vintage
Sve objavljeno od vintage
  1. Ako vas sistem zvuci "tranzistorski" i "sterilno", treba da razmislite o uvodjenju lampe u sistem. NOS dupla audio trioda, single end triodni pretpojacavac dodaje zvuku boju i toplinu lampe bas tamo gde treba, pre izlaznog stepena. 2 linijska stereo ulaza, relejno preklapanje tuner/cd 4chincha su linijski ulazi (kanal 1 i 2), 2 chincha su linijski izlaz. Nema smetnji, sumova i brumova. Ispravljac se nalazi van pretpojacala. koristi se d.c. grejanje lampe Slika govori vise od 1000 reci: http://jalbum.net/en...r/album/1269534 064-114-29-14
  2. I na ovom forumu sam nesto slicno pisao.Domotavanim navojcima na primar moze se smanjiti ili povecati ulazni napon, u zavisnosti od toga da li je domotani kalem vezan redno ili antiredno sa postojecim primarom (naponi se u prvom slucaju sabiraju a u drugom oduzimaju).Domotani navojci na primaru ce uticati na izlazni napon. Nedovoljan broj navojaka primara tera jezgro u zasicenje, a u zasicenju se zanemaruje uticaj jezgra, i otpor primara postaje jednak otporu zice. To uzrokuje termicko pregorevanje primara.Prevelik broj namotaja primara (na primer napon 220 a primar za 250V) smanjuje snagu transformatora, ali ne linearno.Osobina namotaja da menja otpor (termogeni i dinamicki) pri promeni magnecenja jezgra iskoriscena je kod magnetnih audio pojacavaca.Nikada nisu zaziveli jer su tranzistori daleko jeftiniji od transformatora. Nikada nisu zaziveli jer ih treba napajati impulsno, a to je u dvadesetom veku bilo preskupo.
  3. A ovako nesto? pod 3 ili mozda samo sto bi trafo bio autotransformator, i ne bi galvanski bio odvojen. Sekundari su 17V namotaji. Svakako nece biti munja i visokog napona jer je trafo u katodi, na hladnom kraju, na tacki niskog napona i nize impedanse. Jedino treba pametno odabrati lampe prema trafou...
  4. Auuu, tek sad vidim... greska.Nejasno je oznaceno, ipak to treba proveriti unimerom.Ali je tako jos bolje. To znaci da se moze vezati 110V+17V+96V na red (voditi racuna o polaritetu) i da to bude primar za 220V.Kao sekundar ostaje 110V+17V; sa 110 se udvajacem moze lepo dobaciti do anodnog napona, a 17V se moze iskoristiti za grejanje cevi.
  5. Da pojasnim ideju:Namotaj 1-3 je za 127V.Namotaj 3-5 je za 127V.Namotaj 6-4 je za 127VNamotaj 4-2 je za 127VNamotaj 7-8 je 96V.Namotaji na trafou se mogu vezivati paralelno samo ako su jednaki i jednako motani (bifilarno)Namotaji na trafou se uvek mogu vezivati redno bez obzira kako su motani i za koji napon.Pozdrav.
  6. Zbog mogucnosti prikljucenja a 110V mrezu trafo ima dva primara.Jedan primar treba iskoristiti kao primar 220V, drugi primar kao sekundar za anode (220V) a sekundar 96V za G2 ili preamp.Najveci nedostatak je namotaj za grejanje cevi, i to bi mogao da zbudzis sa nekim IR 21xx kolom, kao smps.Zbog koriscenja samo jednog primara bice ekvivalentno tanja zica u primaru, sto znaci da mozes ocekivati tek pola od nazivne snage transformatora..---------------------------------------------------------------------------------------------------------Naravno da su moguce i drugacije kombinacije: jedan od primara je 127V, na red sa sekundarom 96V daje 127+96=223V. To moze biti primar.Preostali kalem moze biti pristojan sekundar za napajanje nekog lampaskog uredjaja.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. Nije reklama nego preporuka.Sinoc mi se posebno dopao zvuk u jednom beogadskom kaficu, Zlatni Vilajet, u glavnoj ulici (valjda je Maksima Gorkog) preko puta cuburskog parka.Sad, dal pivo ili zvuk, nesto me nateralo da zavirim iza sanka. Kad tamo Lampa! Tu pored tresnjeve rakije svetli lampa, a bogami i svira za desetku.Lampaski toplo preporucujem.Ako znate jos neki lokal gde se moze popiti pice uz zvuk lampi, prijavite ovde.Izgleda da posedovanje lampaskog zvuka polako postaje statusni simbol.
