300 -
Sve objavljeno od kefalo81
Hoćeš da preskočim pot sa masom skroz ? Da na potu nemam ništa od mase zalemljeno ? Da li barem ona dva pina na kojima je masa osaju spojena žicom kao sada ?
Evo što sam bio dužan da napišem. Baterija 8,92V pin br. 1 i 7 V=0 pin 4 V=4,42 a pin 8 v=4,42 Voltaža mjerena sa uključenim pojačalom u rupama podnožja , dakle op amp je bio izvadjen. Voltaža na nožicama nije mjerena sa ubačenim op ampom. Dalje, masa sa ulaznog audio džeka je iskopčana i zalemljena na masu na ploči, nije bilo nikakvog signala poslje toga. Voltažu nisam mjerio sa tom postavkom. Dalje, izlaz na plejeru i na telefonu je smanjen a na potenciometru je pojačan do kraja i dalje je distorzičan.Kada kažem distorzičan to zvuči kao kada ide pjesma ali je pomješate sa šumom koji dobijete kada se nešto snima na vjetru. Ta vrsta šuma. Za dalje nastupam sa ovim http://tangentsoft.net/audio/trouble.html to ću malo izučiti i probati rješiti problem. Prije nego što se ugasi ova tema, samo pitanje, da li je normalno da potenciometar bude prije pojačala, tj. da ja pojačavam i smanjujem signal koji izlazi iz plejera a ne signal koji ide poslje procesa pojačavanja iz pojačala? .
Veceras cu kao sto sam prethodno vec dogovorio okaciti rezultate mjerenja voltaze na prvoj, cetvrtoj , sedmoj i osmoj nozici kao i izvrsiti prespajanje uzemljenja tj. spojiti ga na plocu. To sam eto zbog truda i pomoci ljudi koji su ucestvovali na temi obavezan.Ako ne bude rezultata, jasno je da smo dosli do kraja puta barem sto se tice foruma jer ni meni nije jasno koju sliku bi jos okacio ili sta bih napisao u pojasnjenju dijagnostike. Sto se tice ucenja, mislio sam i dalje mislim da cmoy ne trazi ucenje da je toliko jednostavan i da ima toliko tutorijala da se lako moze sklopiti. Kada kazem ucenje mislio sam na malu skolu elektronike. Bilo kako bilo, veceras cemo vidjeti na cemu sam. Nasao sam na tangentsoftu upustva kako dijagnostifikovati i otkloniti kvarove na cmoy. To cu dalje nastaviti sam. Eto toliko , javljam ove rezultate cim dodjem kuci.
Ovo ću da izguram , jer već sam započeo i sigurno sam potrošio do sad 50 radnih časova što na čitanje što na samo sklapanje. Već sam rekao ili pojačalo ili ja Nemam vremena za knjiško učenje, ovo što sam do sada radio i nije bilo učenje već slijpo praćenje redosljeda koraka sa nekog od foruma, tako da tu nekog razumjevanja šta od djelova radi šta i koja faza služi čemu u toj putanji signala, to mi nije baš najjasnije. Usvojiću ja i to, doduše malo sam skeptičan o budućnosti svoje samogradnje, ali dobro trudiću se da barem ovo završim. Na kraju treba imati na umu da sam ja u ovo ušao ipak radi zabave a ne radi nekog moranja tako da nema potrebe da se nešto koletkivno razočaravamo. Proradiće, samo je pitanje kad Večeras radim ono sa prespajanjem uzemljenja , testiram prvi i sedmi pin , pa četvrti i osmi i javljam rezultate.
Jel ti znaš da je tom metodom spajanja korak po korak , kačenje slike za svaku radnju ili opis iste za cmoy potrebno da ti budeš online minimum 2 sata , 3 optimalno i da kako ja god nešto napravim to napišem a ti kažeš šta dalje i na šta da obratim pažnju . Ja mogu ako hoćeš do vikenda da kupim još jednom djelove i to ovaj puta još bolje, znam da ima nekih skupih kondenzatora , crveni su.
