5887 -
Sve objavljeno od Zvu
Evo odmah i cene ako se čovek odluči na kupovinu: http://www.fininamotaji.in.rs/Kalemovi_vazdusni.htm Zato ću ja iskoristiti Jantzen jezgra. Jednom kupljena, mogu ih uz varijacije od nekoliko namotaja žice debljine 1,2mm jeftino prebacivati na bilo koju vrednost induktiviteta. Odlična stvar
Inače, ne znam jesi li video skretnicu za JBL L80 za koji kažeš da je svirao skoro savršeno. I na njemu se nalazi 100 uF na basu. Manjak transparencije nije zbog kondenzatora već zbog ferita u zavojnici na basu. Glede muljavog basa u toj konfiguraciji koju slušate glavnu ulogu igraju prvo feritni kalem, a za njim i prostorija koja odzvanja. I jedno i drugo su pogubni za definiciju. Udruženi sa postavljenim zvučnikom do zida, a bez stalaka daju recept za loš zvuk. No nije to ništa nepopravljivo uz malo truda uloženog na par strateških mesta
Stavljao sam svojevremeno otpornike na red sa kalemom ispred basa kako bih promenio Q kutije i slušao ima li razlike u zvuku. Razlika od pola oma se ne čuje. Međutim, njima nije bio cilj da ima neki poseban otpor kako bi naštelovali Q kutije. Njima je bio cilj da prođu jeftinije pa su stavili klasičnu zavojnicu sa feritnim jezgrom jer je jeftinija. Evo i frekventnog odziva za JBL 705G:
Postavio sam PDF sa šemom skretnice. Vide se kritična mesta, ako se malo bolje pogleda. Ista je za JBL L100 i za JBL L90 Ono što bez ikakvog merenja mogu da kažem je da zavojnice sa basa moraju da idu. Jedino što su vazdušne zavojnice od 4,7mH male otpornosti malo skuplje ali šta da se radi. Potrebna je žica od 1,8mm najmanje, a idealno 2mm. Ja nameravam da stavim Jantzen toruse koje ću sam doterati do 4,7mH ili manje ako budem podizao reznu frekvenciju. Čim se to zameni, eto definicije i trzaja žice koji se čuje jasno i brzo. Sketnica za srednjetonac je boza - zavojnica na red sa srednjim će verovatno morati takođe da ide (ako mi uspe ono što sam naumio). Rezanje sa donje strane možda i nije kritično - to već moram da merim. Ono što je dobro kod ovih kutija je izrada drajvera i drvenarije. Prednja strana je deblja od mojih na econowave-u, a ja se nisam štekao za materijal. Nema zvonjave. Drajveri su vrhunskog kvaliteta izrade i performansi. Ima potencijala da bude ne zvučnik nego aždaja
Sa nekoliko drugačijih kablova i kondenzatora istih vrednosti ali različitih proizvođača ste promenili karakter zvuka cele kutije ??? Ne ide to tako šematski. Ako ne svira kako treba sa tim žicama, neće ni sa jednim. Oprema za merenje, PCD i hrpa komponenata kao i nekoliko dana slobodnog vremena je potrebno za ozbiljnu promenu u zvuku tj. projektovanje bolje skretnice. Bas ima problem sa onim feritom. Uvek treba bežati od ferita jer umutavi kutiju. Ubije definiciju basa. Vazdušne zavojnice se trebaju staviti na bas kao i kondenzator koji nije elektrolitski. Isto i na srednjetoncu koji ima elektrolite na sebi, to ne može da radi dobro. Možda bih čak podigao reznu između srednjetonca i basa do nekih 500-600 Hz. To sve nije problem i ne zahteva mnogo posla. Tada će se dobiti pravi pomak u zvuku. Menjati žice, a ostaviti feritni kalem koji umuljavi zvuk i ulazi u zasićenje kako mu je kad volja je ravno promeni guma na autu kom je potrebna generalka, a zarad boljeg rada motora.
