kefalo81
Sve objavljeno od kefalo81
  1. U bre skuplje od naskupljeg.Kolje ga radni napon od 400v zato je skupo.Da li postoji sa manjim naponom a identične vrijednosti kapaciteta i naravno polipropilen.
  2. Ne mogu da nadjem kod nas wimu 4.7uf a da je polipropilen.Ima do 1uf ne i iznad toga.Gleda u kometu. Ima 4.7 i više ali poliester. Gdje gledati polipropilen wimu ?
  3. Neki komentar ?
  4. Treba mi 4.7uf ili više, blok polipropilen na +63v Za oko su mi zapale neke ponude kod nas pošto ono što nalazim vani i nije toliko jeftinije a ne znam da nije neka kopija u pitanju. Pare nisu problem, para nema Našao sam neke ponude pa Vi kažite šta je od ponudjenog najbolje , najkvalitetnije. Košta 300 dinara u silkenu. 508 dinara u kanibalu http://www.elementa.rs/proizvod/19777/kond-mkp-4-7uf-160v-rm27-5 Ove sam koristio i lijepo su mi se pokazali kao proizvodjač. http://www.kupujemprodajem.com/Sounder-blok-kondenzatori-12295143-oglas.htm?filter_id=175726 2.5 eura po komadu, za mene možda i najveća nepoznanica, naročito što je prodavac fizičko lice. http://www.kupujemprodajem.com/Polipropilenski-kondenzatori-5456388-oglas.htm?filter_id=175726 broj 35. cijena 7.5 eura. Za ovog gospodina sam čuo riječi hvale, sad samo je pitanje da li to zaista vrijedi toliko je je najskuplje od ponudjenog. Ako neko ima preporuku za nešto drugo a da se ima kupiti kod nas neka slobodno napiše. INače cijene vani nisu nešto ultrapovoljne a nisam ni siguran da su originali u pitanju. Npr. http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=bennic+xpp&catId=&initiative_id=SB_20140429000159 Malo veći kapacitet ali i skupa dostava , skroz neisplativo.
  5. Tema može da se zatvori.Na ispravljaču lemljenom point to point otklonjene sve anomalije ugradnjom hladnjaka na lm317 (dolazilo je do probijanja nakon 10tak sekundi) Šum koji je postojao iako je regulator napravljen veoma solidno je otklonjen sa 33.000 paralelno vezanih elektrolita koji su simulirali bateriju. Rezultat bez premca, mrtva tišina dok ne pustim muziku.NIsam koristio blokove. KUpio sam u kelcu univerzalni regulator napona.Nije skupo nešto ispod 400 dinara a svi djelovi tu , što je još bitnije ovo provjereno radi, ne riskiram sa šemama i polu šemama sa interneta, koje ne kažem da ne rade samo su oskudno napisane za laika poput mene.Sa kelcom je skroz jednostavo, svi bitni detalji su u maloj knjižici koja dolazi sa kitom. Tako da što se tiče reglatora tema može da se zaključa.
  6. Da javim rezultate.Živ sam i zdrav, nije me ubila struja. Šum u ispravljaču je sredilo 33000uf paraleno vezanih elektrolita. Prosto nevjerovatno, ništa se ne čuje, mrtvilo, dok ne pustim muziku naravno Nisam koristio blokove kao što je prikazano na ranijim slikama niti su bila dovoljna samo 2.200uf elektrolita kao što sam dobio preporuku. Inače imam dva ispravljača, ovaj sa teme i još jedan ekstremno jeftino uradjeno (samo trafo, grec dioda i 1000uf elektrolit ) i taj ekstremno jeftin je tiši od ovog ispravljača iz kelca zbog koga je i tema pokrenuta. Razlog smetnji je vjerovatno sva elektronika namjenjena izmjenama napona što kod ovog drugog ispravljača ne postoji.Tema može da se zatvori.
  7. Ne treba ništa, odustao sam od samostalnog mozganja jer nisam siguran da li projekat za koji sam pitao uopšte radi.Zato sam izabrao varijantu i naručio kit u kelcu.Nadam se da će biti ok, a šum i ako bude postojao naručio sam 100.000 mikrofarada kondova napraviću grozd jedan na izlazu i vidjeti da li to daje rezultate. Hvala svima na pomoći.
  8. Jel zna neko gdje ima da se kupi duguljasti grec , oznaka na pcb-u je br1 i kaže "should be atleast 100 v and 1 amp" Evo naručujem djelove i ubih se ne mogu da nadjem.
