300 -
Sve objavljeno od kefalo81
Nisam alav, meni treba samo jedna. Tek sam danas dobio djelove, al su mi u mikroprincu nešto zeznuli pa moram sutra to da ispravljam. Šta li je, dal su zauzeti poslom ili nisu baš pažljivi ne znam. Moram prije svega da nabavim podnožje.Na linku gore je u ponudi je plastično a danas mi u silkenu rekoše, dobiće keramička za 50 dinara više. Treba mi zbog toga što nisam siguran da će pcb biti u razmjeri 1:1 kad ga odštampam, a to bi najbolje znao kad bi imao to podnožje. Ima još jedna prepreka odnosno još jedan diy projekat da bi ovo proradilo a to je napajanje. Ovo što pravim radi na 12v i 1.3A a ja imam adapter na 12v i 1A i to prilično glasan/šumovit . Dakle em je neadekvatan, em je loš , dakle bačenih 1100 dinara, ali dobro nisam znao tad ništa, doduše ni sad ne stojim mnogo bolje Šalim se, čitam malu školu elektronike i jednu daleko bolju knjigu , Radio priručnik, baš napisana za početnike, sve pitko pojašnjeno. Čita se sa uživanjem. Za tu potrebu ću otvoriti novu temu, možda nekom bude i od koristi.Napajanje DIY za početnike, po mogućnosti sa uradjenim pcb-ovima i transofrmatorom.
Našao sam novu u ovoj radnji http://www.mgelectronic.rs/ Košta 2053 dinara. U čemu je fora ? PDV i marža nisu 250% ali razlika u cijeni jeste i preko 250%. Kako da znam da li je ovo na KP korišćena cijev ?
Polako sklapam jedno malo cijevno pojačalo. Naručeni su djelovi, sve osim lampe i podnožja. Lampa iz šeme je ecc82. Pitanje 1. da li inače mora ta lampa ili može neka zamjena i po čemu tražim zamjenu, po kojoj oznaci ? 2. kako da prepoznam korišćenu lampu 3.našao sam najjeftinije ovo, valja li čemu http://www.kupujemprodajem.com/ECC-82-Philips-miniwatt-10317856-oglas.htm?filter_id=69813 polovno philips ili http://www.kupujemprodajem.com/El-cevi-ECC-82-Ei-NOS-iz-70-tih-10071632-oglas.htm?filter_id=69813 novo ali ei niš 4.podnožje cijenim može ovo http://www.kupujemprodajem.com/Postolja-za-male-cevi-9-pin-10071183-oglas.htm?filter_id=69813 ? 5. ako kupim u radnji, mogu li očekivati kakvu garanciju. 6. koliki je vijek trajanja cijevi prosječnog kvaliteta ? Toliko za sada. UNapred se zahvaljujem na odgovoru. PS. Da ako neko ima za prodaju tražene djeolove može ponuda na pm.
dugme za pot i kutija metalna/aluminijska za kućište
kefalo81 je odgovorio/la kefalo81's temus u Grupne nabavke
E samo da javim.Kutiju još nisam riješio ali zato jesam dugme.Naručeno iz Sombora preko KP. Odlična izrada čak i jeftinije nego na ebay. Pun aluminijum.Sa dostavom došlo me 370dinara. Džabe. -
Imam ovaj pot http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/otpornici/promenljivi-otpornici/potenciometri/jednoobrtni-potenciometri/pot-20/6-10k-log-st/index.php Kako je pri prvoj montaži na kućište bio problem da uglavim dugme pota, prosto nije bilo navoja, pričvršćivanje je izvršeno ljepljenjem, što i nije bio problem da mi se nije javila želja da mjenjam kućište na mom pojačalcu za slušalice.Odvajanje nije moglo na silu, tako da je vršeno pilanje ranijeg dugmeta za pot. Usput je prepilan i ovaj štapić koji izlazi iz pota. Sad ide montaža u novo kućište a loša stvar je što je ostalo negdje oko cenat ili manje tog štapića iz pota.Lijepiti novo dugme neću, tražim sad neko sa mogućnošću pričvršćivanja šrafljenjem. Dakle molio bih preporuku gdje da tražim jer kako se meni čini iz dosadašnje pretrage većino su to dogmad koja se nabijaju. Ja bih neki sa šrafom ako to ima kod nas.Ako nema, da znam pa da naručim sa ebay-a. Druga stvar je preporuka za domaće majstore koji se bave izradom kutija po narudžbi, po mogućnosti da postoji opcija za prednju stranu od aluminijuma, ostalo lim i eventualno možda i donja strana od aluminijuma jer bi nju koristio umjesto hladnjaka.. Najbolje bi bilo da je u Beogradu da mogu da odem i vidim dosadašnje radove i mogućnosti obzirom na potrebe.Unapred se zahvaljujem.
