Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Zvu
    Horne teorija i praksa
    Čakija ih je platio 200 evra par ali je to bilo pre ovog poskupljenja. Rado bih pazario SCW300 ako ništa drugo, ono da ih imam u polici pa ću lako da ih napravim nekad ali ne mogu. Napravio sam econowave i nisam se još ni izigrao sa skretnicama do kraja. Hoće srce, hoće i novčanik ali razum kaže stop Tebi hvala kao najrođenijem što si se ponudio da kupiš i doneseš. Kao da si mi ih na noge doneo
  2. Zvu
    aiiii... da
  3. Zvu
    Da. Pošto nemamo život osim interneta Kojina priča je pokrivena primerima koji postoje i mogu se ponoviti (Zaph-ov Waveguide TMM kao i onaj PSM Behringer sa waveguide-om - za svačiji džep po nešto) ali to nije ono što se želi postići ovim projektom. Već je manje/više odlučeno da se ide na B&C DE250-8 sa AnubisLee-jevim levkovima za kupusa. Što se ostalog tiče, hajde pročitaj malo ovo, pa onda skontaj šta si napisao.http://www.zaphaudio...conversion.html Najniže frekvencije bivaju pojačane, a ništa ne biva "pojedeno". Više od toga me mrzi da pišem, već sedi malo i zagrej stolicu. Ima dosta toga napisanog na tu temu. Dalje, rezna na oko 2KHz ne igra za midbasove većeg prečnika od 8"-10" zbog offaxis odziva (u tom slučaju bih išao na 2,5 sistemac), a nama treba veće. Koja samo treba malko da usaglasi terminologiju .... šta je kontrolisana, a šta konstantna direktivnost. Nije svaka horna konstantne direktivnosti waveguide. Hajd još jednom ... waveguide odlikuje konstantna direktivnost (zadržavanje opšteg oblika frekventne krive po celom spektru) i kontrolisana direktivnost (kontrolisano opadanje intenziteta zvuka u odnosu na offaxis ugao). Dalje, kompresioni drajveri ne posustaju na 14KHz ukoliko nisu bez ozbiljnih problema i u zavisnosti od još mnogo faktora (prečnik grla, waveguide koji se koristi, itd.). Selenium D220ti i B&C DE250-8 sa lakoćom idu do 18KHz kao i Celestion CDX-1745 u do sada prežvakanim konfiguracijama (onim što ih valjam na kvarno).
  4. Bolje je da dodaš dobar sub ako ti zafali basa, nego da imaš dve franken kutije sa 4 različita vufera (dva SAL i dva Visaton-a).
  5. Ne bih to tako radio.Krenuo bih od trosistemskih kutija ali sa jednim basom. Visaton ti predložih ali ne da ih povezuješ u paralelu sa nekim SAL-om, već za kutije gde bi uz njih iskoristio i W130S kao srednjetonce. Za te Visaton-e (WSP21S) ide basrefleks od oko 30-ak litara ovako na prvi pogled.Kolika je prostorija u kojoj slušaš ?
  6. Zvu
    @Zen ... +EDIT> Što se tiče Poljaka, mislio sam da kupimo samo jednu. Po principu, prvi milion je najteže nabaviti, a za ostale ćemo lako Priča se ne bi uopšte promenila samo bi se pored OSWG-a pravio i SEOS-WG
  7. Zvu
    Yup. To je dealbreaker.Onda jedan bas (Sonido SCW300) i lavor sa DE250 ali osetljivost niža od 95dB (oko 92dB) i to je to. Za drugi način peglanja dvosistemske kutije sa jednim midbasom ne znajem. Mislim, možda bi i moglo ali ne znam za takav midbas koji je nabavljiv, vrhunski svira, može u kompresiju, a ne košta ruku i nogu. Bilo kako bilo, mislim da se ne može očekivati neko rešenje koje je bolje od postojećeg, u pogledu toga koliko veliki prostor zauzima, ukoliko se ide na OSWG. Jedina varijanta koja ne bi bila visoka 2 metra, a da se zadrži WG je sa SEOS WG-om. Tako da se opet vraćamo Poljacima iliti:http://www.diysoundg...eos/seos18.html
  8. Zvu
    Zavisi od načina ugradnje i šta se želi postići. Ne moraju biti toliko visoke.U Orisima ima dve 15-ice pa nisu one te koje zauzimaju najviše mesta.
  9. Zvu
  10. Zvu
    Mogla bi SCW 300 u kompresiju ali je ona ispod 95dB.... i netje da može toliko osetljivo na najnižim frekvencijama i netje da može -3dB na 50Hz. I kutija bi bila malko veća (što meni nije problem no čisto da se zna)EDIT: Jedino dve po kutiji
  11. Može to superiška da bude sa tim srednjetoncima . I meni se ovi Visaton basevi više sviđaju.Ako se odlučiš na kupovinu nekih baseva, otvori temu.
  12. Može i ovo: http://www.kupujemprodajem.com/Basovi-Monacor-1990961-oglas.htm?filter_id=6907745 Oba su 8". Dobri za bas. Onaj Tannoy prebacuju i uzduž i popreko za 3 way zvučnik. Za ostale drajvere daš neke parametre pa vidimo može li ili ne.
