto je jako skup.
http://www.diyaudio.rs/topic/3381-malo-drugaciji-full-range/#entry70233
od vece kolicine ldrovi se lepo daju upariti.
recimo 100 komada
meni je dovoljna atenuacijaa do oko 50-55 db
a oni nivoi koji ostaju dole su skoro kao mute i ne smeta mi.
mislim da tu ne treba mnogo komplikovati.
I zadovoljan sam kako mi to radi.
druga prica je sa pic kontrolom
izgleda da su 16bit ili vise bitni picovi redji?
Ali se mozda moze uzeti neki pic sa 16 ili vise izlaza
pa onda se uzima prvi bit sa svakog izlaza
a paralelni bitovi se recimo nekim shift refistrom ili tako nesto
pretvaraju u serijske i dobijemo rec od 16 ili vise bita?
ili cak matricu ako uzmemo po dubini svaku poziciju bita na izlazima?
ne mesaj rezulicuiju dac-a sa matematikom kontrolera
i 1 bitni kotroler moze da zabelizi 32 bitnu rec. Nema veze kakav je kontroler .
BItno je da sve to treba smestiti u opseg dac-a.
@ micro
Nije mi jasno jedino sto nisi koristio OP ka strujni izvor , u tom slucaju samo promenom vrednosti 1 otpora mozes da imas pun opseg struje sa bilo kojim naponskim opsegom DAC-a.
Imas i povratnu spregu tako da nema zajeba.
Testirao sam mnoga resenja i ovo se pokazala kao najpouzdanije i totalno ne osetljivo na okolno djubre iz napajanja .
Necu vam reci da pravite ogromnu gresku u racunanju ali cu postaviti pitanje ponovo: koliko puta je najmanja jacina slabija od najglasnije ako zelite da regulisete recimo 70db? To Vam odredjuje rezoluciju d/a za ldr.
Jako tesko ce postici -70dB sa LDR-om , iz iskustva .
10 bita = 1024 vrednosti / 24 = 42 vrednosti za jedan podeok
sto mislim da je vise nego dovoljno cak i za ne uparene primerke
Zoki to bi bilo vise nego ok kada bi dac bio logaritamski .
Sad lepo nacrtaj graf Y osa struja X osa otpornost pa onda mozemo da pricamo .
Cak i 12bit dac se pokazao kao ne dovoljan ako se oce promena manja od 1dB ( fine tuning).
Ako se pitas zasto je potrebna promena manje od 1dB, odgovor je prost da bi se linearizovali medjusobno LDR-ovi .
Znas da ja imam uparene ali ni to nije dovoljno ako hoces da L i R kanal budu isti .
Unpred da kazem prica sa log pojacavacima ne pije vodu.
A da ti podignes malo napon napajanja za OP i LDR( citaj za strujni izvor) ? Ne funkcionise taj sklop dobro kada je napon koji ti treba blizu napona napajanja .
Znaci sve bitno se dogadja u 0-6mA , probacu dva paralelna DAC-a , u pdf kaze da se moze dobiti rezolucija 1uV. Nisam nasao da li moze jedan DAC da bude izvor referentnog napona za ostale DAC-ove ali to jos vise komplikuje stvar od dva paralelna daca , kod paralelnih jedan za grubu rezoluciju i drugi za fino namjestanje, plus OP bafer na izlazu. Trebaju mi onda za to 2x komada DAC-a, kako je na 10 komada MCP4922 cijena 1,6 funta a dobijam po kucistu 2 dac-a , sto ispada da se jos nisam ohladio od probe Momentalno sam izvukao dsPIC30F4013 imam ih 5-6 stoje odavno, imam i jedan "terminator" zalemljen na PCB koji bi trebalo isprobati dsPIC33EP256MU806.
Zajebi dac koji nema internu referencu , jerbo ces osedeti.
Probano na vise projekata .
