predragm
Član-
966 -
2
Sve objavljeno od predragm
Naravno, a koji kabl da upotrebim uzimzjući u obzir da u ručicu treba da uđu tanani kablovi? Razmišljao sam i o pravljenju kabla koristeći onaj tanušni mss-7 Van den Hull iz Korata. Pravio bih na način da jednu nit (žicu) spiralno namotavam oko užeta debljine 6mm u koraku od 2,5 cm, a drugu smaknem za pola koraka tako da su u svakoj tački gledano po dužini razmaknuti tih 6mm. Zatim omotati debljom teflonskom trakom (iama ih različitih debljina! ), a onda može šild pa snejk skin, Tako za oba kanala. Samo je ta žica sa dooobrom cenom za eksperiment.
Izmerio uz pomoć Vladac-a ( u komšiluku) sa njegovim instrumentom kapacitivnost kablova. Kapacitivnost kabla koji je bio priključen je 110 pF (1,2 m) a kad se skine šel sa glavom, što će reći ožičenje ručice do činča na plintu mereno na činču izlaza 105 pF, mnogo... Treba mi test ploča da kod Vladac-a usnimimo odziv pa da se zaljučuje i da se radi nešto konkretno. A ožičenje ručke mora da se menja pod hitno, o tome nema sumnje. Ima te li savet koju žicu da nabavim. Najradije bih uzeo jedno 0,4-0,5 m , da skinem konektor na šelu, da kroz nastali otvor u šelu provučem kabliće sa montiranim papučicama na kraju da vire 2-3 cm i tako izbegnem nepotrban otpor na nastavcima kabla i tako sve direktno do činčeva na plintu bez prekida. U svakom slučaju, ono što je očigledno iz ove priče, to je da je za pravilno korišćenje gramofona kao izvora u sistemu, neophodmo povesti računa o loadingu koji se od kertridža do kertridža menja. To nije uopšte plug and play priča. Za dobar zvuk sa kompletnom i izbalansiranom zvučnom slikom treba dosta računice, merenja i podešavanja. A posle toga mora da usledi uživanje. Ja nastavljam dalje sa traženjem rešenja za moj slučaj.
Ako nekog zanima šta su neki pisali na započetu temu, pronađoh ovo - http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=22623 Može da bude korisno. Napraviš na kučištu dodatne RCA konektore vezane na paralelu sa postojećim gramofonskim ulazom, ili utakneš u postojeće Y rca (splitere) konektore i u njih ubacujete (par za oba kanala) rca činčeve sa nalemljenim Loadingom -otprnicima napravite ih sa različitim vrednostima i probate šta leži najbolje.
Kad sam nabavljao kertridž, a tada sam počinjao da se ovime bavim malo studioznije, imajući na gramofonu ručicu Thorens TP 13a za koju je skoro nemoguće pronaći kompletne podatke, negde sam iskopao da joj je efektivna masa 15-17 g. U tom slučaju sam moraoda tražim kertridž niže komplijanse, a kako su neki preporučivali baš ovaj kertridž, ja ga uzeh I eto... Ma ne bih se sa njim baktao nego lepo zvuči (sa malo prigušenim visokim) pa sam zajunio da isteram stvari na čistac ako može. J'b'ga dal sam uporan, dal tvrdoglav, ali teško odustajem dok mi samom ne dođe do mozga. Usput, koja bi onda preporuka bila za kertridž. Ionako bih da nabavim neku glavu ,a ovo ću da privedem nekako kraju uz vašu pomoć ili bez nje, da naučim nešto a možda I za druge bude korisno.
Hvala ljudi na komentarima, upravo sam I hteo da čujem razna mišljenja! Na nekim stranim forumima sam pročitao neke tekstove koji su me povukli da probam nešto da uradim, a možda sam ja tu nešto pogrešno ukapirao. Zato ću u nedelju kad budem imao vremena da ubacim par tih tekstova (ako nekog zanima) pa da vidimo o čemi se tu radi, a u svakom slučaju je u pitanju LOADING u kome učestvuje vise komponenti u tom nizu od predpojačala do glave sa svojom kapacitivnošću I induktivnošću. Da je to tako potvrđuju bolja pojačala koja imaju podesive parametre za različite situacije. Kada phono nema podesive parametre onda je to naravno teže ali ne I nemoguće. Samo zahteva angažovanje oko utvrđivanja stvarnog stanja I iznalaženja adekvatnog rešenja. O tome pišem. Možda se nekom čini kao gubljenje vremena, I to je legitimno, ali možda iz tog napora svi nešto novo naučimo ukoliko to hoćemo. Pa ako I ništa od toga ne bude nije propast sveta. I na greškama se čovek uči. A nabavka nove ove ili one glave ostaje uvek kao opcija, ionako ih treba imati vise na raspolaganju
Hvala, nisam nezainteresovan, već očekujem da čujem predloge i nakon toga odlučim šta da radim. Gore citirana moja rečenica nije izrečena da uvredi, već je plasirana kao provokacija zarad razbuđivanja. Ako se neko osetio uvređenim, neka primi moje izvinjenje. Hteo sam da čujem razmišljanja i predloge šta činiti pa da krenem u akciju. Ovo je ipak DIY forum i valjda treba nešto uraditi, probati steći nova saznanja i podeliti sa drugim (ko to želi). Prodavnica nam je uvek na raspolaganju, sakupiš novce, i kupiš. Al kad sam radoznao ja bi prethodno da nešto isprobam, i sve sam zamislio kao razmenu znanja i ideja kako nešto napraviti. I molim vas , nema durenja.
