404 -
1
Postovi objavljeno od Walter
Tražim lampu um80 (magično oko). Takođe ucc85.
Ako neko slučajno ima.
Ok,ok, nemoj da se ljutiš, ja samo volim da ostane fabričko ili što sličnije
Kapice možda možeš da pronađeš u Proelectronic (Niš), imaju on line prodavnicu.
Npr. ovako nešto:
http://www.proelectronic.rs/DUGME-ZA-SIBER-CRNO-24-X-14mm-01-DUGME-SIB-07-12489.htm
Meni bi bilo žao da ga razbucam
Mogu da se nađu izlazne lampe, ima ih ... Npr.
Sax, zašto u napajanju i diode i EZ80? Kako ćeš priključiti VU metre?
Lepo što si vredan na više frontova. Treba da se ugledamo na tebe
Čestitke za prinovu!
Nadam se da će ti sledeća investicija biti neki pristojan fotoaparatčić
Kako će objasniti da su dokazi iscureli iz monitora na putu do stanice :-)
2000 din
http://www.kupujemprodajem.com/Alps-RK27-10K-20K-50K-i-100K-10320323-oglas.htm?filter_id=410235
A kažu da ima negde i za 1500 din...
Dobar izbor i cene
Priča ima srećan nastavak:
Kondenzator u napajanju se prilično "usukao". Zamenio ga je novi od 10.000uF i zujanja više nema
. Preventivna zamena ostalih kondova će morati da pričeka malo, kad budem imao više vremena, malo su teži za pristup.
Usput je zamenjena i pregorela sijalica - indikator stereo prijema.
Evo ga zamenjeni elektrolit:
^ To ti je specifičan slučaj, kada priključiš kutije sa manjom vrednošću otpora od propisane, pa posle nekog vremena pojačavač izdahne (poetski rečeno). Onda se kaže da su kutije dale omaž pojačalu.
Za vate, herce, volte... to ne važi, ne može se reći isto...
Iščupao ga sinoć od dece (sa' će tata da vam vrati za pola sata). Odneo u "radionicu", bacio ga na sto, i... ništa.
Razlog: ne znam da ga otvorim ?!? Nisam našao ni jedan šraf koji bi mogao da oslobodi bilo koji poklopac, sa bilo koje strane
Prvo sam bio u šoku, usledio je osećaj sramote... Nisam ništa objašnjavao ni deci ni ženi, zašto šetam tamo-vamo novog ljubimca. Samo sam ga vratio na svoje mesto i ćutao ostatak večeri. Pogledao sa ženom glupi film - Trespass (Nikolas Kejdž, Nikol Kidman) i na spavanje.
Za par dana probaću ponovo. Verovatno.
Pa ajde više....
Nedavno sam obradovao klince novom akvizicijom (kako bi rekli ovi putujući trgovci koji nam svraćaju u firmu), u pitanju je Philipsov komplet "muzički centar" RH814 i zvučnici iz tog perioda RH412. Deca su oduševljena gramofonom i sad non stop drndaju Branka Kockicu i Dragana Lakovića (ako neko ima još neku ploču sa dečjom muzikom, primam istu na poklon
) A i ja sam iskoristio priliku pa pustim po koju ploču iz stare kolekcije, da se podsetim malo (neko veče sam slušao ploče sa ženom ha, ha...).
Elem, problem se sastoji u tome što se pri uključenju, čuje neko karakteristično zujanje (valjda "brum"). Nisam ga otvarao da vidim šta sve ima unutra. Da li imate ideju šta je uzrok, meni je prvo palo na pamet da probam da zamenim elektrolite u napajanju. Ako su originalni, onda su verovatno moje godište (rane 70-te). Sa druge strane, možda to tako i mora da zuji, ne znam koliko kvaltitetno se to tada pravilo. Deluje mi ipak vrlo solidno napravljeno i rekao bih da to može (mora) da se utiša. Ostalim ukućanima izgleda to ne smeta. niko nije ni pomenuo. Kad se pusti gramofon ili radio ne primećuje se, ali ja sam izgleda oboleo od hi-fi bolesti, pa primećujem.
Evo i par slika:
Evo nekih (znatno) boljih slika ovog pojačala (PPP EL34), kako bi se stekao dojam o čemu se radi
Nadam se da se kolega dunavko ne ljuti...
http://www.ebay.ca/itm/VINTAGE-TELEFUNKEN-LVM-120-STANGE-WOLFRUM-TUBE-AMPLIFIER-BERLIN-/171133003272
Imaš PM
Može da se zaključa.
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 113 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
UM80, UCC85
in Oglasi
Naponi grejanja nisu isti (UM80=19V, UCC=26V).
