404 -
1
Postovi objavljeno od Walter
Zbog raščišćavanja prostora i nedostatka vremena na prodaju višak uređaja i opreme :
Lampaško pojačalo PP sa EL 84, urađeno kao dual mono varijanta 2x15W, originalno predviđeno za razglas
Link : http://www.diyaudio.rs/topic/6189-pojacalo-iskra-za-razglas/
Kome nije žao, može da ga rastura, ima dosta kvalitetne opreme koja može da se iskoristi: tri mrežna trafoa, dva izlazna trafoa, gomila potenciometara i dugmadi za iste u retro fazonu, prekidači, kućište, PIO kondenzatori, zvučnički konektori...
Ide bez lampi.
Cena ne znam, neka bude 90€. Mislim da samo mrežni trafoi vrede toliko.
Važi, samo da slikam...
Krokodilu, lepo ti je ispala ova drvenarija! Ako budeš u prilici, imaš na Beogradu prodavnicu tekstila, štofova i mebla "Italtes" (u starom Merkatoru, I sprat). Tu možeš sigurno pronaći neki štof koji bi ti lepše legao od jutanog džaka. Ako hoćeš, mogu ti slikati neke uzorke koje sam ja nabavio, pa ako ti se neki sviđa,poslaću ti parče.
Video danas Leonardovu policu uživo i mogu reći samo
Što bi rekli ovi mlađi "naložio sam se" odmah. Jednostavnost, preciznost i funkcionalnost, znači 3 u 1
Ja imam veoma pozitivna iskustva sa lanenim ulje tj. firnajzom. Takođe slično se dobija i sa voskom za drvo. Ne znam samo kako se git ponaša u svemu tome, Ne znam kako prima boju. Ja ga nisam koristio, nego sam ostavljao manje rupe ili sam popunjavao furnirom veće (uz toniranje).
Lak ne volim.
super super super
ako bilo sta zapne od pota do zvucnickih terminala preko dzigerica, samo se javi
pa da uz po koju to sredimo. a ujedno da cujes novi singl sa ruskim 2A3.
a i sire.
Sale, viđanje mora da padne, samo da da se oslobodim obaveza. Žena mi lepo organizovala praznike, pa svaki dan imam neku zanimaciju
Evo sledi još slika. Problem sa rupicama je rešen, a nabavio sam i prave šrafiće za ovu namenu - crne sa inbus glavom, M3.
Torusni trafo je 30VA i služiće za grejanje...
Nabavio sam fullrange zvučnike iz naslova i hteo bi da ih "ukutijam"
Potreban mi je savet poznavalaca materije za veličinu i oblik kutije.
Kad dođem kući, okačiću i slike zvučnike.
PS: ovi moji imaju magnet 72mm a ne 55 kako bi trebalo prema specifikaciji iz kataloga
Lunjajući onomad malo po forumu naleteh na sax-ovu temu "EL84- sasvim obican SE"
http://www.diyaudio.rs/topic/3537-el84-sasvim-obican-se/
S obzirom da sam imao "kritične" delove (izlazni i mrežni trafoi, lampe) iz donorskih rasturenih radio aparata, malo po malo zagrejah se da napravim pojačalce po njegovoj šemi i uz konsultacije sa autorom.
Prvobitna ideja mi je bila da ne ulažem "ništa", nego da od materijala koji već posedujem sastavim (sklepam) nešto što će svirati.
Nabavio sam i neko kućište od mrežnog switch-a za kućište koje bi izbušio sa odgovarajućim otvorima i ofarbao ga. Pokušao sam i da napravim poklpac za trafoe od one aluminijumske mrežice što koriste za auto tuning, ali se pokazala kao krta pa je popucala na mestima savijanja. Kako je vreme odmicalo moja ideja se polako raspadala, crvić mi nije dao mira (volim da dizajn i izrada budu lepo odrađeni), pa sam odustao od toga da sam pravim kućište. Poslao sam crteže u petmk i naručio kućište sa poklopcima.
Limarija je stigla, delove sam uglavnom kompletirao i sad treba to sastaviti. Počeo sam sa pločicom na koju će se kačiti svi delovi. Kada sam izbušio rupice za šrafove za montažu pločice na poklopac kućišta, koliko god sam se trudio da budem precizan, malo su pobegle i naravno ne gađaju se sa onima na kućištu. Moraću malo da razbušujem
Evo par slika početka rada...
crtanje otvora (jedva nađoh šestar, nisam ga koristio od srednje škole (199x) ):
gotovi otvori za cevke i rupice za šrafove - nije loše:podnožja su fino čučnula: -
Sax, i dalje se ne voliš sa fotoaparatima
Na kraju zavrsio kod mene................ :drink:Vizuelno nije nesto ali zvucno odlican...............
Da li možda imaš šemu po kojoj je urađeno? Kakvi su ti utisci posle par meseci slušanja?
Iskra MA 4300 RLC "merilnik"
Još jedan od uređaja koji mi je došao u poslednje vreme. Skroz je cool. Indikator je "magično oko" (EM80). Kad se podesi, očita se vrednost na skali.
Opsezi merenja su:
R: 10ohm - 10MOhm
C: 10pF - 10uF
L: 10mH - 10H
Pošaljite mi link-ove ka većim slikama da uredim...Potrebno mi je (sâmo) ime folder-a...(zika) -
063-212-202 goran
Radi opravke starih radio aparata
Hvala bata bane!
Evo da se pohvalim sa novom (???) igračkom: osciloskop Iskra MA 4040.
Uređaj je iz ranih 60-tih godina, lampaš.
Ima ravan ekran prečnika 10 cm, cev je Telefunken DG 10-54. Maksimalna vert. osetljivost je 1 cm/100mV, frekventni opseg od 10 Hz do 3 MHz.Nisam još nabavio sonde, ali deluje mi da je ispravan, dugmići i preklopnici reaguju. -
Pokušaću radije da nabavim drugu lampu.
Šta da radim sa ovim naponom na anodi izlazne cevi? Da li treba da ga smanjujem? Ako treba, koji otpornik da stavim?
Vintage, probao sam šta si predložio i evo zapažanja:
- zvučnik je ispravan, radi (3, 5 Ohm izmereno kad nije priključen i svira - testirao sam ga)
- otpornost izlaznog trafoa je 32 (20+12) / 1.5 Ohm
- zamenio sam filterski otpornik sa odgovarajućim (privremeno mi je stajala paralelna veza 2 od po 2,2k/10W, sada 1.4k)
- po uključenju počeo je zvučnik da krčka
, a po priključenju antene i magično oko je reagovalo lepo - sužava se i širi. Počeo je jedva čujno da hvata stanice. Posle je prestao da se čuje ili se čuo jako tiho.
- dodir prve rešetke na izlaznoj cevi se čuje ali slabo
- ispravljeni napon = napon anode na EL41 iznosi 275V (trafo mi je zamenski - iz rasturene Melodije), treba 235V
- napon na anodi (9) EABC80 iznosi 35V (treba 82)
- naponi na anodama EF89 iznose 180 i 207V, treba 219V
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 50 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
P: Lampaško pojačalo Iskra
in Oglasi
Rezervisano.