Ja sam ovaj gramofon I glavu doskora slušao preko Musical Fidelity V-LPS phono priključenog na Ampino. I na njemu je situacija sa slušanjem na MM ulazu bila slična ali malo, sasvim malo manje izražen pad pojačanja na spektru visokih. To je bio razlog da ga probam I na MC ulazu istog phono, ali je I tu bilo malo distorzije zbog većeg pojačanja od potrebnog. Probao sam I sa priključenjem na MM ulaz preko Ortofon T 5 Step UP-a ali opet je bila prisutna distorzija, kao da je na laudnesu. U svakom slučaju je drugačije zvučalo nego na ovoj fono sekciji Sanyo preampa. Ono što sam čuo preko MC ulaza Sanyo preampa mi je zvučalo nekako najdetaljnije , najubedljivije, najkompletnije, ali sa prisutnim izobličenjem kao da se čuje iz nekakve ajd' da kažem pećine! Na osnovu dosad pročitanog na raznim stranim forumima čini mi se da je put kojim treba ići verovatno dodavanje otpornika na putu signala, možda na RCA činču fono interkonekta!? Zato smatram da bi bilo interesantno razmatranje kombinatorike kako kažu englezi loading- a koji je ovde izrazito prisutan, i koji može biti vrlo bitan za svaki set up nekog gramofonskog sistema. Inače za ovu glavu kažu I da je Low output HO MC glava!
Dođoh kući, pa da pišem. Kada sam započeo ovu temu bio sam na poslu i prekinuše me u pisanju pozivom da izađem do kola da krenemo na teren, pa ne mogoh da napišem sve što htedoh. Poznato mi je da je se HO MC glave uključuju na MM ulaz pojačala zato što bi jačina signala HO MC glave trebala da uz malo dodavanje glasnoće na poteciometru omogući što bi rekli normalno slušanje. Ali kao što sam već rekao, balans zvučne slike mi je bio nekako neprirodan, u gornjem spektru mi je falilo zvukova po intenzitetu njihove reprodukcije. Pokušao sam sa promenom VTA da iskopam iz brazde još tih visokih, ali nisu bili dovoljno glasni. Pošto sam čitao da su neki slušali ovu glavu i preko MC ulaza pomislih da probam? Iskreno me je iznenadilo to što se zvučna slika tako drastično promenila. Čuo sam kompletan opseg bez disbalansa, jasno definisan bas i visoke note na oba kraja, neke zvukove sa poznatih ploča sam čuo prvi put. Ali, očigledno je pojačanje na MC ulazu stvaralo blagu distorziju, čulo se kao da sam sistem smestio u pećinu na čijem ulazu stojim. Hoću da kažem da je glava reprodukovala preko ovog (MC) ulaza ono što nije mogla preko MM ulaza na pojačalu. Znači da (glava) može ali joj se nije dalo. Upravo to, faktori koji utiču na to da joj se ovde malo ne može a tamo malo neda su me podstakli da pokrenem temu. Bilo bi poučno da oni koji imaju dovoljno iskustva sa gramofonima, ali i dovoljno stručnog znanja i iskustva probaju da nam daju objašnjenje za ovu pojavu i pouke kojim putem tražiti rešenje kad na preampu nemaš podešavanje loadinga kako pišu na engleskom a što su neka dobra stara pojačala na fono skciji imala a bogami i bolja nova. Naravno, na kraju uvek ostaje mogućnost da kupim novu MM glavu i da me bog vidi, ali mislim da je ovo mesto na kome se može saznati nešto korisno i novo i da nam malo proširi vidike, a ako nam proširi i produbi yvučnu sliku našeg HI FI sistema, ihaj, milina!