  13. Za manje novce, bolje kupi ovo:http://www.kupujempr...lter_id=6092090http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/archiv/489.html
  14. Zvu
    BB-BJ2
    Misliš "žilu"
  15. Zvu
    P: Canon Powershot S3 IS
    Svi mi možemo samo da se slikamo ........... i to bez aparata
  16. Zvu
    Garage Sale revisited...
    Ovo: http://www.diyaudio.rs/topic/3310-projekat-svaja/
  17. Zvu
    Tannoy Dorset
    He he... Hedonista
  18. Zvu
    BB-BJ2
    Čuje se kanda mlogo dobro ovaj BJ2.Jedan iz te nezavisne komisije javlja se na raport
  19. Očekujem spektakl.Svi vole džema
  20. Zvu
    OB za Davora
    Skretnice i nema Ne da nije isto nego je totalno različito ali je jedino tako moglo pošto nije imao niti jedan kondiš u kući da namestimo onako kako treba.To što sada svira nije skretnica nego nešto tamo da se ne bi dernjao srednji i iz Alfe.
  21. Zvu
    OB za Davora
    Samo vizuelno :rofl:EDIT: Čak smem da se usudim da kažem da možda i neće trebati da se ide na aktivu kada se bude odradila skretnica kako treba. Živi bili pa čuli. Ako se uskladi sve onako kako mislim da hoće kad Davor dovrši skretnicu, mislim da aktiva neće biti ni u kom smislu superiornija od pasivne skretnice.
  22. Zvu
    OB za Davora
    Prošlog vikenda Gagi (moj blizanac ) i ja smo se zaputili do Davora da mu vratimo Lampuceru pozajmljenu mi na slušanje par nedelja ranije. Davor je imao nekih problema sa OB-om u smislu da se nije čuo bas kako treba. Po njegovim rečima se čuo mutno, a po svom dolasku sam se u to i uverio. Na prvu loptu, kada sam pročitao to, pomislio sam da basa nema ili da ga ima ali onako zvonećeg (ne znam kako bih drugačije opisao takav bas). Ispostavilo se da nije bilo potrebe razrađivati alfe niti išta slično. Prijatno sam se iznenadio količinom basa i karakterom. Stvarno se čuje i dosta duboko i ima volumena ali mu je falilo definicije - hence mutno. Pomislili smo da je do pozicioniranja u prostoriji pa smo sva trojica nagrnuli na pomeranje po sobi. Nije bilo razlike. Na kraju se ispostavi da je problem bio malo do povezivanja, a malo do (nedostatka) skretnice i to smo brzo rešili koliko se moglo i nastavili da slušamo.Dve Alfe su ljudski radile svoj posao kao i Sonido. Jedina nevolja je bila u tome što Davor nije imao ni jedan otpornik da možemo da stavimo kakav takav L-pad da ujednačimo FR sa basevima. to inače nije potrebno ali zbog drugačijeg povezivanja, sada jeste. Doduše, njemu i ne trebaju jer svakako namerava da ide na biamping i aktivu. Alfe su radile sa 6dB/o, a u pitanju je zavojnica od 6mH (možda malo više, ne bih znao).Uopšte se nisam nadao da se bas OB-a može toliko dobro čuti. Verovatno i prostorija ima dosta uticaja na isti (nije zvonilo kao svirka u garaži niti zvučalo prazno), a takođe i udaljenost od zida. Bilo kako bilo - vrlo dobro. Sonido 8" nema potrebe više ni da hvalim. Slušao sam kod Davida AlNiCo, a sad kod Davora Fe varijantu sa phaseplug-om. To je to. Ne treba tražiti dalje od toga ako se hoće dobar FR. Ne znam kako radi u hornama i ostalim munjama gde guraju Lowther-e i Fostex-e jer sam ga u obe varijante slušao kako radi posao od nekih 250-400Hz pa na više. Inače problem u povezivanju je bio taj što su Alfe i Sonido svi zajedno bili povezani u paralelu (Sonido pre kalema, a Alfe posle). Po šemi trebaju biti povezane Alfe u paralelu i na njih zavojnica od 6,5mH, a sonido sa jednim kondišem od 50uF u kontrafazi. Davor je mnogo zauzet čovek, ima dvoje klinaca i brdo obaveza, pa je povezao sve u paralelu za prvo vreme samo da se začuje muzika i više se nije imao vremena baktati sa njima. Mi smo povezali Alfe na red, a Sonido u paralelu sa njima pa je Sonido postao dosta glasniji od Alfi (logično) ali ovaj put bez problema sa basovima - koji su bili proizvod muke koje je pojačalo imalo sa njima povezanim u paralelu pa su se čuli mutno. Ovo je takođe povezivanje za prvo vreme (da se pojačalo ne pati sa 2,6 oma nego da se pati sa 5,3 oma) dok Davor ne nabavi kondiše za Sonido. Onda može da vrati Alfe u paralelu i Sonido sa kondišem da poveže u kontrafazu.Sve ovo što sam napisao o (zaista fantastičnom) zvuku ovog OB-a se odnosi uglavnom na njegov potencijal koji će izaći na videlo kad ih bude dovršio. Bas je odličan i po ukusu mi, srednji je odličan i po ukusu mi skroz. Sad samo ta dva treba da spoji u odgovarajuću celinu :)Hvala na slušanju Davore
  23. Vala si ga uradio
  24. Zvu
    BB-BJ2
    Nema šanse. Sigurno je nešto pokvario :wild:opet
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 151 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