Da li znas okvirno od kolikog do kolikog napona treba za LDR-ove za upotrebu u attenuatoru, recimo kad postavimo referentni napon DAC-ova na recimo 4V ,max napon na izlazu je 4V ali mi onda pada rezolucija na 1mV , ne znam da li je dovoljna vrijednost za uparivanje nasumicno uzetih LDR-ova iz gomile.
Ideja je da LDR-ovi zbog malih gabarita mogu da se postave fizicki blize recimo od motorizovanog pota na putu signala. Da li ima nekih negativnih strana da se vodi napon za pogon IR dioda u LDR recimo 10cm od plocica DAC-ova?
Da li recimo 100-tinak koraka attenuacije je dovoljno za kontrolu ili treba vise, mislim sto se 16-bitnih picova tice ni 1000 ne bi bilo problem ali bila bi muka to rucno "upariti".
Mislim napisati potprogram za "uparivanje" , ali korisnik bi morao sa vanjskim multimetrom da fino ugodi svaku vrijednost prije upisivanja u tabelu PIC-a , mislim da "automatski" PIC sam to "uparuje" sa svojim 10bitnim ADC-om nije bas dobra ideja.
Probao davno i batalio .
Sve bi to bilo lepo kada bi LDR-ovi bili linearni sa promenom struje . Sve se desava u prvih par mA.
Recimo promena od 6 do 16 mA je , koliko se secam davno je bilo, ok 5-6 dB a od 0 do 6 sve ostalo .
Jedino da dva dac-a u paraleli kontrolisu jedan LDR Jean grubo a jedan fine tuning mada...
Pic je 18f4550 a dac AD5625R
Sabirao sam struje ovako . Nisam imao vise zivaca
poz
Posaljem ti 2 komada LT1083 i uz pot par otpornika i kondenzatora napravis sam... Mozes i 1 kom ako ti je 7.5A dovoljno.
Lepo na semi ali tesko izvodljivo u praksi .
Da bi imao na izlazu 30V na ulazu u LT1083 mora da ima bar 32V
SItuacija : Hoce 10V 10A na izlazu
NA ulazu 32V- 10V na izlazu pad na LT1083 22V pri 10A , mislim da je to suvise snage za ohladiti dugorocno.
Nije diy ali provereno radi
Lepo. svidja mi se !!!!!!!!!!
Pre godinu dana i ja sam poceo nesto slicno , slicica za ilistraciju, ako zagadjuje temu moze da se obrise.
Nazalost zbog privremenog odsustva iz zemlje, nisam je zavrsio, ostalo je da se ugrade zastitne harmonike , T-slot tabla i finalna kalibracija na mestu rada .
Masina je testirana sa MDF-om , PVC-om . aluminium 60xx i mekim celikom . Rezultatima sam jako zadovoljan .
Posle mnogo zezanja sa step motorima, moje misljenje je da, servo motori imaju samo jednu manu u odnosu na step motore , kostaju mnogo vise .
Sve ostalo su samo prednosti.
Moja masina ne pokrece most vec Y osu , prednost je stabilnost pri velikim pomerajima Z ose, mada kad tvoje masine to i nije neka mana jer je sve uradjeno dosta robusno.
Sta koristis kao interface LPT , USB , LAN ?
Koje su maximalne brzine X,Y,Z ?
Koje su ti radne dimenzije ?
Koji su ti precnici i duzine navojnih vretena ( ball screw)?
Evo i boljih fajlova
radi konverziju seme PCB i net liste
Ukratko celog projekta
Vise opcija pa birajte sta vam se svidja . Koristilo mi je puno u zadnje vreme
nadjeno moze lock
Potreban RSO 3 x 380v 8ili vise AAko neko ima a zeli da ga otudji za novce neka se javi
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
3d printing - brza izrada prototipa
in Zvučnici
Imam 3d scaner i nije to bas tako kao sto pise u brosurama . Moje iskustvo je da moraju jos da rade na tome . Lakse mi je da nacrtam peske neke stvari nego da popravljam njihovu mrezu u 3d crtezu.
U tebe nisam ni sumnjao .
Mozes li da otvoris 3D pdf ?