Da li kond mjenja vrijednosti nakon upotrebe? Ovaj se koristio oko godinu dana. Ne vjerujem da mi je multimer pokvaren, mjerio sam napon neki dan i izbacilo mi je tačnu vrijednost. Drugi kondovi doduše drugog tipa mjere vrijednosti kakve je proizvodjač naveo. TO je jedno pitanje. Drugo pitanje se tiče elektrolitskih kondenzatora. Ja mjerim kapacitet tako što nožice ubacim u dva slota. Na youtube sam gledao da se mjeri tako što se pipaljkama taknu nožice i on izbaci vrijednost. Ja imam dva problema. Ne mogu da mjerim pipaljkama, već samo kad ubacim u slot. Problem je i u tome što ja imam na skali samo vrijednosti od 200uf ne i 470uf koliki je kapacitet kondova pa nisam u prilici da i njih provjerim. U čemu je rješenje ? KUpovina novog multimera ? U pitanje je ova sprava. NIje reklama http://www.kupujemprodajem.com/2-kom-digitalnih-unimera-9417257-oglas.htm?filter_id=35757 Unapred se zahvaljume na odgovorima. Rješeno
Kupio sam kodak cd-r u merktatoru. 10 komada 255 dinara pa rekoh da probam. Našao sam i jeftinije verbatim 15 dinara ali mislim da je to kopija.Ovom kodaku nije gornja strana sjajna kao donja strana a kakav je vidjećemo. Imam nekolik pitanja. Koji je program koristio m4rk1z za testiranje grešaka na narezanom cd-u. Gdje kupiti baš kvalitetne cd-ove za narezivanje. I konačno gdje kupiti original diskove, prevashodno domaća izdanja. U Beogradu. Hvala.
Vidim lampu i dva trafoa? Jesi to pravio posebna napajanja ili je tako bilo. Koja je to mašina ako nije tajna Marantz ali ne znam koji.
Imam zvučnu kartu ali mi ne odgovara slušanje na kompu. Inače slušam na slušalicama grado sr80 i imam pojačalo cmoy. Sad bih gledao cd plejer a cifra nije stavka pod uslovom da je to što plaćam bolje od onog što imam.Da li je bolje to moram sam da provjerim na licu mjesta i to ću organizovati iduće sedmice jer mi je pojačalce nije skutijano. Dakle govorimo o cd plejeru koji bi se koristio tako što bih sa njega slušao cd-ove. A pitanje je bilo više konstatacija, odnosno zapažanje, ko bi to mogao da zna kako zvuče većina plejera, naročito novijih, jer toga ima baš masa tih cd plejera a zvučnih kartica ima manje i puno je više utisaka korisnika. Isto tako i sa dak kitovima na ebay-u kojih ima prilično i pitanje je ko je šta probao.
A kako gledate kvalitet dac-a ?Jel opet slušni test, pa svako prepriča utiske, gdje se opet mnogi ne slože.Problem kod cd-ova i dak kitova je što ih ima masa i teško da je svako probao sve ili dobar dio, tako da nema referentne zajednice.Na drugoj strani kartica tipa asus xonar stx je masovna stvar i tu se barem zna da vrijedi. Da li griješim ?