  8. vintage
    Sta je ovo?????
    Slazem se.Samo sam poverovao u uvodni post, nije moja pretpostavka: Mozda se izraz "single-end" odnosi samo na lampu, i izraz "A klasa" samo na lampu, a izlazni stepen je (kvazi)komplementarni. U tom slucaju uzrok loseg ponasanja na visokim treba traziti u povratnoj sprezi.Pozdrav.
  9. vintage
    Sta je ovo?????
    Iz procitanog sam zakljucio da je u pitanju single-ed pojacalo u A klasi sa izlaznim transformatorima.To znaci da kroz transformatore tece znacajna DC komponenta koja preti da otera jezgro u zasicenje.Taj problem se resava ugradjivanjem procepa u gvozdje transformatora, cime se jako kvari sprega i podize donja granicna frekvencijaili pustanjem kroz dodatni kalem transformatora precizno dozirana DC struja, da bi nastalim magnetnim poljem neutralisali mirnu struju koju tranzistori vuku kroz trafo.Na slici ne vidim koje je resenje konstruktor preuzeo. Nadam se da nije trece, najgore, da stalnim magnetom neutralise magnetno polje koje u jezgru stvara mirna struja (u A klasi mirna struja je maksimalna struja).Single end pojacala sa izlaznim transformatorom imaju izrazeno slabljenje na niskim frekvencijama. Na visokim bi trebalo da zvuce dobro.Moguce je da je transformator lose dimenzionisan, da je neodgovarajuca induktivnost ili parazitne kapacitivnosti izmedju navojaka.A mozda je samo pojacalo lose.Dok ne stigne sema, nastavicemo da pretpostavljamo.
  10. -Procitaj sta pise na osiguracimaili-Lenjirom izmeri dimenzije trafoa, ustvari samo dimenzije srednjeg dela na kome se nalaze namotaji. Tako ces doci do snage trafoa.Zatim podeli sa dva, zbog ocekivane efikasnosti pojacala, i dobices pribliznu izlaznu snagu.
  11. Slobodan pad... samo za one sa dobrim zvucnicima
  12. Retko ko od nas ima hrabrosti da radi ono sto najbolje zna
    1.  krvimozak
      krvimozak
      Friedrich Nietzsche.
    2. Leonardo
      Leonardo
      Retko ko zna šta najbolje zna.
    3. hifish
      hifish
      Bravo Leo!
      Bas to mi pade na pamet! :)
  13. vintage
    .NET Framework problem
    Ne mozes instalirati cetvorku ako nisu instalirane ranije verzije.Mislim da prilikom instalacije cak izbacuje slicno upozorenje.Dakle, instaliraj 1, pa 2 i tako dalje, dok ne dodjes do cetvorke.Prosetaj do mikrosoftovog sajta i procitaj detalje, a zatim skini i instaliraj jednu po jednu verziju.