  9. Svaka cast. Vidim ima trimer, mogu dakle da podesavam napon ?Pogledacu kasnije detaljnije jer sam na tabletu. Ali mislim da je to to, spisak djelova imam na semi to znam procitati :-)Mogu ove praznike iskoristiti da narucim djelove a u utorak ili srijedu u da odem po njih.
  10. Ja imam napravljen point to point i to mogu da nacrtam tj. nadam se da mogu jer sam radio nešto slično do sad a da gledam šemu elektronskih komponenti i da crtam to nemam pojma. Pa može predlog i za fiksni.U pločicu mi treba ući 12v regulisanih i minimum 0.4A.Trafo mi je 15v i 10w PS. Komentar za ispravan link.Djeluje li tebi da to može da radi.Inače imam takav duguljasti grec montiran i snaći ću se kako se montira.
  11. Ma pusti me , jedva sam naučio i sa ovim.Tj nisam ga pravio ovog pointu to point, dobio sam ali sad iz praktičnih razloga hoću pcb da bude fino posloženo ( ne volim krš u kućištu niti šumu kablova) Evo ispravan linak. https://projectsdiy.wordpress.com/2013/05/26/lm317t-pcb-layout/ Ajde reci mi dvije rupice prazne označene za plus i minus pored C1 konda , jel to izlaz ? PS. Nema na tvom linku nema pcb-a a ja nažalost ne znam crtati pcb na osnovu šeme.Znam samo da nešto u pcb expres-u doradim
  12. Neki komentar iskusnijih, da naručujem djelove za ovo malo čudo ili ?
  13. Što god sam našao ili mu fali trimer za podešavanje napona ili mu fali grec. Evo ovdje čini mi se ima sve : 1 Kako ti se čini ovo, meni djeluje ok. Sad samo komentar nekog kome ovo što vidi izgleda smisleno , na način da ne bude prasak kad spojim sve . 2. Moj trafo je 15V i 10w. Mogu li sa ovim ispravljačem dobiti 12V regulisanih. Evo sklopljeno kako izgleda. A evo i link sa svim djelovima https://projectsdiy.wordpress.com/category/pcb-layouts/ Kako ti se čini ovo ? Meni je jedini problem što radnje ne rade do utorka, ali dobro, zabaviću se montažom hladnjaka na irf-ove i lm-ove
  14. Odluka je pala, crtaću pcb regulatora koji ja imam. Mali problem kad tražim na netu je što neke od pločica dolaze bez trimera pa ne znam onda kako da podesim napon na 12V obzirom da mi je print trafo 15v. Za regulator koji imam znam da sigurno radi.To što nacrtam ću okačiti na forumu pa nek iskusniji kažu koju, a možda nekom od početnika kao meni bude od koristi. PS. Malo sam iznenadjen koliko malo toga ima na netu.Mislim na diy pcb-ove.
  15. Nesto nece, doduse na tabletu sam :-)Nasao sam nesto u maloj skoli elektronike, doduse nije pcb vec sema pa mozda budem i crtao i okacio pa nek iskusniji pregledaju.
  16. Sory , zahvaljujem na pomoći ali ja sam ti početnik tako da i nešto pročitam tačno na datasheet-u nisam siguran da li sam pročitao tačno pa sam paralisan to radja potrebu za novim pitanjem na forumu i tako u krug. Vidiš već tu treba da vršim korekciju sa grecom , možda i pogodim gdje da ga stavim, tj. sigurno znam, ide direktno poslje 220V žica.Medjutim ne bih da krmadim pretpostavljam isl. sačekaću da vidim šta još ljudi kažu, da dodjem do pcb-a sa oznakama. Tad mi je lako, sve ima sve piše, ništa ne dodajem i ne pretpostavljam, napravim pcb polemim gdje šta ide, gdje je ulaz a gdje izlaz to znam i sam i na konju sam Tražiću ja na netu još pa ću okačiti na temi da pitam za mišljenje. Hvala na trudu
  17. Ne mogu editovati post pa moram ovako.Gdje je trimer ili trimeri ? Kako regulišeš napon ?
  18. Negdje izmedju lm-ova i kondova na gornjoj i donjoj strani pločice (na sredini) imaš dvije rupice bez da je naznačeno šta tu dolazi ? Neki otpornik. Malo mi je teško ovako, ne vidim grec mada diode vidim ali samo 2 kom. Malo mi je problematično kad nema oznaka komponenti (vrijednosti). Ne vjerujem da može metoda ofrlje Šta su ti ova 2 kvadrata na lijevoj strani a šta dva velika kruga takodje na lijevoj strani ? Mislim da bi mi bilo lakše kad bi slikao da vidim šta si gdje slagao . Jel ima neko komentar na ono što sam kačio od linkova za regulatore ?
