404 -
1
Postovi objavljeno od Walter
Pošto su problemi sa napajanjem rešeni, probali smo sinoć pojačalo.
Prvo ono što je loše: ima brum. Nije previše izražen, ali me prilično nervira
Ono što je dobro: Bio sam prijatno iznenađen. Pojačalo stvarno, ali stvarno jako lepo sivira! I glasno je. Kod Sax-a na efikasnim zvučnicima nije se ni postavljalo pitanje, ali me iznenadilo kako dobro gura moje jamo c803 kutije! Sve je utegnuto, precizno i nema muljavosti.
Tako da sam se sa jedne strane obradovao zbog zvuka, a sa druge malo mi je muka, zbog "zabave" oko pokušaja da se otkloni brum.
Brum je konstantan i ne zavisi od položaja potenciometra. Takođe, nije izazvan priključenim uređajima, javlja se na prazno, samo sa prikačenim zvučnicima.
Pokušao sam sa otkačinjanjem uzemljenja na napojnom kablu, sa uzemljenjem jednog kraja grejanja i još neke sitnice, ali nema promene.
Eto...
A šta bi se desilo kada bi umesto dve diode stavio četiri i napravio punovalno ispravljanje i razdvojio dva namotaja kod srednjeg izvoda i izveo sa dva punovalna ispravljača? Trebalo bi dodati koji kond za filtraciju, jel, ali bi možda bilo bolje... Ako se već poluprovodničkim diodama menja cevna ispravljačica...
Pa iskreno, ne bih da stavljam diode u ispravljač, već imam napravljenu rupu na kućištu. Mogao bih jedino da ostavim ispravljačicu da se greje i glumi da nešto radi
Srediće se već nekako ovo napajanje. Zameniću trafo ako bude potrebe, ili dati da se premota ovaj.
Kao što rekoh, trafo jeste bio za jednu EL84 u izlazu (mono), zato sam i stavio drugi trafo za grejanje. Što se tiče snage na sekundaru sigurno je rasterećeniji trafo nego u originalnoj postavci. E sad, u originalu je struja visokog napona )posle ispravljačice) bila nešto preko 50mA, a sada će biti nešto preko 100mA, znači na sekundaru trafoa 35/70 mA. Pretpostavio sam da tih 35-40mA razlike neće biti problem, mada iskreno ne znam koji presek žice je upotrebljen. Videćemo kako se greje trafo u radu.
Probno puštanje je prošlo loše. Nešto nije bilo kako treba sa naponima.
Posle (neuspešnog) proveravanja svega i svačega, odoh do kolege sax-a, gde se obostrana nedoumica i neverica samo povećala. Ništa pametno nismo zaključili, pa se (pomalo frustrirani) rastadosmo.
Priča ipak obećava srećan kraj. Sax je naknadnim razgledanjima i proverama uspeo da pronađe glupu (i očiglednu) grešku u izvođenju: mostić sa lemnim ušicama je imao kontakt sa masom preko srednje ušice
Nadam se da ćemo za vikend uspeti da ga probamo i ako prođe sve kako treba, ostaju sitna doterivanja i završetak kutijanja sa sve oznakama i LED lampicom :-)
Takođe, pitanje je kako će se ponašati mrežni trafo iz radija, koji je bio predviđen za jednu el84 u izlazu. Rasteretio sam ga doduše za grejanje, stavio sam poseban mali torus od 30VA za tu namenu.
Osciloskop je prodat.
Ostalo je još:
-signal generator
-VF generator
-RLC most
sve zajedno 120€
+ unimer UNIVEKA (+20€)
Čestitke za jako lepo urađen uređaj. A to da ćeš se smiriti kad završiš ovaj projekat, ne verujem ni malo
Indukovane struje?
Kakav kralj
Ja ih nisam probao, pitaj Zena kad mu stignu...
Walter , slobodno za zakljucati ?
Jašta.
Što se tiče cena, ovako:
1. Osciloskop Iskra MA 4040 ..................................... 100 €
2. RC (NF) generator Iskra MA 3601 ...................................... 50 €
3. VF (servisni) generator Iskra MA 3700 . ................................. 50 €
4. RLC merač Iskra MA 4300 .................................................. 50 €
Sve zajedno može za 220 €. Ako mislite da je cena nekorektna, predložite nešto korektnije, ne ljutim se. Nisam raspoložen za zamenu. Zagledanje i proba pre kupovine je dobrodošla.
Može i prodaja na kilo, 600din/kg. Ne šalim se.
5. Unimer Univeka URAV147 ...................................... 25 €
Iako su uređaji funkcionalni i upotrebljivi, mislim da ipak imaju veću kolekcionarsku vrednost ljubiteljima starih cevnih uređaja.
Zbog raščišćavanja prostora sledi nastavak rasprodaje...
Dakle, nudi se komplet starih laboratorijskih / servisnih uređaja, svi su lampaški, proizvedeni 60-tih godina prošlog veka proizvođač - Iskra. Svi uređaji su jako dobro očuvani i rade, izgleda mi da nisu popravljani.
Nudi se sledeće:
1. Osciloskop Iskra MA 4040.
Dvokanalni, ravan ekran 10 cm (Telefunken DG 10-54), Maksimalna vertikalna osetljivost 1cm/100mV, opseg 10Hz - 3MHz
Detaljnije na: http://www.radiomuseum.org/r/iskra_ma_4040.html2. RC (NF) generator Iskra MA 3601.
Izlaz 0-11V, 0-20kHz (u tri opsega podešavanja frekvencije i tri množioca napona 0,01x, 0,1x i 1x )
Detaljnije na: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=313943. VF (servisni) generator Iskra MA 3700.
Na izlazu daje signal učestanosti od 100kHz-30MHz
Detaljnije na: http://www.radiomuseum.org/r/iskra_servisni_generator_ma_3700.html
4. RLC merač Iskra MA 4300.
Indikator je "magično oko" (EM80). Kad se podesi, očita se vrednost na skali.
Opsezi merenja su:
R: 10ohm - 10MOhm
C: 10pF - 10uF
L: 10mH - 10H
Kao dodatak, nudi se još jedan uređaj, njihov vršnjak, unimer mađarske proizvodnje u bakelitnom kućištu:
http://www.radiomuseum.org/r/eka_univeka_147urav147_ura.html
Slede slike i cene...
Sa max. strujom od cca 22-23A, koju trafo pod punim opterećenjem vuče, moraćeš od elektrodistribucija da tražiš limitator veći od 25A, ili da ne pališ svetlo u kući (niti bilo šta drugo) dok ga slušaš. Takođe, u razvodnoj tabli ćeš morati da napraviš poseban izvod sa osiguračem od 25A, i da postaviš instalaciju sa kablom od 3x4mm2.
EL84 SE
in Tubes
Radio sam po šemi kolege Sax.hifi-ja, nešto je drugačija. Ispravljanje je cevno sa EZ81.
Evo šeme:
Samo prvi kond. i otpornik su prilikom izmena izostavljeni.
Pitanja:
- znači posle ispravljačice stavljam kond. (max 50uF), pa idem na prigušnicu, pa otpor... Da li mogu da stavim 270Ohm/5W (taj imam)?
- jedan kraj sekundara tonskog trafoa (izlaza za zvučnik) se vezuje na masu?
- šta radi 220 pF na primaru tonskog trafoa?
Kućište je kompaktno i sada, pogotovo uz ove razne prepravke, nastaje prava papazjanija. Slikaću danas, ako stignem.
Hvala svima na sugestijama!