Nedavno mi je stigao sa osveženja i unapređenja kombo od preampa Sanyo Plus C55 i pojačala snage Hitachi HMA 6500.Prezadovoljan sam kako to zvuči na odličnom tjuneru Kenwood KT 5020 ali nisam zadovoljan sa zvukom koji dobijam sa gramofona. Naime, kad slušam gramofon imam utisak da su visoki malo ''ošišani'' , odnosno da se nisu prisutni u punom obimu i intenzitetu u zvučnoj slici. U prvi mah sam pomislio da su u pitanju zvučnici a i sama glava koja je prešla za mene nepoznatu kilometražu pošto sam je nabavio polovnu, naravno uz tvrdnju da je malo prešla ''skoro nova''. U pitanju je HO MC Denon DL 160, za koju sam se opredelio prvenstveno zbog dobrog mečinga komplijanse glave ioriginalne ručice TP 13 A na tvikovanom gramofonu Thorens TD 150. Slušajući preko MM ulaza na predpojačalu Sanyo Plus C55 kako se inače preporučuje za HO MC glave, dešava se prethodno opisano. Naravno odem na Google da se informišem i na osnovu pročitanog odlučim da probam i preko MC ulaza na preampu i bingo, čuje se ceo opseg ali kao iz bunara, prisutna je distorzija za koju predpostavljam da potiče od razloga iz naslova. Šta da radim?
Danas pažljivo odslušao ceo album posle dosta vremena. Sjajna stara produkcija!
Hteo bih da dam jedan mali komentar na ovu kratku raspravu na temu akrilnog mata, koji je možda mali OFF od teme ali može nekome da bude od koristi. Ja se inače uz redovan posao bavim profesionalnom izradom arhitektonskih maketa. Jedan od glavnih materijala koje koristimo u izradi maketa su akrilatne plče koje sw kod nas popularno zovu kliriti, što je inače komercijalni nayiv koji svom proizvodu daje GALENIKA KLIRIT. On je inače liveni a postoji i ekstrudirani koji se pri sečenju ili frezovanju lakše topi od livenog, te je ovaj drugi bolji za obradu. Iz svog dosadašnjeg, ne malog iskustva tvrdim da je Galenikin klirit VRLO neujednačene debljine, što je posledicea njihovog načina livenja table koji ne garantuje ujednačenu debljinu iste. Liveni Kliriti starne proizvodjne kao naprimer švajcarske firme NOTZ su neverovatno precizno iyliveni sa garantovano ujednačenom debljinom po celoj površini. Verovatno da je Leonardo poznavajući osobine nama najlakše dobavljivog klirita - galenikinog hteo da dobronamerno upozori na navedenu pojavu. Ono što je bitno reći, prilikom kalibrisanja klirita brušenjem, razvija se toplota na koju je veoma osetljiv, pa je tu operaciju i iskusnom majstoru teško da obavi a da ploča (u ovom slučaju mat za tanjir gramofona) ne dobije neželjeno izvijanje. Za tu operaciju zaista treba znanje i iskustvo Ovo je samo dobronameran doprinos započetoj diskusiji, i skretanje pažnje onima koji bi da DIY naprave ovakav mat, na moguće neželjene pojave u tom procesu.
Sećanje na mladost je kako god da gledaš najžešći off! Ali j.b.ga koga da ne povuku uspomene. Ali opet nešto nam zasedne u neki džepić u mozgu pa nas čačne povremeeno. Znam da s ovime čime raspolažem neću nikad imati onaj zvuk, kao ni one godine, ali želje nas pokreću zar ne. A sve ovo što činimo i stavramo ovde je zarad dobre zabave u ovom slučaju zarad što ugodnijeg doživljaja muzike koju volimo, uz koju se družimo, uz koju se odmaramo od dnevnih (češće neprijatnih) događanja. Nego, ima li neko gramofonsku glavu komplijanse oko 15 na prodaju ili pozajmicu radi provere mog gramofona.
Još nešto da dodam. Moja je rešenost da formiram jedan baš VINTAGE sistem bez digitalnih izvora. Sledeći će biti verovatno sasvim moderan sa strimerom itd.. Samo mi ovaj tjuner malo narušava koncept ali šta ću kad baš dobro radi. Kad nađem neki analogni da svira ovako uzeću ga. Ja sam iz generacije koja je odrastala uz lampaški radio aparat, voleo sam da vrtim birač stanica, mama me ostavljala uz upaljen radio kad sam bio mali! Urezalo se u pamet, a kad omatorimo sve se više sećanjem vraćamo u mladost.