Jasno mi je da minus ide na masu a da plus pipaljku stavim na prvi pa na sedmi pin. To sve radim sa uključenim pojačalom ali bez priključenog plejera, ali me buni šta znači "kratkospojiš ulaze" Ovo za pin 4 i 8 sam mjerio ali tako što je jedna pipaljka bila u 4 a druga u 8 i dobijao sam približno 9V.
U cijelom ovom svom putovanju nastojao sam da ne budem arogantan. Želja je samo da ovo čudo proradi. Dobrivoje, hvala na zalaganju. Lampica je radila i sa prvim cmoy-em, radila je i sad kako u onoj test fazi kad se testira na početku da li radi samo ona. Radi i danas. Osnovni problem lemljenja korak po korak je koliko bi to vremena trajalo. Ja da na svakih 6 sati da kačim po sliku jedne zalemljenje komponente da bi neko rekao da li je to to. Hvala i na zamisli da učim korak po korak , korisno je to. Medjutim buni me to dimenzionisanje otpornika.Šta to znači, zar nije dovoljno kupiti otpornike sa liste tangent softa i lemiti redosljedom kako je rečeno.(obrati pažnju na moju primjedbu oko R5 otpornika u donjem djelu teksta). Ako je potrebno nešto računati i ako mora korak po korak, reci, imam i djelova od prethodnog cmoy-a , a mogu i kupiti nove bolje jer su kod starih djelova otpornici obični a ne metalfilm kakvi su kod ovog trenutno. Večeras ću odlemiti to uzemljenje sa ulaznog džeka i zalemiti na uzemljenje na ploči. Evo ono što mi pada na pamet je to što sam ja za listu djelova koristio tangentsoft http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/parts.html#req a sklapao po ovom uputstvu http://williamneo.blogspot.com/2008/01/diy-cmoy-headphone-amplifier-for.html jer mi je bilo jednostavnije preglednije i tačnije.Medjutim ja ne vidim razliku u listi djelova. Razlika je možda ta što se ovaj otpornik R5 od 47kilooma nalazi u listi opcionih djelova nije obavezan i kako sam negdje čitao ugradjuje se po potrebi a kod ovog drugog sajta je takodje R5 opcijni dio ali ja na slici ladno prikazan ugradjen. Otvoren sam za svaki savjet, vezano od testirtanja postojećeg , šta da provjerim osim vizuelinh konekcija, šta mjerim, gdje da mjerim, čim da mjerim itd. Ako treba kupiću još jedan komplet i pravimo još jedan. Da li je moguće da mi oba op ampa i pravi i testni ne rade. Mogu da kupim i opa3124PA ali ga nema trenutno dolazi za 7 dana.To mi je i onako bio plan.Ja imam opa 3124PA i testni.
Ok sutra naveče, već sam raspakovao sav alat. Sad teorijski nagadjamo. Nadam se da ćemo rješiti. Ako treba sklopiću još jedan dok ne proradi. Usput očekujem još oštrih očiju. Možda nešto nije dobro sklopljeno , mislim redosljed isl. ne lemljenje u lemljenje ne dam da se dira
Odspojiti sa ulaznog konektora i spojiti npr na najniži lem slika br. 2 , post 155. A šta sa uzemljenjem na potenciometru da li ostaje. Šta sa uzemljenjem na izlaznom konektoru ? Ako možeš malo detaljnije pojasni ? Ako je i problem sa izlaznim signalom iz plejera , zašto je taj signal nikakav, jedva prepoznajem na kom jeziku pjeva pjevač. Toliko je loše. Jedino eto što se bas popravio
Mp3 player transcend mp860 i ispavan je 105%
Da na oba konektora, ispitano je sa zujalicom, taj kranje liijevi je drugi prsten. Dalje idem sutra ako budem imao vremena da mjenjam konektore, nešto mi je ovo fušerskog kvaliteta. Trebao sam odmah kupovati skupo makar ovaj cmoy sutra rastakao skroz za nešto još bolje KOja je razlika izmedju npr ovih rca konektora od 60 i 200+ dinara. http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/konektori/konektori-audio-video/konektori-rca/Page-2-20/index.php IMa ih i jeftinijih u sileknu za 40 dinara ? Gore pominjani konektor od 6,3mm ženski koji ću koristiit kao izlazni je Neutrik, plaćen 250 u silkenu. Jel valja to čemu ili da i to mjenjam. PS. jel ima još neko ideju na osnovu slika šta bi moglo da bude. Ja ću sutra još dodatno zvučno testirati sve kontakte i lemove. Inače zvuk je gore opisan isti i sa običnim i sa probnim op ampom.