hahahahahaha Doživeo sam epifaniju pre neku godinu pa se više ne uzbuđujem ni zbog čega što nije egzistencijalne prirode, a kad ne mogu ništa da uradim po tom pitanju - tad ni oko toga. Inače u većini oftopika ima da se pročita što šta pametno
Cirklotron sa lateralnim mosfetima pt 2. (Krštenje Bastarda)
Zvu je odgovorio/la stein's temus u Solid State
E to I sad zamisli neko donese neku grobinu Aleph 5 od 40 kila. Njih dvojica tegle, leđa otpadaju. Ja ? Pod miškom nosim svoj Aleph 5 jednom rukom smešeći se i poskakujem zviždućući. Priključujem pojačalo na 95+dB zvučnike, pobijem prisutne kvalitetom zvuka i idem dalje dok ova dvojica još hukću, brišu graške znoja sa čela i proklinju dan kad su ga pravili, a nisu mu ugradili točkiće- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Znam kako to izgleda u PA ampu ali bih voleo da neko ovde to odradi. Ljudi vole da ne budu prvi da se upire prstom u njih. Ja sam to nekako odavno prenebregao. Kupim neke matore elipse i bez blama kažem da mi sa Sonidom sviraju bolje od 90% zvučnika koje sam čuo. Ok. Možeš da mi veruješ, ne moraš. To ne menja činjenicu da ono svira. Pa onda čuješ da je jedan nabavio par takvih elipsi, pa drugi, pa treći pa... Ej JBT, pa ovo i nije tako loše- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ja bih stvarno voleo da neko, pošto ja ne znam, napravo dobro pojačalo u koje će inkorporirati ventilatore. Noctua i ostale zverke su dobre i da ih uspori koliko god je moguće - tek da odnose vreo vazduh sa hladnjaka. Mislim da bi jedan uspešan uradak mnogima otvorio oči (da može i tako), uštedeo novaca, rudnicima i reciklažnim centrima aluminijuma, a nekima sačuvao i leđa Ovo trenutno stanje je - meni barem - užas. Kupuju se hladnjaci na desetine kilograma koji i dalje pokušavaju (neuspešno) da ohlade Alephe, F5-ice i ostala čuda. Najbolje je staviti 20kg aluminijuma , pojačalo izgleda kao kovčeg za kućne ljubimce, a pri tom može čovek da isprži slaninu na gornjoj ploči - rebra hladnjaka su za gril dušu dala nego je nevolja što su vertikalno postavljena.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
E svašta ću da pročitam.
Nikada mi neće biti jasno to samrtno izbegavanje ventilatora. Koliko se mora tiho slušati muzika da bi se oni čuli i kakvi leševi se moraju staviti na tu poziciju da bi tandrkali kao blatobrani na vartburgu ? Pogotovo ako im se napon spusti tek toliko da pirkaju. To niko ovde ne koristi već se svi utrkuju da stave što više aluminijuma na pojačalo što priznajem izgleda impozantno ali očigledno ne radi funkciju kako treba kad se leti većina forumaša plaši da uključi svoja pojačala ako su u A klasi koliki god da su im hladnjaci.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Taman. Dođeš prvo do ovde da ih utovarimo i odvezemo do stana na Vidikovcu. Tamo odlemim Jantzene, dam ti ih da se malo igraš, a povežemo ove da počujemo sa Babeliškom Dobači i onu tvoju ikebanu. Čuh lepe stvari o njoj
Stare membrane, a bele su verovatno zato što su izbledele od sunca. Meni samo kalote deluju belo, ostatak mi ima neku bež boju. Nemoj pokušavati da pogodiš sada šta je unutra jer se svodi na nabadanje. Može da bude od sjaja do očaja. Drajveri su PRO. Da li je pravljeno za napolje ili za unutra uopšte nije bitno. U pomenutom slučaju je pravljeno isključivo za "napolje" ili "veliko unutra" ali kakve to veze ima sa kvalitetom drajvera, pitam ja ? Ako su oni dobri moći će za unutra, a kutije na kupujem prodajem za frakciju cene da povratiš deo novca.
Sad sam merio. Prostorija je 11 kvm. Imam jaaako velike slušalice
Može. Kako, to ne znam. Nadam se da ćeš da ih kupiš pa da probaš da svi saznamo
Dok ne slikaš od pozadi, ništa ti nemrem reći. Vintage razglas koristi Altec, JBL, EV i Gaus zvučnike, pa se itekako vredi mlatiti sa time. Samo ti otvori pa ćemo da vidimo čija baba prede
Odšrafi zadnju stranicu, slikaj pa postuj. Po izgledu drajvera će moći više da se kaže.
