predragm
Sve objavljeno od predragm
  1. I Sveti Kliment naravno.
  2. Ohrid- Sveta Sofija!
  3. Nisam upoznat sa konkretnom ručicom, verujem da je kvalitetna, ali me brine njena masa u odnosu na Thorensovu šasiju nošenu oprigama. Sam koncept tog gramofona nije predvideo upotrebu teških ručica. Mada moj drugar na istom gramofonu ima Fidelity research fr64 ručicu koja je baš teška i to ne svira loše uprkos raznim kalkulatorima. Treba probati i čuti. Ko zna, možda i može? Ima li neko iskustva sa zamenom opruga na suspenziji baš kod modela td 126 novim Linovim oprugama za Sondek LP12 (koje su malo jače), uzimajući u obzir one plastične šolje u kojima leže opruge kod tog modela gramfona, može li to? U svakom slučaju novo štelovanje opruga sa ovom ručicom ne gine.
  4. predragm
    Dynaco ST-35
    Ma neka bude i 6. Leba ne traži.
  5. predragm
    Dynaco ST-35
    Lepo! Možda i neki Dynaco zvučnici, pa da bude komplet sistem 2. Bez šustikle.
  6. Dovoljno je lagan, a ima zavidnu krutost.
  7. Karton će brzo izgubiti krutost. bolja je varijanta sendvič od tripleks kartona sa ispunom od stiropora, a ima ga u Sarajevskoj u debljinama od 3, 5, 7, i 10 mm. Možda najbolji materijal za ovu namenu.
  8. Balza se prodaje u lajsnama širine 10 cm i dužine 100. Ima je u Uradi sam i u prodavnici grafičkog materijala na kraju Sarajevske. Lagana je ali mi se čini 10 cm malo. Avio šper se može naći u debljinama od 1,5 mm, kod Friescheisa u Pazovi, ali je bar duplo teži od balze iste debljine. Stirodur ima i od 7mm.
  9. Radio Beograd 2 - Emisija Žikice Simića
  10. E jes vala... samo gledam šta radi!
  11. Ko ne zna da švajsuje zna valjda da maže!
  12. Oš da kažeš valjda zaludnih deda. A ko mu onda dođe Tom Sojer a ko Haklberi Fin?
  13. Predlog je potpuno na mestu. Lepak koji je prošao kroz perforaciju će kao moždnik da povezuje gornji i doji sloj drveta i na taj način ostvari jaču vezu drvenih slojeva koji su dilatirani limom. Prilikom lakiranja plinta, obavezno to uraditi sa svih šest strana, i na taj način sprečiti eventualno zatezanje odnosno istezanje jedne od strana. Ukoliko bi se to uradilo odjednom, tako što bi se plint okačio i prskao u krug, to bi bilo najbolje. Ja bih to uradio sa polusjajnim lakom, nikako visokog sjaja.
  14. Pod presu obavezno. I svaki od osam slojeva sendviča pod obavezno da se kalibriše kroz diht.
  15. Mislimda se sa prohromo u me]uslojevima sa drvetom izrada plinta dosta komplikuje. Nije da ne može, ali postoje dva momenta o kojima treba misliti. Prvi, koji lepak koristiti da se slepe prohrom i drvo? Drugi je problem sa glodanjem unutrašnjosti plinta za smeštaj same mašinerije gramofona kako je to već videno za PTP. Rezati po slojevima pa ulepiti? Lim posebno prorezati pa onda spajati? Kad sam spminjao prohrom mislio sam na gornju vidnu površinu, top plate, možda povučen alo od ruba da se sagledava celina drvenog plinta. Drveni top plate od drugog drveta (javora) da se plitkim nutom odvoji od ostalog dela plinta (sendviča od tri vrste drveta, skroz ukrug, i tako istakne? Razlog - drgačiji ton drveta i pružanje godova, skoro drugačiji materijal zaslužuje razgraničenje-nut. Eto nekoliko tema za razmišljanje, naravno ukusi su razni kao i mogućnosti.
  16. Gledano sa dizajnerskog stanovišta, upotreba karbon fiber folije u ovoj priči je pogrešna i nepotrebna. Ako sam dobro shvatio plint se pravi u vidu sendviča. gornja površina plinta bi trebala da bude, u slučaju da se radi od nekog (javor?) drverta , neke debljine koja je značajno deblja od običajene debljine furnira - par cm. Drugi materijal po svojoj prirodi a da nije drvo i da je tanji bi mogao da bude prohromsni lim od par mm, poliran- potpuni kontrast drvetu. To je moje mišljenje.
  17. Ako neće aceton, neće ni nitro razređivač. Probaj da prelepiš nekom nalepnicom, samolepljivom folijom.
  18. Bilo je toga dosta. Za mene je nznačajno sećanje na gostovanje grupe , tada na vrhuncu karijere - BLOOD, SWEET & TEERS an Tašmadanskom stadionu 29.06.1970.! Eeeeh.
  19. Ma svakakve lepkove turaju na vešanja! Neki tamo stavljaji i lepak za pacove.
  20. Malo sam tražio na netu , sa moje strane ovoliko. http://soundex.ru/forum/index.php?/profile/83337-iad/&do=content&type=links_link&change_section=1 hhttps://www.chipdip.ru/catalog-show/radio-tubes hhttp://www.zip-2002.ru/elektrovakuumnye_pribory/radiolampy/ https://www.audiomania.ru/radiolampa/ http://diyfactory.ru/index.php?catid=3:2012-06-15-11-39-05&id=15:2012-06-15-11-39-05&Itemid=9&option=com_content&view=article http://hificomponents.ru/kontakty-hificomponents https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/radiolampy._bolee_100_naimenovaniy_72748187 http://bizorg.su/sankt-peterburg-rg/radiolampy-r http://lampa3.ru/ https://deltarezerv.ru/g10977242-radiolampy https://piterprodam.ru/cm67-12229-radiolampy-kupit-genalex-gold-lion-sankt-peterburg.html https://youla.ru/sankt-peterburg/ehlektronika/drugoe/radiolampy-587bc74fa6e81b90970a5d1b
  21. Porastao je! A izgleda da mu se i dopada o usviravanje.
  22. Bitno da je cev teflonska, i da je zid cevi što tanji radi savitljivosti! Probao bih termolepkom da nakon provlačenja žice zapunim cevčicu na krajevima, i dok je još topao da se nekom iglicom utisne dublje u cevčicu oko žice bar 4-5 mm, kako zbog fiksiranja konektora tako i zbog sprečavanja oksidacije žice. Teflon bi trebalo da podnese toplotu lepka. Vladov predlog za provlačenje žice kroz cevčicu je sasvim na mestu, i ja bih tako postupio. Naravno sve ovo se odnosi na tip kablasa žicom koja se provlači kroz cevčicu, ali bih za takvu namenu koristio cevčicu manjeg preseka od 4/3 mm.
  23. Ja nisam imao teflonsku cev, već neku vrstu plastike koja nije pvc. Motao sam oko nje lak žicu od 0,2 kao vrući vod i 0,3 kao masu, na međusobnom razmaku od oko 2,5 cm, pa teflonska traka oko svega. Dosta skuplje zvuči nego što košta. Meni dobar.