Promjenjeno, sad je crvena zalemljena na nožicu krajnje lijevu , slika post 156. Rezultat, prvi put signal na obe slušalice, normalno prestaje da radi kad se ugasi, potenciometar reaguje ali je zvuk podjednako krdažv brundav i slični opisi. Bas se jedino popravio MOguće da konektori ne valjaju , sutra ću da kupim rca za ulaz a za izlaz imam već 6,3mm. Idemo dalje, značajan napredak Već razmišljam o srebrnom ožičenju i pozlaćenim konektorima
Aha ja imam kabl koji je produžni tj. kabl dužine 50cm sa dva muška konektora 3,5mm Znači ti hoćeš da ja ubodem muški i onda testiram drugi slobodan muški sa ovih 4 slobodne nožice na ženskom . Jel to to ?
Ja sam vidjao ovakve konektore na cmoy-u. Ajde daj preporuku. KUpio sam izlazni kvalitetan a za ulaz bi išao na rca konektor. Ajde daj preporuku i kako se to povezuje, ajde znam da jedan ima jedan kanal a drugi ima drugi kanal, a šta sa uzemljenjem. Jel ono ide na oba konektora ?
Audio konekor
Evo još jednog pokušaja u nizu Spojeno je uzemljenje izmedju dva pina na potenciometru kako je rečeno. NIsam mjenjao raspored žica u smislu ulaz izlaz na potenciometru. Mislim da je tačno, korišćeno je uputstvo sa tangentsofta Dalje nakon povezivanja potenciometra , testiranjem sa probnim i pravim op ampom rezultat je: 1. Kržav i tih zvuk u lijevoj slušalici, u desnoj nema nikakvog signala ali se čuje klik kada izvadim džek. 2. Potenciometar za divno čudo prvi put reaguju 3. Pomalo mi je dosadilo ali samo na trenutak 4. 4 i 8 nožica daju 8,6 V a baterija sama 8.7V Sad kačim slike visoke rezolocije, nadam se da se moderacija neće naljutiti, mislim da može da bude korisno i za druge početnike. NOTE : npr ako podjemo od ovog pojašnjenja na tangent softu ili onog koje sam ja koristio mogu da kažem da su oba racku od ovce jer ni na jednom ne piše povezivanje pinova mase na potenciometru. Izvinjavam se na grubom jeziku ali prosto je tako. Nekom ko je išao u elektrotehničku školu to je dovoljno , onom ko nije slijede muke kao i meni. Ali dobro , tako mora, barem ću cijeniti ovu spravu kad (ako) proradi. Slika No1. Kompletan uredjaj sa prikazom donje (lemljenje) strane 1. desni kanal 2. lijevi kanal 3. uzemljenje 4. mjesto na kome lijevi i desni kanal ulaze u pojačalo 5. mjesto na kome signal izlazi Dakle da pojasnim, kod mene ide redosljed konektor ulaza/potenciometar/ulaz u pojačalo/izlaz iz pojačala/izlazni konektor. BUni me da li potenciometar nekim slučajem ide poslje pojačala ili prije odmah nakon ulaznog džeka. Radjeno po ovoj šemi Slika No2 Potenciometar Prvi pinovi sa desne strane sa oznakom 1 i 2 su ulaz dva kanala, drugi par sa oznakom jedan i dva su izlaz dva kanala iz pota a treća nožica donja je ulaz uzemljenja a treća gornja izlaz uzemljenja. IZ nekog razloga ne mogu da kucam tekst ispod slike sa potom pa ću ovdje završiti.
Pa ja namam takav konektor , ja imam onaj ženski , tačnije ovaj Ima 5 nožica, ova kod samog ulaza je uzemljenje a po dvije su duple što znam jer medju njima postoji kontakt (provjereno sa zvučnim signalom preko potenciometra) Večeras spajam masu pa da vidim rezultat.