  19. Ja mogu da prepišem tj da probam, s tim što onda treba neko da prekontroliše kad okačim to što sam nacrtao. Druga stvar, čak i da nacrtam ne vidim kako ćemo rješiti šum. Evo ovako nešto mi treba samo da imam pcb http://www.conrad.com/ce/en/product/130312/Circuit-board-voltage-regulator-for-LM-317-T----Output-voltage-12-32-Vdc----pre-assembled-incl-vo da ne kupujem gotovo, nije interesantno. Šesta slika na ovom linku https://projectsdiy.wordpress.com/category/pcb-layouts/ Da li neko može prokomentarisati taj regulator. Djelovi su slični onom što ja imam osim što nema blok kondenzatora koliko ja vidim. Da li ovaj regulator ok ? ja imam protobord mogu probati.
  20. Pojačalo za slušalice, lampaš. Trafo je 15V i 10W a na ulazu u pločicu pojačala mi treba 12v. Ja sve to imam ali point to point lemljenje a to ne mogu montirati valjano. HOću zato pcb za regulator koji bi prepisao u pcb expres programu i dodao ulaz iz zida, ležište za print trafo i nešto za stišavanje šuma iza regulatora.Da li je jasnije ?
  21. Pa jel ima neka pločica za regulator.Ja bi to preradio u jednu pločicu tako što bi na početku stavio klemu za ulaz struje iz zida, sve to vodi do trafoa, od trafoa do regulatora i kasnije da vidimo šta ćemo za šum. Ponovo kažem, nije problem naći regulator na netu, problem je kako znati da li radi i da li je tih odnosno bešuman. Za to bi trebala ipak preporuka nekog ko je koristio nešto slično.
  22. Pa šta da radim šta da stavim nakon izlaza iz regulatora ?
  23. Da budem jasan, imam mali regulator medjutim on je što bi se reklo point to point. Potpuno je funkconalan u smislu da vrši posao, medjutim problem je sljedeći.Imam print trafo a trebao bi poslje regulatora da naslažem malo kondenzatora. Zbog toga mi treba pcb za regulator napona. Cilj je da sve stavim na jednu ploču dakle trafo pa regulator napona i na kraju kondenzatore nekih 20tak hiljada mikrofarada radi smirivanja šuma koji je prisutan za razliku od baterije gdje nema šuma uopšte. Mogu ja i da ugradim ovo što imam medjutim to neće ličiti na ništa a strah me i smetnji (koje pločica napajanja vrlo lako kupi). Zato nastojim napraviti što je moguće čišće. Inače pojačalo kao pojačalo radi super.Lampa je u pitanju i mogu reći da je veoma prijatna, umiri oštrinu koje imaju neke slušalice.Bas je impresivan.DOduše ovo je tek kratki utisak jer sam slušao samo radi provjere rada na ipod-u. Dakle ako neko ima preporuku za neki regulator napona sa pcb-om, molio bi da okači link. INače imam ja i malu školu elektronike i sve to tamo ima ali kao šema a ja ne znam da šemu pretvorim u pcb a ne bih ni probavao jer ipak to kačim na 220V. Unapred se zahvaljujem.
  24. Imam punjac za akumulatore, kineski doduse ali puni radi. Bas sam dopunjavao za kola jer ga je zima malo iscrpila.IMam i bateriju od 6v, mogu i nju da punim sa akumulatorskim punjacem, mada ima ispravljac za nju. U pitanju je onaj koji pokrece mala kola za djecu, mozda mogu kupiti jos jedan ako je jeftiniji od ovog od 12V i picim. Jel mogu da iskoristim akumulator od kola 12v da tu probam ? Mada kazem. Ako postoji pcb da se odstampa, sto znam i ako postoje jasna mjesta gdje sta od zica sa trafoa kacim i gdje sta izlazi onda nije problem. Moram i to napajanje savladati.Moj stric se bavi elektronikom, doduse drugi fah ali ce mi znati reci gdje sta i kako sa trafoom, da ne izadjem na hronici Ali slazem se nacelno, baterija je vrlo dobar nacin napajanja, bez greske, fina struja.
  25. Naručio protoboard u silkenu. Čim prodju praznici ću ga preuzeti i lagano testirati kombinacije sa dovolje udaljenosti
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
