Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Zvu
    Lampucera DAC
    Kud sam gluv, nego sam još i ćorav. Sad uzeo kabelovac da obrišem prašinu sa njega i iznesem ga na terasu. Stvarno tegetan :buehehe:K'o neka baba sam
  2. http://www.itsvet.com/proizvodi/western-digital/comp_comp_hdd/producer/26
  3. Priča o hornama premeštena na zahtev Željka, Neskora i Gagija http://www.diyaudio....orija-i-praksa/
  4. Evo malo hype-a
  5. Zvu
    P: Tannoy Dorset
  6. kukuuuuu ... Ijaoj šta ću sada ..... šta se biješ odma ..........
  7. Ih bre. Pa ništa nisi skontao da opet navlačim vodu na našu vodenicu. Fora je da svaki projekat blago s/krene ka econowave-u da se namlatimo para Gagi, ti i ja :rofl:TW034 i 1800 Hz
  8. Španac, jesi li gledao ovde ?
  9. Kada se dobije otprilike ravan odziv, pusti se pink noise na zvučnik, horna sa kompresionim drajverom se poveže o kontrafazu. Pomera se horna napred - nazad dok se ne dobije pošten dip. Obeleži se mesto gde je da bi se znalo ubuduće i poveže se opet + na + i - na -. Opet se pogleda šta se dešava sa frekventnim odzivom i opet malo peglanja ako ima potrebe. Par puta tako i to je to.Vladac je to odavno apsolvirao Što se tiče zvukovnih karaktera, mišljenja sam da je to nemoguće uskladiti da se uopšte ne čuje ali nije da mi to nešto mnoooogo smeta baš zato što je cheapo varijanta.
  10. Zvu
    Horne teorija i praksa
    Njegovo je ispalo skroz Ok vizuelno mada mi se čini da nije dovoljno veliki lip napravio ako se dobro sećam slika.EDIT:Greška. Dovoljan lip
  11. Zoki, ako si imao na umu neki određeni tip kutije i ne mrzi te da ubaciš u sim, postuj
  12. Tipujem na to da je ta vokalna sredina loša zbog offaxis odziva. Zato sam odmah krenuo da vičem 1.8KHz i 'ORNA 'ORNA
  13. Zene, hajde kad budeš izračunao MLTL i izbaciš dimenzije kutije videćemo šta dalje.Digod nađeš zgodno mesto tu hornu posadi. Da vidimo hoće li dimenzije biti ovozemaljske da može odozgo da se nabaci neka horna i rez na oko 1.8KHz. Kontam da mora da se drži barem dotle, ovako na slepo. Može i neki visokotonac tipa Audax TW034, recimo. Uvek mi se sviđao Troelsov tutorial za taj visoki i kako ga osposobiti da radi niže. Mislim da je izvodljivo.Anubise, kolika je prostorija ako se sećaš otprilike i kakvi su basovi bili ?
  14. Zvu
    Nisam video da si negde napisao pa sam zato postovao ovo kad sam pogledao link.
  15. Zvu
    ček ček ček ček ček... Pa ja tek sad vidim ovo: Ljubi te Zvule
  16. Zvu
    Ovaj visokotonac mi liči na Beyma T2030http://profesional.b...s/pdf/T2030.pdfInače, Audiotehnika naručuje robu iz Adam Hall magacina u Nemačkoj. Kontam da se bez većih problema može doći do tog midbasa ali će biti potreban neki vremenski period da stigne. Deltalite sam čekao 4 meseca. Kome se ne žuri, neka izvoli.
  17. Zvu
    Istina, trenutno u Yuichiju svira B&C DE500 koji ima titanijumsku membranu. Zvuči odlično za relativno male novce. Zato sam mislio da je odlično rešenje za nekog ko ne zna šta bi pravio, a da oseti čari dobre horne. Nije rešenje za do kraja života ali Bože moj. Šta jeste :)Za uzimanje odlivka OSWG neću moći da se sastavim bar još dva meseca. Dok mi ne prođu neke obabezveze, a onda imam ostatak leta i jesen, pa da se igramo
  18. Zvu
    Ima još merenja tih Behringera na Gedleejevom sajtu: http://www.gedlee.com/Loudspeakers.htm Polar data program i ima ih u padajućem meniju.
  19. Zvu
    Što se tiče jeftine horne, mislim da ne treba ići dalje od Yuichi 480FL. Planovi su dobro razrađeni, mereno je, ima tri komada u Beogradu (Stonkold, Gagi i Bujodrag) pa se može odmah poslušati. Dole se mogu ubacivati midbasevi po želji pa treba malo pročačkati domaće distributere i videti šta ima i kako, a ni Sonido nije za bacanje. Ne košta mnogo da se napravi, a imamo pristup B&C drajverima na kupujemprodajem od mladog gosn Dejana pa je to projekat koji se gotovo sam nameće. Što se tiče manjih kutija u cheapo varijanti, mislim da je teško zajebati se pa napraviti nešto bolje od Behringer Truth B2031, a za isto ili manje novaca. Ono se jako lepo meri. Ima ih Mika, a možda još poneko samo ćuti, tako da se uvek ima kod koga poslušati i videti da li vredi. Ja onomad otvorih onu PSM temu. Takođe nisam za SAL. Ne kažem da nema simpatičnih drajvera ali za malo više novaca se može dobiti već gotova kutija. Govorim o 150 evra za Behringer. Ja sam pre za varijantu da se skine profil sa Anubisovih zvučnika, pa ako ništa, neka ostane za pokolenja. Video sam silikon za kalupe. Ne košta preterano. Guja mi je predložio nanošenje silikona za kalupe na hornu, pa ubacivanje stiropora u sredinu kako ne bi otišlo 40 litara silikona. Duže vreme se razmišljam i mislim da mogu to da uradim valjano. Evo ovde malo: http://www.bgmodelsh...l-products.html
  20. Zvu
    DOo0oJO by ninja
    opa bato, il' si il' si
  21. Zvu
    Lampucera DAC
    Jok more. Gledao jutros. Zift crn.Reče mi juče Davor da je to neki specijalni opit, otpi, optički...
  22. Zvu
    Lampucera DAC
    Ispalo bi žuće
  23. Zvu
    Lampucera DAC
    Jedini validan aršin dobrog zvuka za mene je moj aršin. Verujem samo svojim ušima, a preporuke za slušanje uvek uvažavam Inače, Šuca svoj prodaje pa pretpostavljam da nije baš toliko oduševljen. U svakom slučaju, po mom mišljenju, sprava radi skroz Ok. Radiću poređenje sa još nekim AK4396 based spravama u skorijoj budućnosti pa ćemo videti kako se priča dalje razvija. Crn ko zemlja crna
  24. Zvu
    Lampucera DAC
    3 jezika na 3 kontinenta
  25. Zvu
    Lampucera DAC
    Boga mi, svira lampucera (ko li joj dade tako ružno ime. od sada ću o njoj govoriti kao L-DAC u). Svira od 11 sati jutros.Vrlo, vrlo pristojno Može li i koliko bolje, videćemo ali za sada vrlo dobro. Nisam nezadovoljan.Dell inspiron 1018/TeralinkX2/L-DAC/Babelfish+TVC - SipijevF5+Sipijev krasnosvirajućipreampnemampojmakoji - Sansui AU-X501(ubedljivo najslabija karika ali hajde da probamo i neke Sankene je li)/Econowave.Plavi USB kabl od Dell-a do Teralinka. Zvuk ni svetao ni taman nego baš taman :rofl:Hvala Davore
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 64 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