Rekoh da neću više da se uključim, ali da iskoristim još ovu temu dok je aktivna da ne pretrpavam novim.Razlika izmedju ova dva plejera ? Već pominjani NAD http://www.kupujemprodajem.com/NAD-C-515BEE-CD-Player-9245698-oglas.htm?filter_id=9613 i cambrige audio plejer http://www.kupujemprodajem.com/Cambridge-Audio-640C-9364117-oglas.htm?filter_id=9613 Oba 150 eura i oba u Beogradu, mogu da probam. Koji je bolji, kvalietniji dak, bolja topologija ili šta već gledate kod uredjaja?Cjenio bih , a dobro će doći i drugima koji čitaju a nisu baš upućeni , da navedete šta ste gledali, po čemu ste sudili kada ste poredili oba plejera. Naravno govorimo o tehičkoj strani.Zvučni utisci su drugo, to ću ja prenjeti nakon testiranja. Što se tiče diskova, ja bih sugerisao ako može da se otvori nova tema ili prebaci na neko mjesto.Moje mišljenje kao laika je da tu ima dosta farbanja brojevima.80tih je bilo ovo je savršeno, nema bolje muzike.Sad su našli greške koje kao mogu da se čuju.Kako se za te greške nije znalo 80tih. Da li i sada postoje neke greške na dac-ovima, neka ograničenja, za koje sad ne znam ali ćemo eto saznati da postoje kad puste u prodaju nešto sa većim brojevima.Većina sluša 16bitnu muziku, čak i flak je većina u 16 bita.A sad ni to nije dovoljno, već se nude uredjaji sa 24 bita ili čak i više. Eto moje skromno mišljenje. M4ar1z, može meni na pm broj telefona za diskove.MOram dobio sam 60 original diskova na slušanje pa bi nešto od toga da narežem a narezaću i svoju test muziku kad budem išao da testiram plejere.
Ebete me se tim diskovima, dakle sad da tražim i rodni list Mislim da se ne treba puno zamarati sa tim diskovima, to samo unosi nervozu.Pa zamisli ljude koji daju tipa 3k eura za samo cd plejer i ne mogu da dodju do nekog naslova u originalu. Šta će oni da rade.Da sjeckaju sebi džigericu dok se nerviraju kako na ultraskupom uredjaju slušaju kopiju, a uredjaj toliko dobar da ne samo da pravi zvučnu razliku izmedju kopije i originala već na kraju svake pjesme izbaci koliko je grešaka bilo i koliko nula i jedinica je falilo Mislim da cd ipak nije više svemirska tehnologija.Ako i postoji razlika nešto mi je logičnije da se tiče izdržljivosti/trajnosti nego kvaliteta.Ali dobro, to je samo moje mišljenje Javiću rezultate testiranja. Prvo kod mene pa onda i druge uredjaje.
OK OK nisam znao zato i pitam. Nije bila namjera zamjena teza. U pravu ste, zamaranje tim finesama nema smisla sa jeftinom opremom to zaista stoji. O tome kad uzmem jacu opremu. Sad pratim KP i nadam se da ce upasti nešto dobro. Neki komentar na okačeni nad. Trebam dogovoriti slušanje istog. Nije skup, nije pod garancijom ali prodavač nudi svoju garanciju.Načelno sto se tiče ostalih stvari , tema može da se zaključa.Razjasnjeno mi je dosta i zahvalan sam na tome, nadam se da ce još nekom ko bude citao biti od koristi. Preliminaran zaključak cu donjeti nakon slusnja par jeftinijih plejera, a ako to ne bude bolje od diskmena (neću unapred da donosim zaključke) onda je izvjesno da za neki napredak treba da se otvorim ozbiljnijim iznosom. Skupo mi je dati par desetina evra za nešto cime neću biti zadovoljan. Jeftinije mi je dati nešto vise za nešto cim cu biti zadovoljan i sto necu prodati dan poslije.Hvala još jednom svima na učešću u temi, bilo je korisno.
Pa isto tako se može postaviti pitanje sa čega je skidan odnosno pravljen flac i gdje onda dodjemo? Original i neoriginal flac, kvalitetniji ili manje kvalitetan flac?I cekaj sad stain, ti si kupio zmaja od CD plejera i odustajes od digitalne muzike?
Čekaj pa rekoh da cu kupiti nekoliko originala a mogu i narezati flacove u wav , sto mu dodaje isto.Tad bi trebao da mogu da čujem razliku izmedju izvora ako postoji.
