shonne
Sve objavljeno od shonne
  1. shonne
    K:2N5461
    ovo je projekat koji bih zeleo da probam u buducnost. Znaci sa postojecim hardverom, da se napakuje samo plocica koja bi bila radjena kod Milana, znaci nista fensi. Diy, igranje i kasnije slusanje sa drugarima eventualno FAK. ako se secas, njega su radili sa regulisanim delom za UGS front end sa +/-30VDC, dok je napon za izlazni deo bio oko 23-24VDC. Sa torusima koji vec imam, i koji su na 21,5VAC, ovim udvajacem napona bih dobio deo napona za regulisani a drugi deo bi isao na izlazne gde je grec. Time stedim dodatne troskove za toruse. Ovako nesto plocica stim sto bi i ona bila modifikovana jer za probu vec imam zavojnice i gabaritno napajanje.
  2. shonne
    K:2N5461
    Hvala Zen... malo simulirao da vidim bas kakav je ulazni napon u regulator. Ovo sam dobio. Sad cu da ubacujem polako te komponente za sam regulator i da vidim sta mi daje na kraju. znaci negde sam na 41VDC
  3. shonne
    K:2N5461
    da, to pokusavam sa ovim da ukljucim mozak i nadjem optimalno resenje. na ulaz u reg znaci Vunreg bi bilo oko 40VDC. j113 ide koliko ja vidim samo do 35V...dok kod ovog sto mi predlazes 25V, 5461 je na 40V
  4. shonne
    K:2N5461
    ovaj regulator ide na front end koji je UGS...
  5. shonne
    K:2N5461
    hm... dva pdf-a datasheets za istu komponentu drugacije prikazuju, kao sto sam postavio slike. Sve ovo sto ste napisali izgleda da je realno. Na to mesto, ide ovaj tranzistor, strujna dioda ili resistor. Ta strujna dioda je ogranicena na 2,7mA sto bi moglo da uzme kao Vladimirovo objasnje za struju. Ali opet to je na granici disipacije i pitanje kako ce da se ponasa. Da stavljam adapter izgleda da ne pije vodu. Ostaje da se juri fairchild-on semi ovog tranzistora u TO92 ili da se stavlja otpornik. E sad shum sa tim otpornikom je vec neka druga prica. Za current diode ne pada mi na pamet da dajem 10 funti po komadu. back to the beginning ...ako neko ima TO92 i dalje stoji. Hvala svima
  6. shonne
    K:2N5461
    ono sto mene interesuje za SOT23, sta je "pisac" hteo da kaze sa ovim?
  7. shonne
    K:2N5461
    vise ti se isplati da sam narucis nego da ja ti saljem postom https://www.ebay.com/itm/10pcs-New-Double-Side-SMD-SOT23-3-to-DIP-SIP3-Adapter-PCB-Board-DIY-Converter/182322268556?epid=588920703&hash=item2a7341098c:g:W7wAAOSwHaBWlij4
  8. shonne
    K:2N5461
    Hvala @Gosha @sir Oliver nasao MMBF5461, jedino sto je u SOT-23 http://export.farnell.com/on-semiconductor/mmbf5461/jfet-p-channel-40v-sot-23-3/dp/2454015?st=mmbf5461 ali i za to ima resenje... jedino sto su TO-92, i SOT-23 u disipaciji razliciti... sa nekih Idss 5ma i naponom od 35V sam na nekih 175mW... ono, ima na hebejeju, ali ispadne 3 funti komad, sto mi se ne daju te pare, bar ne za ovo...za ovo cu da dam 3 funti 15 komada i lepo uparim na 5mA. ostaje da neko ima Fairchild ovih u TO92...
  9. ali ja ne verujem da je to nas Sir radio, ne mogu to da zamislim
  10. Zar se neko uopste kupao gologuz?
  11. i to da se ceka iz bazen da izadje bez gace, sve da mu kablovi budu ocrtani na...
  12. sve zasluge idu Sir-u, mi misevi mozemo samo u rupu da se sklonimo
  13. shonne
    K:2N5461
    treba proveriti to u mg, video to jos jutros. Oni su prestali sa proizvodnjom jos 2012 god, a u medjuvremenu se pojavile verzije sa tom oznakom a u stvari su J201 i 2N5457, koji su isto jfets, ali ne zavrsavaju posao.
  14. shonne
    K:2N5461
    Ako neko ima u stek, 2N5461...treba mi 4 komada. pp ili 0658031133
  15. shonne
    JC-80, UGS
    u ovom slucaju je trafo 5VA http://export.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&langId=71&urlRequestType=Base&partNumber=1214605&storeId=10152
  16. shonne
    JC-80, UGS
    thx
  17. shonne
    JC-80, UGS
    ok... sad ce obavezno da se stavi neki potrosac, bar do 30mA i pokusace sa vecom snagom otpornika, stim sto gledam slike kako su drugi radili, definitivno cu ja da budem prvi koji stavlja vecu snagu tonska masa je vec regulisana sa 10R na svakoj plocici, jer je dual mono...
  18. mozda ovo bude interesantno...
  19. shonne
    JC-80, UGS
    http://www.mgelectronic.rs/otpornik-ntc-jnr10s050m ovako nesto... zicani su mi pregolemi za tu poziciju. Ovaj NTC je 4A, valjda bi to bilo dovoljno.
  20. shonne
    JC-80, UGS
    ajde pomoc malo da cujem misljenja. Vreme je da se pusti struja pa prvo na red dosli regulatori. Na prvom ukljucili, podesili, radi, +/-24V...drugi stavili, jedna grana ima napon, druga nema. Nesto malo zavarnicilo. Izgoreo otpornik koji je na slici. promenimo, radi. Vratimo prvi modul, na ukljucenje opet izgore otpornici na modul koji je vec radio. Nastelovano na 24V ali otpor gekrk. Znaci samo na ukljucenju u trenutak. Nije stavljan nikakav potrosac nego samo da se nasteluje voltaza i naravno provera. Da li je moguce da prilikom punjenja kondova na ukljucenju izgori? Inace otpornici su 0.6W, plan je da se stave od 1W.
  21. aj nesto lepo na oko, da se gleda samo, nista za slusanje
