367 -
2
Postovi objavljeno od andrics
Jeste Al se posle ispostavilo da ima jos nesto u tom kanalau da nevalja . Umesto LT1217 popio je AD797.A danas kada smo probali dac ispostavilo se da nevalja ni on .
Mozda cu biti malo i dosadan, ali meni opet trebaju neka servisna uputstva - seme za pomenute uredjaje .Pre neki dan kada je grmelo, dobrom prijatelju, su pocrkala ova dva uredjaja u lancu. Specificno je to da su na oba uredjaja crkli leva strana. Levi izlaz na DAC-u i levi ulazi na predpojacalu. On je to povezao sa blizinom interconect kabla cevima za grejanje. Bilo kakva pomoc oko nabavke SM ili seme je dobro dosla.
Hvala Choky
Moj mail [email protected]
Da li neko ima shemu za ovaj uredjaj, i da zeli da je podeli sa drugima? Naime imam pomenuti uredjaj pa bih hteo da razmotrim neke modifikacije.
Jeste u pravu si . Dok sam pisao ovo zvonio mi je tel 10 puta pa sam izgresio , al jbg na ovom forumu nisam naso EDIT opciju .@SyncNe brinem sa za elektrolite, svi su Nichicon extra long life 105 C, potrajace bar 10 godina , a posle toga ko zna sta ce biti aktuelnoВаљда на ред са примаром boast.gif
@ ZenMod
Slike iz procesa izrade na zalost nema tako da je glupo da otvaram new thread.
@Sync
Nije perforiran jer me nervira kad se skuplja prasina u u nutrasti. Uostalom cela kutija sa hladnjacima zajedno je povrsina za hladjenje . Za sada ce biti tako , praticu temparaturu pa ako treba izbusicemo otvore
@ stoN_Kold
Hteo sam da na prednjoj ploci imam neki lep prekidac a da se uklapa u dizajn . Vidi se "kapa" malog prekidaca koji okida releje za start pojacala . Znaci ovako pozadi je glavni prekidac kojim se ukljucuje 220 v za pojacalo , i direktno je spojen sa malim transformatorom . Isparavljenim i stabilisanim naponoom sa tog transformatotra se preko tog malog prekidaca okidaju releji koji dovode napon na glavni trafo. Na red sa primarom glavnog transformatora je CL60 kao na Pass-ovoj semi. Planiram da ubacim i zastitu , koja ce se napajati sa manjeg transformatora.
Toliko za sada , ako ima jos pitanja rado cu odgovoriti
(promenio sekundar u primar)
Moje skromno misljenje da je ES9008 boljiAk4396.Sta je bolje?
Mark Levinson preamp no. 38s i reference DAC no.30
in Solid State
Uredjaji popravljeni. U preampu zamenjen LT1217 sa AD797 i jos jedan blok od 200nF.U DAC-u zamenjen darlington koji okida releje za mute. Sipi sto se tice pre ampa vlasnik kaze da ne cuje razlilku u kanalima iako je u desnom kanalu sve ostalo kako je i bilo.Potraga za semama i dalje stoji , tako da ako neko natrci na sajt koji prodaje SM za pomenute uredjaje zamolio bih da javi .
