367 -
2
Postovi objavljeno od andrics
Stain da li znas kako u starijoj verzija da se otvori fajl iz novije verzije ?Primer u SW2008 da se otvori SLDPRT fajl od SW2012
I sta bi na kraju , da li je taj space shutle proradio ?Nosim ga sutra u Sabadoš servis u Sr. Kamenici... valjda će uspeti nešto da urade od njega.
Ja sam takvu situaciju resio sa sa univerzalnim programatorom programatorom Topmax mada postoji hrpa programatora koji to mogu.Ja imam dump 1.16 mada je preveliki za forum (237K zipovan), ne moze da se uradi kacenje.Dok sam upgradovao otisla struja sada nece nikako da prihvati .bin koji je u Behringerom sajtudosta sam se mucio sa RS-232 kablovima ali nece pa nece!!ako iko ima slicna iskustva ili da pomogne bio bi zahvalan unapredIli gde i kod koga? :respect:
Zna li se okvirna cena tih Zoltanovih elektrostatika ?
Ima li taj tracer neko ime proizvodjaca ili model ?
Ja licno cinim guji uslugu jer je i on meni mnogo puta ucinio i nemam nikakvu licnu korist od prodaje , ali , takav nacin komentarisanja prodaje i oglasa , a da pri tome nema namere da se kupi pomenuta stvar je za mene jako podlo.Licno sam, 2 takva hladnjaka, kupio po istoj ceni i ta dva nisu na prodaju .Pa prodace valjda, ja sam ih upravo nahvalio a?
Za sta da smanji cenu ????????Edit :Izvod iz pravila za male oglaseСмањи цену, биће!
sto ce reci - ako vi isto ili slicno nudite za manje pare - postavite svoj oglas , nemojte ni u kom vidu minirati tudji
Danas sam pricao sa Vladom i ispostavilo se da on ima nameru da pravi ALEPH3 , sto je malo drugacija prica od F3. Iskreno mi je bilo cudno od pocetka da neko pravi F3 s obzitrom da nema razlike u troskovima u odnosu na F5 ali tako je .Moja sugestija je da ne radi Aleph 3 vec F5 , pa me zanima da li i ostali misle slicno da ne kazem isto .P.S ako postu nije mesto u malim oglasima , molim moderatore da ga prebace u odgovarajucu sekciju .
Pogresno si razumeo . Guja prodaje hladnjake, ja sam samo upucen u pricu i pokusavam da pomognem.Pa evo,ja sam spreman da menjam evropske novce za taj hladnjak iz tri dela?Kako cemo?
Na slici ne deluje, ali verujem da moze da oladi jedno 40-50w bez problem . Dimenzije 330 x 94 x 70mm nisu za potcenjivanjeovo siroce taman za posten preamp
E nemoj tako. nije on lazov on je pederlazov , nije to isto :Dedit : Pih.... pretece me ovaj rozepa,ja mu vec poslah pp...a sad lazov i td?
Slusao juce u avionu , i meni se svidelo. Nije bas obavezno ali ko voli ovakav zvuk .....
G20 i nova G30 serija plazmi , je najbolji tv za novce ispod 3k eura .Ostali ne mogu da im prsmrde po kvalitetu slike. Ja uzivam u 46G20 vec skoro 2 godine i sem pioneera nisam video bolji tv.Uzivaj nam dugo ako ni zbog cega onda zbog garancije od 5 god.Pronađoh ovde priličan izvor dobrih informacija, naravno i objašnjenje ne/prikazivanja titla pri reprodukciji filma sa fleša.http://hdtelevizija....p42g30e-107-cm/
Auuuuuhhhhhhhdobro je da si me podsetioSutra cu da vidim da nadjem nestoKontam da je to okidač za atomsku bonbu na pedale. :buehehe:P.S. Kud si gi se dela moja baterijska lampa koja radi na U-238?