Ma ne ljutim se taman posla. Ovo izgleda kao paćenje i jeste nakon šuma koji sam večeras dobio prvi put sam osjetio da se patim Ali nije to neki veliki posao pa se mučim kao Isus na krstu. Prosto dugo traje , eto trebalo je vremena da organizujem taj novi potenciometar, spojio sam ga za 5 minuta, ne radi i naravno okačio slike. Pazi sad je situacija ili ono ili ja Rješićemo pojačalo to sam sebi obećao, a za dac pa vidjećemo još. JEdino što je prednost eto što sam dobio priliku da naručim nešto preko ebay a da ne platim carinu jer će stići u Austriju pa lično dopremljeno. Možda eto to iskoristim da kupim još jedan par slušalica . Vidjeću, ajd pogledaj slike na temi pojačala.
Prvo da se izvinim na lošem kvalitetu slike, slikano telefonom trenutno nemam fotoaparat. REZULTAT ŠUM TJ NIŠTA, na prekide nešto malo ali ustvari ništa. Evo slike a vi kažite . Ploča je okrenuta naopačke u odnosu na sliku na kojoj su prikazane komponente. Desni audio džek je ulaz, odatle idu tri žice. Dvije tj . lijevi i desni kanal su konektovane na prve dvije nožice potenciometra. Slabije se vidi ali iz sledeće dvije nožice ide izlazni signal. Treći par nožica, posljednji par, na donju nožicu ide uzemljenje iz ulazno audio džeka a na gornju se nastavlja uzemljenje koje ide na ploču izlazni audio konektor. Lijevi audio džek je izlaz. Dakle kod mene je to audio ulaz/pot/ploča/audio izlaz Evo još jedna AKo treba još neki ugao recite. Ja sam spajao ovom logikom Samo što je meni input na strani gdje je uzemljenje a uzemljenje na strani gdje je input.
Ajde da ja još jednom podvučem, bavljenje ovim ja doživljavam kao hobi iako mi to nije profesija , zbog čega ovo sve ide malo sporije. Bokiooo7 I ja sam pobornik kvalitetnijih skupljih djelova. Ako već ti kitovi dolaze sa jeftinijim lošijim djelovima tipa umjesto polipropilenskih kondova idu poliester itd. mene interesuje da li je moguće kupiti samu štampanu ploču za DAC na ebay a da ja ubacim djelove koje trebam , bilo da nešto kupim vani kod nas ili je to suviše komplikovano pa je zamjena manje kvalitenih djelova boljim elegantnije rješenje. Puno toga sam korigovao u izboru zbog sada vidim neznanja. Da sam znao na početku za taj s/pdif konektor na ploči možda ne bih išao na dx nego odmah na lampuceru ali dobro,sad je to što jeste. Zbog toga što dx nema 6,3mm izlaz a nisam htjeo adaptere zbog "čistoće" signala uzeo sam sr80i umjesto sr225i koje su mi nekako najoptimalniji izbor ali dolaze sa 6,3mm bananom. Dakle neke izbore sam već načinio i nema smisla sad ganjati high end rješenja bez mjenjanja kompletnog sistema. Ovaj kit i dalje dolazi u obzir i pored toga što imam dx jer je jeftino i jer predstavlja igru, manju nego kod pojačala ali opet igru, samo je pitanje koji. DX u svakom slučaju zvuči odlično u odnosu na integrušu i za klasu slušalica od 100 eura koje ja imam je zadovoljavajuće. Slažem se da treba poslušati to svakako. Vremena imam nije neka žurba . Nego samo moje lično zapažanje. Kako sam se registrovao na sajtove sa ovom i sličnom tematikom, em što trošim slobodno vrijeme što ajde i nije toliki problem zabavljam se, nego problem je što više ne slušam muziku nego šumove. Ne mogu da se zanesem uz neku numeru već poredim ,testiram. Ne mogu da padnem u trans kao nekada uz dobru pjesmu već pratim kakvo je razdvajanje instrumenata kakav je bas na Grado a kakav na Denon a kakav bi bio na Sennheiseru koji je iduća kupovina. Slušam opremu a ne muziku. Kakav je recept za ovu maniju osim log off-a ?