Činjenica je da neke stvari bolje svira econowave od JBL-a i Sonido+Tesla komboa. Neke stvari bolje sviraju Tesle+Sonido SCW300 dok neke stvari ne mogu nikada da se čuju kao na ovim JBL-ima. Pri tom treba uzeti u obzir da JBL još nisam probao na svom pojačalu i preko DAC-a nego se trenutno sluša na mid-fi pojačalskom drešu iz 80-ih u prostoriji od metar puta metar i trenutak. Čak i u takvim uslovima gde bas može i za moje uši biti preteran reći ću ovako - da mi je neko kupio ovakve zvučnike prvi put kad sam se zainteresovao za zvučnike mislim da bi mi se interesovanje tu i završilo. Moram još da ih prikačim na mog Babelčića pa ako bude dobro radio sa ovim zvučnicima (pošto ne znam kako će se ponašati jer su 4 oma) nema veće sreće. Sa Sonidom je tako kontrolisano i dobro radio - ma čuo si onda kad si bio kako se ponaša u takođe bezobraznim uslovima koje smo mu priredili Hoću reći, *be se meni kome se šta sviđa ako se meni sviđa Jedino što će ih opasno klasno preskočiti su Lukini WG-ovi, a to i nisu klase za porediti. Ne znam kud ću sa tolikim zvučnicima ali to je već neka druga priča
iju, laskavče
Hteo sam da ih uploadujem na neki server i da postujem ovde ali sam te se setio pa sam postavio unos
Po obećanju: http://www.diyaudio.rs/blog/10/entry-134-jbl-l-100-mk2-slike/ Kad budem imao vremena biće i merenja
Malo sličica kako sam i obećao Bas / Bass Srednji / mid Visokotonac / tweeter Mrzi me da slikam I dokaz zašto je dobro ipak otvoriti kutiju ma koliko dobro očuvana bila: skretnica / xover Vidi se da postoje 3 elektrolitska kondenzatora pa ću to promeniti. Veći problem je što se na slici vidi otpornik koji je okrznut. Nisam unutar kutije uspeo da pronađem komadić što će reći da je zalemljen takav kakav jeste. Tek malo dokaza da se i u EU fušeriše kad se ne vidi Uputstvo za upotrebu sa šemom skretnice za JBL L100 / User manual with xover schematic for JBL L100 L 100 ts.PDF Specifikacije svih modela L serije / Specs for all of the models from L series Malo o drajverima iz L serije / Data on driver technologies from L series
Drvenarija je pravljena u Danskoj. Made in Denmark pozadi piše. JBL Ti5000 i sve JBL L100 i L90 su Danske. Sve tri kutije su skoro pa iste. Jedino se Ti5000 razlikuje po tome što ima nešto nižu reznu, na 300Hz, između basa i srednjih pa su morali da stave 2 srednjetonca zbog osetljivosti. Skretnica je na ploči 20x20 cm. Nema elektrolita ili mi se čini da su sve polipropilenski kondiši. Sad ću da otvorim kutiju da napravim par fotki. Obećao sam od ranije da ako ih udomim hoću pa... Previše su koštale i nisu se dugo proizvodile pa ih nema mnogo.
Ja sam sad pogledao svoje JBL L100 - nigde se ne pominje studio. Piše L series JBL L100, JBL Incorporated Northridge California 91329 USA. To je čist dokaz da se mogu nabacati skupe komponente i da se nema zvuk. Ne kažem da su Mark Levinson pojačala i preampi loši niti da su ATC monitori loši (nisam slušao niti jedno) već da ako se nema zvuk na umu pri sastavljanju sistema već druge stvari, može se desiti i takva stvar kao što je trijumf 4311 sa nekim vintidž pojačalom nad ultraskupom kombinacijom. Nešto nisam preveliki ljubitelj 4310-11-12 ali sve u svemu smatram ih Ok kutijama. Mislim da je nekoliko prodavaca u poslednje vreme popilo koju više glede istih. Realna cena tih zvučnika i to ako su u perfektnom stanju je oko 400 evra. Pogledam oglase i vidim da ih neki batica prodaje za preko 600. Htedoh da mu pošaljem poruku ali sam odustao. Ako nađe nekoga da mu da te novce za te zvučnike, onda ih taj i zaslužuje EDIT: hahahaha Sad vidim da se JBL L112 prodaje za 1000 evra na kupujem-prodajem, neverovatno Voleo bih da upoznam onog ko ih kupi za te novce, samo da vidim kako izgledaju takvi tipovi
Pitam zato što sam od skoro postao vlasnik JBL L100. Razlika u odnosu na JBL L90 je u litraži za bas zvučnik - kod mene je litraža veća pa je i ekstenzija ka nižim tonovima veća. Kako si napisao, pomislio sam da je došlo do nekog igranja sa skretnicom pa je krajnji proizvod ispao loše. Ako je do prostorije, zna se šta se mora uraditi. Druga stvar, bas refleks im je sa zadnje strane. Moraju biti barem pola metra udaljene od zadnjeg zida kako bi se eliminisao BR efekat. Još ako se nemaju stalci to može da zvuči jako loše. No sve to nije ništa problematično. Puno nas ostavi neke stvari za kasnije pa na kraju ispadne da se "privremeno rešenje" najduže zadrži u sistemu
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 153 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
