vdzele
Član-
493 -
2
Sve objavljeno od vdzele
Hvala ti Aleks. On je bio kod mene pa ga je čuo. Da napomenem zbog drugih da moj nema operacione pojačivače. Kad sam pitao Sipija zašto ih ne stavlja on mi je rekao da OP nemaju šta da traže u audio industriji. Zaboravih i da napišem da je tuturutu's DAC bio glasniji na mom pretpojačalo za nekih 30-40% u odnosu na moj. Možda je taj jači izlazni signal uzrok nešto veće nervoze u gornjem delu spektra. Ja nisam neko ko se razume u elektroniku te samo nagađam.
Sinoć smo kod mene slušali Turuturu's DAC Impuls Edition. On je upoređivan sa mojim DACom čiji je autor Sipi. U pitanje je AK43xx, dali je 69 ili 96 nemam pojma. Isti DAC je integrisan u kućište sa pretpojačalom, opet Sipijevo delo. Tako da je moj DAC imao možda bolju startnu prednost. Testiran DAC je bio spojen Siltech interkonektom za Sipijevo pretpojačalo / DAC. Strujni je bio FTA uboden u strujni filter (pasivni trafo). Snagaš je Sipijeva konstrukcija 2x25W A klasa push-pull. 1. Dobra strana DACa - transparentnost i prostornost je bila slična ili identična mom. Odlična. 2. Loša strana - u gornjem spektru nije bilo opuštenosti i gipkosti. Možda za moj ukus oko 10-15% više pojačani. Vilione su bile napete i sa oštrim inivicama. Ni ostali žičani instrumenti nisu bili relaksirani. Klavir je bio težak pri dinamičkim udarcima. - u donjem spektru kontrabas nije bio baš dobro prostorno definisan. Njegove konture se razlivaju i nemaju svoju supstancu / meso. Utisak mi je kad bi se uspelo nekako postaviti jasne granice instrumentima dole da bi se i supstanca pojavila. Ovaj nedostak mesa mi je najviše zasmetao, više nego ono što se dešavalo gore. Rekao bi i da nije bio dovoljno potentan pri najdubljim tonovima. Tu za kojih 10-20% je bio blago potisnut, ko da nije imao dovoljno snage, iako je DAC - DAC ne radi dobro sa Wasapijem već sa ASIO driverom na Win 7. Napomene: moguće je da DAC još nije usviran mada je radio nedelju dana na leru. Ja nisam čuo metaliziranost karakterističnu za takav uređaj tako da je moguće da gornji spektar ostane i dalje malo naglašeniji. Svejedno ja bi voleo da vidim da se instrumentima obruse ivice. Veća naglašenost gore je moguća jer je DAC kalibrisan na drugom sistemu. Konstruktor Impuls mi je preko telefona zvučao dosta samouvereno u mogućnosti da se mane mogu lako ispraviti. Imam poverenja u njega i da može. Za sve tehničke detalje lomite Impulsa. Moje preporuke da se DAC kupi, uprkos (nebitnim) manama. Zvučao je kao DAC dosta veće kategorije nego što on sam košta, recimo da je multiplikator tu negde oko puta 4 do 7, možda i više. Sledeća nedelja opet proba da vidimo da li je neusviranost pravilo probleme.
Pa to se najbolje utvrdjuje uporednim testom na istom sistemu. Stime da treba dati iste uslove prilikom testa za oba ili više DACa. Pod ovim mislim da oba treba kačiti na iste interkonekt kablove, pa i na isti strujni ako je on od nekog kvaliteta. Sobzirom da kačiš pijačarce interkonekt na DAC ti si onda na samom početku priče. Razlike se više uočavaju što je sistem bolji. Iskusno uvo može odmah da prepozna razliku i na slabijim sistemima. Iskusni graditelji ti mogu odmah dati neku procenu kvaliteta i na osnovu slike koje si dao. Zvučno bolji DAC ima i svoju cenu. DAC-ovi od 10000 eura i više imaju razlog zašto su tako skupi. Treba ući u taj svet i shvatiti zašto je to tako. Ovde ljudi sklapaju DAC-ove tako da za uloženi novac dobiješ daleko više nego za isti od firmiranih. DAC koji je Impuls sklopio pre neki dan ima muzičku vrednost 10 puta više nego što je uloženo para.
Ja sam slušao taj DAC koji ima član tuturutu ovde. Dobro se pokazao na mom malom sistemu, doduše nije još bio usviran. Preko videnda ćemo ga slušati na velikom. Upgrade je uradio Impuls. Mislim da vredi svaku paru ako neko može da ga doradi. Nisam siguran da je dobar bez toga.
Vidiš to je dobro razmišljanje pošto je i meni majstor stavio nov most kabal pa mi se sad bolje puni akumulator pri vožnji.
Sinoć sam imao čast da čujem ovo pojačalo. Jako dobro. Sve preporuke za kupovinu zainteresovanim. Muzikalno, odmereno, opuštajuće. Svaka čast Aleks
@Toza - Koji bi to interkonekt iz firmiranog sveta mogao biti da je "najidealniji". Moram iz ovog sveta iz pukog razloga šti imaju svoje ime i prezime. Ako je firma X uspela da razvije takav kabal onda su i ostale firme na istom tom putu kojim se gradio "ideal", to jest, njihovi top modeli veoma blisko zvuče "idealu".?
