404 -
1
Postovi objavljeno od Walter
Povadio sam mu sve lampe, ispomerao žice i vraćao i uspeo prilično da skinem 50 godina prašine.
Kada sam ga uključio da ga vidim kako svira čist i osvežen (?!?) upalio se normalno, ali je posle par sekundi krenuo da se pojavljuje beli dim (onaj na koji uređaj radi i ne sme da izađe). Iključio sam ga brzo ali pretpostavio sam da neće na dobro izaći.
Pregledao sam šta bi mogao da bude uzrok i ubrzo shvatim. Prilikom vraćanja svega na svoje mesto desila mi se glupost da u brzini zamenim mesto dve lampe, ell80 i ecc83. Pošto je grejanje ECC83 namešteno na 6.3V pinovi 4 i 5 su došli u kratak spoj, zbog drugačijeg vezivanja u odnosu na ostale lampe .
Vratio sam ih na pravo mesto i upalio. Naravno, risiver mrtav, nema grejanja, lampice ne sijaju. Nigde napona.
Odmah sam pomislio na trafo, razvezao ga, skinuo sa šasije i izmerio. Visoki napon normalan a na grejanju ništa. Pokrenuh zato pre par dana temu za majstora za motanje trafoa, ali odziv je bio gotovo zanemarljiv. Razmišlao sam o dodavanju posebnog trafoa za grejanje (potrebno oko 4,5A/6.3V) ali ne bih imao gde da ga stavim, nema slobodnog prostora.
Druga varijanta je bila da poručim nov trafo sa potrebnih vrednosti napona i struja.
Čika brka me ipak odgovorio i predložio da ga odnesem kod njegovog majstora za trafoe, samo da ga razbucam pre toga. Odlučio sam se za tu varijantu. Ugrabio slobodno vreme za operaciju rasturanja, ali reko da proverim još jedan put tačne vrednosti napona, sa pouzdanim instrumentom. I šokiram se što na grejanju pokazuje 6.8V! Uzeh opet kineski analogni i shvatim da ima neki bag kada mu se smanjuje opseg posle merenja visokog napona, neće da pokaže ništa.
Naravno, obradovah se zbog ispravnog trafoa, ali nešto drugo je ipak bilo u kvaru, te reših da ga odnesem na kanal kod Čika brke, taman da ga i on vidi i čuje, pošto je izrazio želju.
Došao sam skoro u posed jednog radio risivera s kraja 60-tih (made in Danmark!). Zanimljivo je da datira iz vremena kada su tranzistori već uveliko bili u modi (na kućištu sa unutrašnje strane utisnut datum 25 august 1968.). Risiver ko risiver, dosta ružnjikav i po ondašnjoj modi "širokog" dizajna (preko 70 cm u širinu), sa zvučnicima sa strane. Zvučnici su Peerless,alnico, model E 65bt (nemam nikakav podatak o njima osim da su impedanse 3.2 Ohm).
Od ulaza ima dva DIN priključka za trakaša i jedan za gramofon. Za dva zvučnika 4 Ohm predviđeni su DIN 2p izlazi.
Ali bio mi je interesantan što je lampaš, na žalost sa lampama ELL80 u izlazu (retke za naći i skupe), stereo, push-pull izvedba. Ima i pravi MPX stereo dekoder, tranzistorski. Pored izlaznih ima još par ređe upotrebljavanih lampi, sve u svemu ukupno 11 kom. Ispravljač standardno za ono vreme grec B250 C200. Iako su u to vreme već uveliko koristili štampane ploče, ožičenje je izvedeno point to point (me like ).
Uzeo sam ga u suštini sa namerom da bude donor za mrežni i izlazne trafoe, pa da pravim pojačalo od njega.
Risiver nije davao znake života, kada je stigao. Kada sam ga otvorio, ustanovio sam da je samo reagovala zaštita i neka žica je bila odlemljena. Kada sam ga priključio, posle opravke, zasvirao je (jupii!).
Na žalost, pošto nisam imao nameru da ga zadržim u integralnom stanju, nisam ga ni slikao pre kupusanja.
Potrebna jedna ili dve ELL80 lampe za jedan interesantan projekat .
Može..., ako nije u gužvi ovaj tvoj. Ne bih da čekam predugo
Molim vas za kontakt nekog majstora za motanje trafoa u Beogradu.
Spalio sam namotaj za grejanje (6.3V) na mrežnom trafou za stereo radio risiver (lampaš, naravno).
Unapred hvala.
Hvala Stradi za link, odličan intervju.
I ove godine fin program.
Večeras Vlatko Stefanovski.
http://www.kcsurcin.org/najava-programa-vlatko-stefanovski-na-bojcinskom-kulturnom-letu-313.html
Ja mogu ceo avgust.
Ako se pomeri za kraj jula ili avgust, zainteresovan.
Proelectronic (12V. 30mA):
Interhit (12V 50mA):
MG electronic (12V 100mA)
Pa ne izgleda loše, uz malo truda može da se sredi lepo. Šteta što fali mesingana maskica oko dugmića, nju ne znam da li možeš da nađeš.
Daj slike spoljašnjosti. Može da se sredi da barem izglda lepo, kao ukras, ako ne može da proradi.
Greota je rasturati ga zbog trafoa. Pošalji više slika. Možda mođe da se osposobi, očisti i malo sredi kućište.
Ne valjaju ti hladnjaci. Trebaju ti veći
Majstor koji je to meni popravljao, koristio je ribarski konac za mreže. Ne mora takav, bitno je da se ne isteže.
Hvala Sax. Ima li gde da se kupi kod nas?
Potreban par gore pomenutih. Otišao jedan kanal na pojačalu, a pojavio se sivkasti dim.
Koja je zamena?
Ima li neko možda višak? Ima li servisera voljnog da ih zameni?
Vidim da je već bilo to popravljano i to izgleda traljavo. Ne znam koji su bili tranzistori stavljeni, ali nisu originalni, neka druga oznaka stoji, ali je nečitko pa se ne vidi dobro.
Lepo, nema šta
Drago mi je što si zadovoljan zvukom.
Moram te razočarati, ali i danas je crveno slovo
Pegla je zakon. U kućnim uslovima.
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 30 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Risiver sa ELL80
in Project gallery/WIKI
Odmah smo se bacili na posao, kvar je odmah pronađen i saniran, a usput su promenjeni i svi katodni elektroliti, pa smo bili spremni i za svečano puštanje u rad.
Upalili smo ga, lampice zasijale, lampe zagrejale, sve u redu bez dima, ali ni da bekne! Izlazni stepen de daje ništa. Okrenemo ga natraške i ubrzo ostanemo zatečeni. Na jednoj izlaznoj lampi jedna šica visi nepovezana, a pinovi totalno nepravilno povezani (??) Dve identične izlazne lampe, sasvim različito ožičene. I tu Čika brki sine šta je u pitanju. Prethodni "majstor" u nedostatku odgovarajuće ELL80 lampe prepravio jedan kanal, tako da pasuje druga lampa (izgleda el84). Pošto su oznake na lampi bile izbrisane, nije nam palo na pamet pre toga da jedna nije ELL80 .
Nije radilo zato što su prava i "fake" ell80 slučajno zamenile mesto.
Čika brka u akciji:
Pošto bih želeo da risiver ostane u originalnoj konfiguraciji, fake lampa je izbačena a podnožje prelemljeno da bude kako treba.
Trenutak istine je nastupio i... jeah, radi kako treba, svira .