Pa ja sam slušao 3 diska od toga dva originali i bila je slaba vajda od toga, tj. mala razlika ili nije ni postojala.Kupiću originale domaće muzike koju poznam, taman mi treba jer sam tu sa kvalitetom fajlova najtanji, sve neki mp3. Daću još jednom šansu testiranju xonar dx vs discman, a kad ugrabim slobdan trenutak otići ću npr. do plejera ili 4audio i probati neki cd plejer u odnosu na discman pa da vidim onda. Probaću i neki polovni. Takodje rekoh, ne bih da pričam da imam veliko iskustvo, medjtim mogu da ispratim i uporedim detalje a neću na idućem testu biti ni sam tako da, vidjećemo.Javiću rezultate, ali za sad kako stvari stoje, vrlo je smisleno ono što je rekao suca77 i stein . Mislim da moram ići na daleko veći cjenovni razred.Stein je naročito dobro prošao. Dobio je stvarčicu od preko 500 eura za pola cijene i manje od toga. Ne znam koliko košta ovo novo i da li je precjenjeno ali znam da je nad dobar proizvodjač https://www.kupujemprodajem.com/NAD-C-515BEE-CD-Player-9245698-oglas.htm?filter_id=431606
Lijep je ko slika, a po unutrašnjosti vidim i da je puno ozbiljnija mašina od ovih od 50tak eura.Trafo, lampe, sve mu je baš potaman.Njih zastupa 4audio ali vidim više nemaju cd plejere njihove.Koliko je nov koštao , tj. koliko si uštedio.Ne mogu da editujem post.ALi samo kratko pitanje vezano za tvoj cd plejer.Jel može da se na njemu u slučaju da crkne laser ili bilo šta što služi za čitanje cd-ova, da se on prikači na optički ili spidf (ne znam šta konkretno ima) i da služi kao DAC, sa izlazom na rca konektore ?
Iskren post, doduše ne kažem da su i drugi bili manje iskreni ali ovaj tvoj je možda neki sudar sa realnošću, teško od babe djevojka da bude .Koliko evropskih novčanica je to bilo?Koliko se isplati dati na upgrade plejera od 50 eura ? Jel se sjećaš koliko su bili djelovi a koliko ruke ? Nisi napisao sa kojim si se to plejerom usrećio
Ima slika na prvoj strani teme.TO mi je cilj da postignem.Inače danas sam se osamio u svojoj sobi ,zavaliu o fotelju i slušao na miru muziku, Diskmen/cmoy/grado.I zvuči , meni barem, veoma lijepo. Inače moj komp sa xonarom je veoma tih, komponente su birane tako da bude tiho, neme interferenci sa drugim kompoentama, sve je integrisano osim zvučne,kućište je mali CM mislim oznaka 360.Medjutim kad sam na kompu, onda mi se pažnja fokusira na sadržaj na netu a muzika čavrlja, te mi u tom slučaju i bubice od 500 dinara rade posao, ali ja to neću.Hoću da se pola sata dnevno, nafiksam dobrom muzikom i nastavim ili završim dan.
Dakle slušni aparat da mi bude presudan.Sad mi malo glupo ići kod ljudi u Beogradu koji prodaju cd plejere i testirati taj rang do 50 eura na licu mjesta, uporediti sa diskmenom i doći do zaključka da ne vrijedi razlike jer takav uredjaj već imam.Čitam teme od ranije sa sličnom problematikom i vrlo vjerovatno ću ići na cd plejer koji je najbolji za upgrade, makar i majstora morao platiti. Na gotove varijante koje sviraju pristojno mi se izgleda ne ispalti jer je je diskmen očigledno u toj klasi. Koliko okvirno košta upgrage:Našao sam temu koju je pokrenuo impuls u kojoj je modifikovao cd plejer ali se nije htjeo izjasniti o cijeni , to je prepustio vlasniku a vlasnik cijenu upgrade-a nije komentarisao.Koji je model dobar za upgrade iz Vašeg iskustva , jer sad bih to pratio na oglasima, ove običe plejere mi se ne isplati pratiti.
Možeš li mi reći po svom iskustvu sa kojim cjenovnim razredom izvora ću osjetiti napredak kvaliteta. Da li je onda pametnije da umejsto investiranja u cd plejer od cca 50 eura pojačam amp sekcijutako što ću sa cmoy-a preći na npr. zen amp što bi u izradi došlo oko 70 eura bez kutije.