Ako i može da se desi da se napravi kabal koji ispunjava sve ono što najstrožija empirija i teorija zahteva - da li to znači da će on podjednako dobro raditi u svim sistemima?
Oće li se usvirati dok ne stigneš do mene? Voleo bi da ga čujem spremnog. Ponesi i tog Babela pa da ih sve ovde među difuzorima čujem. Može i preamp, donesi šta misliš da treba,....muziku,...
Homeland Fargo Bron.Broen Veep Sherlock House of Cards The Kiling The Fall The Americans Person of Interest The Brink The Big BangTheory The Blacklist Elementary Chuck True Detectives ...ima ih još ali su vredne manje pažnje, ili su pak dobre samo u prvoj sezoni poput prison break.
Club Des Belugas - Eljala S-tone Inc. - Amazonia Pesma je sa moje oiljene etikete Schema. Najveći deo njihovih izdanja imam.
Otvoren sam i za firmirana pojačala, to sam napisao odmah na početku. Samo moram prvo da ih čujem kod mene, nikako ovako na slepo. zbotić - interesantno pojačalo
Tako velika pojačala neću da stavljam na radni sto, možda niste pročitali sve što sam dosada napisao, pa ni sam naslov. Inače cenim dobro nameran savet.
@Sir Oliver - Pa ako kažem da, recimo, bi dao 2000 eura - odmah bi mnogi potrčali da stave svoje na prodaju baš za tu cifru. Ovako nek predlože a ja ću odlučiti jel to vredi.
Naravno da ne, već mi se načelna ideja sviđa - malen je, od drveta spolja i ima lampu u pretpojačanju. Hteo sam samo razgovor pa i nečije ideje o samogradnji da navedem na tu vodenicu. Nisam baš od juče da kupim svašta.
Ovo pojačalo mi deluje intersantno. Ima lampu u pretpojačanju, malo je i spolja je drvo. Međutim ovo sa PC ventilatorom mi deluje loše. Trebaju mi vaša mišljenja http://www.kupujemprodajem.com/Hibridno-lampasko-pojacalo-28943103-oglas.htm?filter_id=476033
Imaš neki konkretan predlog čim ovo predlažeš ili....nisam još razmišljao na tu temu... daj neki konkretan predlog. Da dubina bi mi bila onda do 25cm.
Iza zvučnika su apsorberi. U biti bi moglo pojačalo oko 30 cm širine, stime da bi morao modem na njega onda da ide. Postolja su od ranije ostala dok sam imao druge zvučnike, nekako se potrefilo da idealno dolaze i na ove, ko dupe na nošu. I mene interesuje to vuletovo pojačalo ako je malo.
Zvučnici nisu na sajtu. Konstruktor od informacija daje samo ono što sam napisao, za razloge zašto ne i više - morate njega pitati. Cena im je 600 eura. Daću slike kasnije, posle 17h.
Snagaši ne, ali sam u kontaktu sa čovekom oko njegovih integralaca.
Pa Sipijev snagaš koji je 2x25W u A klasi - on mi se ne greje puno. Njegova temperatura bi mi odgovarala, pogotovo što ja to uglavnom tiho slušam. Cenim da bi mi možda trebalo 2x10W u a klasi, nisam stručnjak. Mada znam takve koji su previše vrući, to nikako. NN mali zvučnici su nešto extra. Stvarno dobri. Na moj nagovor je krenuo u tom pravcu i veoma je zadovoljan što ih je napravio. Prodaja je jako dobra. Mislim da bi i mali integrelac bio isto tako dobar potez. NN kutije su dovoljno referentne da testiraju vaš rad.
OK momci. Ja ću svremena na vreme da osvežim ovaj post pa nek neko vidi da ima neko zainteresovan za kupovinu manjeg integralca. Vi u međuvremenu razglasite. Trebaće mi ipak da ga i testiram, bez toga ništa. Ampino je visoko postavio lestvicu, ali znam da može i bolje.
To sam i pretpostavio. Zen ako imaš neke predloge, javi.... Eto izazova za samograditelje. Mislim da je ovo smer u kome treba dopuniti ponudu jer ima jako puno ljudi koji žele da imaju nešto manje. Nenad Napijalo je posle mnogo godina ovih meseci dao nešto tako u svojoj ponudi.
- Kao izvor koristim PC koji mi se kači na Bladelius USB Dac ( http://www.bladelius.com/products/bladelius/usb-dac/ ) - Koristim NN interkonekt (izuzetan) - Zvučnički su mi Van Den Hul CS 12 - Iza zvučnika i iza stolice imam apsorbere. - Zvučnici stoje na stolu i imaju svoja mala postolja tako da mi je ribon u visini ušiju. Kad kutije nakačim na moj veći sistem koji je napravio Siniša Mijailović Sipi (njegovo pojačalo i DAC) onda je zvuk nekoliko klasa bolji. Nažalost on više nije u Srbiji. @Zen - U kom smislu ihaj amp? Da li po snazi ili po kvalitetu? Zvuk definitvno može bolje da ide, u to sam se uverio. I složio bi se da domaća radinost tu ima prednost. Samo mi trebaju ponude.