Snage baš ima, i na manjim glasnoćama iskazuje pun opseg ne treba mu laudnes (premp ga i nema), sve reprodukuje sa izrazitom lakoćom i brzo i precizno i suptilno. Onda zarad topline da ``lampiziram`` preamp Nego onomad kad mi je bio Vladac u poseti postalo mi je jasno da mi je glava gramofona problematičana (denon dl160). Odsvirala je svoje, probao sam i sa korekcijom VTA, međutim je kratka na višim frekvencijama. Tjuner je jako dobar bez obzira na limit od oko 15-16 khz yvuči odlično, očigledno bolje nego ranije, ali me gramofon malo brine, ne zvuči nešto osetno bolje nego pre a trebalo bi. Ima li neko gramofonsku glavu na prodaju ili pozajmicu radi definitivnog razjašnjenje problema? Pošto je u pitanju Thorens TD150II sa TP13A kugelarm, dinamička komplijansa treba da je negde između 10 i 20, idealno oko 15.
Hteo bih posle svega da se kao krajnji korisnik i vlasnik najzad osvrnem na urađeno. Kao što je poznato iz dosadašnjih postova, ja sam se u jednom trenutku obratio članovima foruma sa molbom za savet oko nabavke pojačala. U nekom trenutku Zen me je uputio na ovo pojačalo i ja sm ga poslušao. Kako sam nemam dovoljno elektrotehničkog znanja, Zen je ulišio moju molbu i uz moj pristanak i moje bezrezervno povernje e veliko poverenje izveo na pojačalu ono što je zamislio. Utisci. Kod mene je nepune dve nedelje. Nisam hteo odmah posle instaliranja sistema da se pojavljujem sa ocenama, iz prostog razloga što je bilo neophodno usviravanje posle osvežavanja i zamena elemenata, ali i izmena u originalnoj šemi. Do tada sam slušao Ampino, koji je jedno jako fino malo pojačalo sa velikim zvukom koji ne očekujete iz te nevelike kutije u koju je spakovan ( Molim one koji se odmah nakostreše na pominjanje Dayensa da ne zagađuju temu). Muziku slušam sa gramofona i radija. Kad je Ampino ustupio mesto Hitachi HMA 6500 +Sanyo Plus C55, promenio se i zvuk. U početku sam bio malo zatečen skromnom prostornošću zvučne slike i za mene neočekivano neutralnim ili bi se pre moglo reći nekako suvim zvukom. To je svakako bila prevashodna zasluga preampa koji uopšte nije usviravan posle intervencija. Zato sam ovom paru dao vremena da radi sa tjunerom kao izvorom desetak dana od jutra do ponoći, da sve dođe na svoje mesto. I jeste, baš kao što sam i očekivao, vremenom se slika širila i produbljivala. Ono što sam morao odmah da prihvatim kao neminovost, to je da mi predstoji zamena zvučnika koji su ograničavajući faktor u sistemu. Dok je Ampino kao dobro vaspitani dečko bio uviđavan i nije isticao njihove mane, novi dvojac nije tako pažljiv i ne libii se da jasno, skoro grubo razotkrije njihove mane. Zvuk je vrlo neutralan, bez imalo obojenosti koju sam možda malo i očekivao od Fet pojačala da blago naginje onoj lampaškoj strani. Od toga ni traga. Ali ta čistoća zvuka nije sterilna na način da nervira. I instrumenti i glasovi zvuče kako treba, a balans je sjajan. Tu zvučnici ništa ne smetaju jer su pristojno ugođeni. Jednostavno, tokom usviravanja tjuner je bio uključen tokom celog dana, a kako je u pitanju solidan primerak Kenwood kt 5020 koji je vrlo muzikalan, sati slušanja istog uopšte me nisu zamarali - iritirali. Hitachi sa lakoćom i nonšalancijom gura zvučnike (Marantz LD50) i čini se da može sve (kao ono sinoć Mesi). Sanyo Plus P55 predpojačalo je bio moj izbor zbog kvliteta koji daje za novac, a cela Plus serija je bila koncipirana da bude Sanyov doprinos ozbiljnom audiofilsom HI FIju, njihova perjanica. Kako ja inače slušam gramofon, njegova odlična fono sekcija me je konačno opredelila za njegovu nabavku. Ono što Sanyo prosledi Hitachiju to čujemo na zvučnicima, i njgova je značajna uloga u karakteru zvuka koji čujemo, a ono što čujem baš mi prija, ali i jasno ukazuje na ograničenenja zvučnika. E da su mi bolji zvučnici. Ovo što sada imam i slušam zasigurno će ostati još dugo moj osnovni sistem. Zen je uradio divan posao i za to mu još jednom hvala. PS Isti tekst je na oba posta (hitachi hma 6500 i sanyo plus c55).
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 171 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