Kao pretragu sam koristio dac kit i izašlo je dosta toga medjutim najskuplje do 100 eura je 60 i nešto funti. Sljedeće skuplje je cca 250 funti. Evo što sam našao pa ako može neka preporuka.Našao sam i svoj CirrusLogics CS4398 DAC i on je oko 25 funti pa mi se čini da je moja xonar dx malo preplaćena (koštala 69 eura) i da je bolje rješenje dac kit barem u odnosu uloženo dobijeno. Šta vam je od ovog dobro ? http://www.ebay.co.uk/itm/DIY-Kit-classical-NOS-DAC-CS8412-CP-TDA1543-with-PCB-Gold-/130681589933?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6d3ad0ad http://www.ebay.co.uk/itm/DAC-2-DIR9001-PCM2706-PARALLEL-WM8740-KIT-RCA-USB-/380319126519?pt=US_Sound_Card_External&hash=item588cc953f7 http://www.ebay.co.uk/itm/great-HIFIDIY-USB-valve-tube-DAC-kit-free-shipping-/221180411882?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item337f613fea http://www.ebay.co.uk/itm/DAC-7-WM8741-X2pcs-TL072x3pcs-DAC-kit-WLX-/160888763462?pt=UK_Sound_Vision_Amplifier_Parts&hash=item2575b7b446 http://www.ebay.co.uk/itm/DAC-DIR9001-PCM2706-WM8740-Kit-Coaxial-USB-WLX-1-/190649700458?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2c639b906a http://www.ebay.co.uk/itm/AD1955-WM8805-CM102-Coaxial-fiber-USB-DAC-KIT-WLX-/190766303553?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2c6a8ec941 http://www.ebay.co.uk/itm/CS8416-CS4398-DAC-Board-Kit-Support-USB-Coaxial-Assembled-/251117480451?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item3a77c4aa03 http://www.ebay.co.uk/itm/KIT-CS8416-CS4398-DAC-Board-Support-USB-coaxial-/221119626201?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337bc1bbd9 http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-DAC-24BIT-192KHZ-CS8416-AK4396-NE5532P-BOARD-KIT-FOR-DIY-/221179391254?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337f51ad16 Koji je od ovih kitova bolji od moje xonar dx kartice?
Kako se porede ti dac čipovi? Znam da je na jednom drugom forumu bila rasprava i to žestoka xonar stx vs lampucera. Da li postoji neka tabela gdje se vidi koji je najtransparentniji tj. najneutralniji dac ili je sve opet do slušnog testa ? Vidio sam taj oglas ali ja u običnoj kupovini ne vidim zabavu. A to što je skutijano ništa mi ne znači, ja i onako planiram da kutije radim od drveta tipa grado ra1 isl.
Ne ne, nego sam dobio priliku da naručim a pojačalo je i dalje tu samo što sam pretrpan poslom ne sitžem do mikroprinca da kupim taj potenciometar, subotom rade kraće a nedeljom ne rade. Ne brini, javljam se ja čim stignem da to kupim. Mislim da je kačeno već kako se šta od žica spaja na potencionetru.Ne bi smejlo biti grešaka. Sve je radjeno prilično precizno. MOguće da je čak i ranije sve bilo valjano zalemljeno osim tog potencionetra.
ebuy.co.uk je adresa koja mi je dostupna za nabavu kitova za dac. imate li neku preporuku tipa lampucera ili slično za do 100 eura. Da li su to kitovi sa pločom na kojoj se vidi šta se gdje lemi ? Koristio bi dac za slušanje na slušalicama Grado sr80i i Denon hp dn500. Trenutni izvor je Asus xonar DX. Koliko se isplati ići na neki takav dac pored xonar dx ?
Vidio sam ja Dobrivoje tvoj post ali ovaj potenciomentar je kupljen davno. Sad smo tek vidjeli da nije ok. MOžda je on bio razlog i prve nemogućnosti da proradi. Vidjećemo. Čekam utorak jer očigleno ništa ne radi sutra i u ponedeljak.
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 948 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