  14. Treba kupiti izlazne tranzistore sa vecim pojacanjem. Takodje, treba ih upariti po pojacanju. Emiterski otpornici 0,22 oma mogu ispeglati malu nesimetriju, ali ne veliku.Narucivao sam osamdesetih "uparene" tranzistore kod kojih jedan ima pojacanje 20 a drugi jedan ipo!!!Vece pojacanje izlaznih tranzistora znaci da pobuda mora da da manje struje.Pobudni takodje treba da budu upareni.Taj (B)C547b treba da bude termicki spregnut sa hladnjakom.Vidjao sam tesline ili bese telefunken (i jos neke) bdx tranzistore u tom kucistu kod kojih se unutar tranzistora raspoji bond, ali samo kada se ugreje.Donesu ljudi pojacalo "crklo". Premerim tranzistore ommetrom - ispravno. Ukljucim - radi.Dok se ne zagreje.Savijanje nozica blizu tela tranzistora pravi mehanicki napon, i samo treba par pesama da se malo ugreje pa da se emiter raspoji.Kada se ohladi, pojacalo opet proradi.Serviserska nocna mora. Mislim, nocu se servisirati mora.
  15. Da ne ispadne da spamujem temu, evo male ilustracije.Slika govori vise od hiljadu reci, a pesma govori vise od hiljadu slika. Al batalite matematiku. Ide: Ovo je toliko puno zvuka da ne moze sve da stane u MP3. Jedva pola pesme.Ne moze se iskomprimovati jer nema praznog prostora.
  16. Dat Man in the long black coat überhaupt is geschreven, is te danken aan producer Daniel Lanois. http://www.flickr.co...55170/lightbox/ Informacije na netu su oprecne. Secam se da sam davno, ne smem ni da kazem koliko davno, kupio "preko" za 25 dem original Bob Dylan CD, u kome je bila knjizica, brosura na desetak strana. Tu sam prvi put procitao ime Daniel Lanois, i mozda ishalucinirao da je on producirao. Taj originalni CD i brosuru sam zagubio na nekoj zurci, i otisao kuci sa Nervoznim Postarom. (Od tada ne pijem votku). Trazeci kasnije po imenu, nasao sam podatak da se firma VTL hvali i ponosi sto bas na njihovoj opremi radi Lanois. Bilo kako bilo, pesma je odlicna, a zvuk znacajno odudara od uobicajenog dilanovskog harmonika-akustara-glas. I ritam sekcija na "political world" nije tipicna za Dilana.
  17. vintage
    Pl-500,Pl-504,509....
    Standardna devetopinska podnozja su NOVAL. PL504 i slicne cevi imaju devetopinski MAGNOVAL. Pod tim imenom ga treba traziti.
  18. Srednje tonove testiram slusajuci Ayo.Kao glas belkinje koji je presao preko najfinije smirgle.Pronadjite negde .flac. Vredi truda.
  19. Da li treba da naglasim da je lampa obavezna? Snimano je na VacuumTubeLogic (VTL) opremi, u studiu Daniela Lanois-a. Kasnije su pismeni tehnicari samo digitalizovali zvuk. Ocigledno je vise nego uobicajeno vodjeno racuna o detaljima u muzici, i o samim tehnickim detaljima u zvuku. Da ne davim previse: http://www.youtube.com/watch?v=m3IXEEckZz4&feature=player_detailpage
  20. Napajanje za standardni lap-top (ne netbook) je takodje 19V, ali je kudikamo snaznije od 1.6A.Tipicno napajanje za standardni laptop (ne netbook) je 65W, pa 95 i, samo za gejmerske laptopove 120W.Preraditi konektor ne bi smeo biti problem.Deklarisana veca izlazna struja garantuje bolje filtriranje izlaznog napona pri 1.6A.Da ne pricam da su napajanja za netbook-ove pravljena da rade na granici izdrzljivosti.Ono sto me vise brine je zvucna karta, siroti AC97, kome je primarno da malo kosta, malo trosi i malih je dimenzija.Pa za tu cenu obicno bude i malo zvuka. Dovoljno za odgledati film, ali netbook nije izvor hi-fi signala.Ne usudjujem se da ti preporucim kupovinu neke pismene eksterne zvucne karte, jer takva kosta kao netbook a i slicnih je dimenzija.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 233 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
