Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Šta se dešava kad kliknemo na dugme za fotografisanje na mobilnom telefonu.
  2. You can run but you can never hide Ovako to zapravo funkcioniše:http://www.youtube.com/watch?v=B_zD3NxSsD8
  3. 120 evra full sa sve troškovima od UK do SRB/BG. U tom trenutku je neko prodavao istu ručicu sa Cardas ožičenjem za oko 280 evra na kupujem prodajem. Grau je kralj
  4. Grau, pa ja tek sad vidim da ih preporučuje do 200 Hz tip koji je projektovao bas hornu za njih. To je sasvim ok. No to ne znači da ne mogu više u kutiji koja nije bas horna i gde basevi nisu okrenuti ka podu. http://www.yildiz.edu.tr/~ilkorur/speaker/beyma.htm
  5. hahahahha Kupuj dok ih ne provale da mogu i za hifi
  6. Sad sam pogledao PDF za 15LW30... I on ima pad od 4-5dB na 350 Hz. Videćemo. Meni je cena od 500 evra za 4 komada ovih 15-ica hit. Evo nekih merenja koja je radio jedan francuz za 15K200 + Supravox 215 Ovo još nisam proučio pa ne bih znao paše li ili ne. Možda najbolje da pitaš tvorca može li ili ne.
  7. Ne bi bilo loše. Čisto da znamo šta jurimo. Ovo bi trebalo da izmerim u kutiji od par stotina litara (muahahaha) koliko sutra. Smanjim litražu na 115 (što je skroz Ok) i vidimo kako se ponaša FR odziv. Meni je došlo da za ove novce kupim 2 para za neki besan izobarik
  8. @Chakija, radi se o tipu iz Niša koji prodaje Beyma 15B100R (stari model) za 500 evra već nekoliko godina. Pominjao sam ti ga u PP-u pre nedelju dana, možda dve. @Grau: Što se tiče porekla drajvera, ne pitam odakle mu. Nisam pitao ni Dekija iz SU odakle mu B&C DE250 za 140 evra par svojevremeno pa sam naučio da ne postavljam suvišna pitanja Zvučnici su origigi, toliko se vidi. Dalje me malo šta interesuje
  9. Pazi kad ne znam. On ima pad odziva od 3-4dB na 350 Hz. Ja sam ga naumio za probu u varijanti sa WG-om ili (što je mnogo verovatnije) da svira sa Teslama na OB gde bi mu rez bio na nekih 300Hz. To što ga neko tamo negde preporučuje samo za bas možda stoji, a možda i ne. Bumo videli. Kombinovanje je već počelo pa ako ti nije frka, sačekaj do sutra da ih izmerim u kutiji. Nekada zvučnik ima neki dip na infinite baffle koji ne postoji nigde kad se stavi u kutiju. Ovde je taj grafik u pdf-u napravljen na infinite baffle. Ako se bude linearizovao u kutiji i bude bez problema do 1KHz, mislim da imamo dobitnika. Bilo kako bilo, od B&C-a će raditi bolje svakako jer ima lakšu membranu za 60 grama. Mora da radi bolje, a koliko bolje, videćemo. Žao mi je samo što nisi napravio snimak frekventnog odziva za Sume dok si ih imao.
  10. Nije to taj bas. To na šta misliš je Beyma 15B100R i taj i dalje pokušava da ih proda za 500 evra par. Objasnio sam Zeru da pad u simulatoru ne vredi ič jer simulator nema pojma šta radi preko nekoliko stotina Hz: Na ovoj slici tirkizna je JBL 2226H pa ispada da od 300Hz ne može da svira uopšte ali to je loša strana simulatora. Simulatori su dobri za određivanje basa, a ostalo se mora meriti. Inače, po parametrima, ovo deluje kao varijanta JBL 2226H. Vrlo sličan rad i TS parametri.
  11. Zvu
    DOo0oJO by ninja
    Čorba, vino, gramofon, amp, zvučnici i dobra muzika. Recept za srećan vikend
  12. Zvu
    K:Kondezatori i zavojnice
    Kupujem prodajem... Ima PIO nekih od vrednosti koje si nabrojao, a ima i propilena čini mi se.
  13. Zvu
    Phantom power 48V
    Pjevat ćemo u duetu
  14. Između ostalog, i tvoj savet je imao udela u odluci o kupovini
  15. Zvu
    DOo0oJO by ninja
    Jaoj šta vam radi ovaj Ninja
  16. Znaš kako kaže prljavi Hari "Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks."
  17. Nikad nisam do sada slušao ali vidim da je nešto u fazonu Klipsch korner horne, a to je retko kada loše. No zahteva slobodne ćoškove što malo ko od nas ima.
  18. Evo šta bi uradio JBL 2226H u nešto većoj kutiji. Po softveru kreće kao kamen da pada od 300Hz ali u 4Pi kutiji je sasvim lepo ukršten na čini mi se 1200 Hz bez ikakvih dipova u odzivu učestanosti - na osi i van ose.
  19. Puna kapa. Ja kad kažem ljudima na koliko Hz je -3dB na zvučnicima u mojoj sobi (i kod Sonida i kod Deltalite je bilo 45Hz) uvek se susretnem sa pogledom neverice i komentarima "ma nemoguće", "ma ovo ide dublje sigurno". Ljudi izgleda ne znaju kako se čuje 25-30Hz zapravo. Tu malo šta muzike ima, a o definiciji da ne pričamo. Za filmove odlično, za muziku nikako.
  20. Ne može simulator dobro da odredi odziv na gore. To može samo merenjem no ne verujem da ću ga puštati visoko. Softver je "tačan" do nekih 500 Hz ili čak manje. Nema potrebe za gainom sobe. Sonido SCW300 i Deltalite II 2512 su radili u kutiji 114 litara tjuniranoj na 44 Hz pa je bas kidao po sobi. To je neka zlatna sredina. Kad je -3dB tu, ima dubokog basa da se oseti u stomaku i grudima, a nema onog jurenja nedefinisanog basa po sobi. Nema muljanja, taman da nije vufer nego pravi bas Munje sa tjuniranjem koje je niže od ovoga mi uvek rezultuje lošijim bas odzivom i nedefinisanim basom bez obzira što na papiru može delovati impozantno. U sobama od 30-40kvm bi možda moglo niže ali do 20kvm po mom iskustvu ne bi trebalo.
  21. Radi jako lepo u relativno maloj litraži. Ovako bi to izgledalo u 115 litara tjunirano na 42 Hz.
  22. hahahaha Hvala Ubledeli. Kvalitet prvog reda Nope, sa izvora http://www.kupujemprodajem.com/Beyma-15-K-200-bas-7888322-oglas.htm Čovek ima jedno 20 komada, a prodaje ih za 250 evra par - sa sve dostavom do stana
  23. Evo, malo se i ja ponovio
  24. Zvu
    DOo0oJO by ninja
    Majku mu božiju
  25. Zvu
    Phantom power 48V
    Uzmi preamp i napajanje. Nikad ne znaš kad će da zatreba
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 100 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