Nego evo samo da napišem kratke utiske sa sinoćnjeg testiranja. Nije bili detaljno kako znam da radim, niti je bila baš muzika koju poznajem ,jer takvu nemam na diskovima, ali je bila koretkna muzika a kada kažem korektna mislim da to da postoje segmenti/dionice kada se čuje samo jedan instrument ili dva pa pratim razdvajanje i širinu pozornice definisanost basa/utegnutost , dok na visokim i nemam neki kriterijum, to kad krene da vrišti meni je sve isto. Naročito truba u džezu ako je blizu, ako je udaljena onda mogu da je ispratim/uporedim. Nego, rekoh utisci, pa da ih podjelim. Testirani su original cd-ovi i jedan kopija ali audio. Oprema je grado sr80i i denon dn hp500 zatvorene slušalice. Amp je cmoy, a izvor je Asus xonar dx i taj philips discman. Muzka je bila filmski instrumentali što poznajem i benny goodman i art tatum koje baš i ne poznam ali sam odabrao par sporijih numera gdje svi instumenti dobijaju svoju priliku odnosno imaju neku svoju dionicu, nije prštala truba kao što je slučaj na dobrom djelu njih. Moja dosadašnja iskustva govore da je najveća razlika bivala kad mjenjam slušalice. Druga situacija gdje sam osjetio razliku je kada sam mjenjao opampove na cmoy-u, i tu je bilo značajne razlike. Treća situacija je bila ugradnja kondenzatora boljeg kvaliteta i većeg kapaciteta. Tu sam dobio jači utegnutiji bas. Medjutim, ako diskutujemo o izvoru dakle zvučna razlika izmedju u ovom slučaju xonar dx kartice vs. discman, razlike nije bilo ili je bila minimalna a ja je nisam uspio primjetiti. DOduše bilo je kasno i bio sam sam. Obično kad testiram tu je neko još samnom za poredjenje utiska. Medjutim gore pobrojane razlike sa mjenjanjem različitih prstenova u lancu sam ranije i sam uspjevao da primjetim ali ovo sinoć kod testiranja nisam primjetio, mada nemam istrenirano uho, medjtim mogu da se fokusiram na neki segment i ispratim razliku. Sinoć je nije bilo. Zato sam malo razočaran, prvo svojom karticom koja ipak košta cca 70 eura kada sam je plaćao, nije natpjevala diskmen ni 10% a razlika u cijeni je značajna. Ne vjerujem da je na rezultat uticao moj dvd rom na računaru, mislim da je on bio samo transport. Sad bih molio za vaše neko iskustvo kod testiranja. Da li je tačan moj utisak da izvor (dac/zvučna kartica/cd plejer) najmanje utiče na karatker zvuka a da je najveća razlika sa promjenom ampa pa zvučnika. Kablove nisam mjenjao, tako da ih ne bi ubacivao u priču. Razlog zbunjenosti je i taj što sad ne znam šta da očekujem od nekog jeftinog cd plejera tipa do 50tak eura. Može li dati analitičniji zvuk , da mi prikaže neke skrivene detalje, širu pozornicu ili nešto treće što sada nemam. Kada vi poredite Vaše izvore, na čemu najviše čujete razliku i da li je ona lako uočljiva?
Jel znate gdje ima jeftinih praznih diskova, brendiranih ? Ja sam našao za 40 dinara najjeftinije upravo xvawe. EDIT : Našao za 25, tehnomanija.
xvawe dakle mogu da uzmem? on je najjeftiniji. Ja evo uživam u 6 novih ne otvorenih kutija CD-ova : past perfect 24 carat gold edition , sve džez, i lijepo zvuci cak i preko diskmena. Još kad dodaje plejer sa adekvatnim dac-om gdje cemi biti kraj :-) jedino sto zauzima prostor, ali dobro, prelazim preko toga, ovaj način slušanja mi zaista mnogo vise odgovara nego uz komp da se pokušavam opustiti uz muziku.
Ma vidio sam sinoć odgovore da postoje već, al sam bio pod utiskom da mi radi diskmen a htjeo sam da ga bacim sve zbog kvara na daljincu na njemu. Koji cd-ovi su dobri za narezivanje, Verbatim?
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 952 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