Ja se vracam uskoro a ovo ce stici oko nove godine .Nije ebay kupio sam ovde , nesto direktno od fabrike, a nesto od distributera.Mozemo da pricamo kad dodjem, ako budes imao volje i vremena, saveta nikad dosta od nekoga ko ima ogromno iskustvo.Zamisao je bila da se sve uradi ovde ali ..... Uvek ima neko ali koje poremeti planove . Nastavak u dragoj nam domovini SrbijiOvako mi j izgledao spisak za kupovinu pripremljen za mog Kineza.My idea for spec.X ose 1100 mmY ose 980 mmZ ose 280 mmMaterial for build is cold rolled steel.X axis2 Hiwin Profile Rails 1640mm long HGR304 Hiwin Standard Flange Style carriages HGW30CC1 Ballscrews Spindle 1750mm Long C7R20x51 Ballnuts FSU 2005 4 C71 Fixed Ballscrews Supports FK15-71 Floating Ballscrews Supports FF15-71 Servo motor 750W with servo drive1 Coupling 12X19Y axis2 Hiwin Profile Rails 1240mm long HGR254 Hiwin Standard Flange Style carriages HGH25CC2 Ballscrews Spindle 1320mm Long C7R16x52 Ballnuts FSU 1605 4 C72 Fixed Ballscrews Supports FK12-72 Floating Ballscrews Supports FF12-71 Servo motor 750W with servo drive1 Coupling 10X19Z Axis2 Hiwin Profile Rails 520mm long HGR254 Hiwin Standard Flange Style carriages HGH25CC1 Ballscrew Spindle 605mm Long C7 MDL 16X051 Ballnut FSU 1605 4 C71 Fixed Ballscrews Supports FK12-71 Floating Ballscrews Supports FF12-71 Servo motor 750W with servo drive 1 Coupling 10X19Hvala na ponudi, jesi to doneo ili ulovio na EB.Uzgred, praviš ozbiljnu makinu.Ako bi me poslušao, širi vođice Y ose i gledaj da ti radni sto bude širok max. koliko konzola X ose dozvoli.Nikad dosta prostora za postavljanje graničnika i steznih elemenata.
Ako mogu da pomognem vici ;)Servo je 750w 220vspindle 3Kw, drive 3.7 kw 380vSpindle max speed 24 000 RPM recomended speed 20 000 RPMAu AndricS, možda si hteo čačnuti Guju, ali si mene dobro drmnuo :Dizzy:Lep arsenal servoa, naročito mi se dopada FR radno vreteno.
Ma neka gvozdjurija , nista bitno .Motori, driveri, farovi , migavci .....Samo da ga sekiram malo
Nema za 5 us veruj miSonde, 60Mhz x1/x10, na komad kostaju u Kini 76 juana, proverio danas .Mozda ima i jeftinije ali imaju neki zajeb garant .www.oanda.com za kursnu listu.Zakljucak je da te sonde na limundu nisu skupe.taj na limundu uopšte nije skup ukoliko je cifra za 2 sonde.porediti sa ebayom je smešno, u HK imaš te sonde i za 5usd pa ništa.
Ne zamlacuj, se svi HSDPA modemi su slave uredjaji. Da bi jedan radio kao master ili ti bazna stanica, sto je u tvojoj zamisli neophodno , moras dobrano da se pomucis oko VF dela prvo da zamenis mesta Rx i Tx kanala a posle toga da napises novi software za modem da bi to radio . Mnogo posla za gotovo, ne moguci projekat.Можда грешим али мислим да не.
Uvek dobro dosaoYo Andricspreporucujem se za blic posetu kad se vrnesstvarno bih mogao da uzajmim 845 na probu , kako smo onomad pricaliako i dalje vredi ponuda
Imam negde, ali ne na ovom kompu. Kad se vratim potrazicu, za oko mesec dana , ako se ne snadjes do tada.Да случајно немаш шему тог ампа?
Eagle to Protel ( Altium )
in Data and tips
Kao sto naslov kaze , procedura za konvertovanje .brd u .pcb file .
Procedura :
- Otvoriti .brd file u Eagle-u
- Kopirati fajl Eagle4.ulp ili Eagle4-1.ulp u isti direktorijum gde se nalazi .brd file
- U Eagle-u ici na FIle/run i selektovati fajl Eagle4.ulp ili Eagle4-1.ulp.
- Eagle ce kreirati fajl sa extenzijom .txt
- Pokrenuti program eagle2protel.exe
- Opcijom Open selektovati .txt fajl
-Opcijom Convert ce vam dati mogucnost da upisete ime konvertovanog fajla.
To je to, meni je pomoga pa rekoh mozda ce jos nekom trebati .
Kao i svaki konvertor radi 98% , meni je bar malo brljao sa nekim poligonima , ali je uvek lakse popraviti tih 2 % nego raditi iz pocetka.
http://rapidshare.co...agle2Protel.rar
