404 -
1
Postovi objavljeno od Walter
Na prodaju stalci za zvučnike. Ručni rad, visok kvalitet izrade.
Opis:
Materijal je čelični kutijasti profil, donja i gornja ploča - čelična ploča, sve u mat crnoj boji. Obloge su od orahovog drveta tretiranog uljem, lakirane i polirane. Konstrukcija se sastoji iz tri dela (donja ploča, stub, gornja ploča), koji se međusobno spajaju inbus vijcima navoja M8. Stalci sa gornje strane imaju otvor za punjenje, koji nije vidljiv kada su sastavljeni.
Tehnički podaci:
- donja ploča: 240x280mm, debljina 10mm
- stub od kutijaste cevi: 80x40mm, debljina zida 3mm, visina 580mm
- gornja ploča: 170x200mm, debljina 5mm
- ukupna visina bez šiljaka: 595mm
- šiljci se podešavaju po visini
- težina jednog stalka 10kg (nenapunjen)
Uz stalke kao poklon ide i čelična sačma za punjenje, granulacije 2.4mm.
Cena: 110 €
Clerks, Mandolina kapetana Korelia, Blade runner, Mediteraneo...Ko će pobrojati sve odlične filmove
Pozdravljam temu (blog)!
...ваљда ћемо видети и те лампе коначно......Ево и наставка!...
Leonardo, you sick m.f.!Još par slika gotovog tanjira...
Kolega bregar, to je lepo čuti.BićeAko mislis ovakve kao sa slike moz` ti napraviti bilo ko.
Ok, sad mi je jasno. Gledaću da nacrtam malu pločicu i elementima sa podesivim vremenom npr. 0-120s. Ako bude još zainteresovanih, daću negde da se napravi profi pločice. Trebalo bi samo odrediti konkretan rele, koji se lako nalazi, zbog tačnog rasporeda.
Važi, rado i bez relea!Понеси пиво и дођи, реле те чека .
Pa prekidam anodni napon, recimo 400V, kao na donjoj slici. Ali za koji nominalni napon treba da bude predviđen radni kontakt. Za upravljački mi je jasno da je 12V DC.radni kontakt - zavisi koji napon prekidas ?
Ovo nisam siguran kako bih trebao da implementiram, ali o'tom potom......jos jedan trik koji pomalo pomaze - nemoj prekidati anodni napon - stavi prekidac u kolo mase...
Još nešto, da li je bolje da se upravljanje implementira kao na prethodnoj slici, znači sa radnim kontaktom, koji uključi visoki napon posle xx sekundi, ili sa mirnim kontaktom, koji kad dobije upravljački napon isključi napajanje (zategne mirni kontakt), a posle xx sekundi uključi (otpusti mirni kontakt) napon?
Pitanje: koji tip relea treba upotrebiti u priloženom kolu? Ono što me buni je za koji napon treba da bude predviđen radni kontakt? Ako može, dajte tip relea iz nekog on-line kataloga, npr. Kelco ili neki drugi. Kolo treba da služi za odloženo uključenje (npr 60s) visokog napona kod cevnog pojačavača.Hvala unapred.
Ako sam dobro razumeo, jedini način pouzdane provere je odgovarajući tester... Ili da ubodeš lampu u pojačavač.A ozbiljno pitanje je, na koji način proveriti cevke prilikom kupovine iz druge ruke.Samo iz razloga izbegavanja nesporazuma i mogućih neprilika, a radi očuvanja čistih obraza onih koji prodaju ili kupuju.
Протећи ће још много воде Савом, док ова сијалица засветли код мене.И како светли, јел добро ?
Da, zato kad sam mu je vratio , bio je hladan kao kamen.Ал се тај цењени члан начекао, свака част за стрпљење .
Takođe jedan plus za knjigu. Pročitao sam je (zahvaljujem se cenjenom članu foruma na višemesečnoj pozajmnici) i smatram da je za početnike (kao ja) dobra. Dobro je što izlazi novo izdanje, pa će mlađi zaljubljenici u ovu tematiku, koji nisu nabavljali ovu literaturu 60-tih i 70-tih god, imati mogućnost da se sa njom upoznaju.Potpuno se slazem sa vama... a poznajem gosn Nikolu licno i naravno pozdravljam poduhvat, imam i staru knjigu i bilo je tu korisnih stvari na jednom mestu sakupljenih, tako da neki koji ga na forumima pljuju ne moigu ni da mu pljunu pod prozor, covek je svetska faca.
Ne znam dokle je projekat stigao ali bi bilo lepo dati po neki predlog za prosirenje knjige
Lepo bi bilo da još neko sa ovih prostora napiše knjigu na ovu tematiku, pa da imamo izbor, ali trenutno nema, koliko mi je poznato, drugih (aktuelnih) izdanja na našem jeziku.
Inače, autora ne želim da hvalim zbog nekih ličnih simpatija (naprotiv, ostavio mi je pomalo negativan utisak prilikom posete njegovoj radionici), ali treba poštovati njegov trud i obavljen posao.
I, što kažu, ko može bolje neka to i uradi, a korist od toga će imati cela hi-fi/uradi sam zajednica.
Gde ima takva lepa dugmad da se kupi ?...Evo i da "izreklamiram" buduce Koleza Sync-ove Frishke knob-ove za isti.Valjda nije off ?
Ni kvadrat ne bi trebao da bude problem. Sa malom burgijom (npr. 1mm) izbušiš u rupice ćoškovima kvadrata, a zatim još par rupica po stranicama kvadrata. Onda to odlomiš i popraviš turpijom (npr. onom za nokte). Ne zaboravi da posle lepo opereš turpiju i vratiš tako da žena/devojka/ljubavnica... ne primeti, inače Hajde sad par laičkih pitanja:- šta je potrebno prepraviti na datom pojačavaču pa da bude stereo, umesto monoblokovi?- ako dobro shvatam ulazna osetljivost ovog pojačavača je dovoljno mala da ne traži predpojačavač. Dovoljno je dodati stereo pot ispred i to je to? Šta određuje ulaznu osetljivost i kolika je granica, kad je potreban predpojačavač?Ono sto bi moglo da se uradi kod ovog otvora je da se stavi jedna rupa od 10mm(pitanje je da li oni rade sa tako velikim burgijama!!!) ili koliko vec god treba i to je lako ali je problem onaj kvadrat...
Ako nekome treba famozni Blu tack, ima ga u knjižari u Svetogorskoj (Lole Ribara), preko puta Radio Beograd ... Cena je par stotina dinara.
Pobrkao sam lončiće, mislio sam da prepravljaš Ibaneza.Pozdrav
Ima i ovde gomila zanimljivih stvari: http://www.vt4c.com/shop/program/main.phpLink se već pominjao na onom drugom forumu.Pozdrav za ladnog k'o kamen.
Stalci za zvučnike
in Oglasi
Molim zaključati.
