dlalkovic
Sve objavljeno od dlalkovic
  1. Volim da vidim mnogo rastera...
  2. tema nastala odvajanjem odavde : http://www.diyaudio.rs/topic/1991-novi-amp-sa-2sk20132sj313/page__view__findpost__p__83815 ZM Gde kupiti tranzistore u izlazu, a bogami i u ulazu?
  3. Ukratko: sto je vernija po talasnom obliku cetvrtka na izlazu onoj na ulazu trafoa (cetvoropola) on ima siri propusni opseg.To je osnovni uslov za vernu reprodukciju ulaznog signala koji je po svojoj prirodi aperiodican (tj. bogat harmonicima).
  4. dlalkovic
    evo i moga
    Koji vikend?
  5. Ne čuje se ništa... ,tj. kao da ga nema...Bafer čeka na montažu u pristojnu kutiju.Zadovoljan sam komentarom i tematikom avatara..Šta se dobija? Dobija se to što je probano nešto novo.Ne isplati se...A sta to znaci isplatiti se...Nešto moze da ti se isplati kad kupuješ 100 ili 1000.Za par komada ne vredi razmišljati na taj način.skoro offVideo sam lepe šantove samo sa referentnom diodom LMXXX sa nekoliko desetina mA (ne mogu da se setim oznake) iz data šita.A zanimljiv je i šant sa LM723 (oko 40 RSD) i lebdeći spoj za visoke napone (takodje iz data šita).Da li imaju neku manu za primenu u audio tehnici?citat: Više pičarenja, manje offtopičarenja
  6. Postovanje,Dok sam pisao post dvoumio sam se da li da napisem da primena nije u audio tehnici.Rec je o op koji treba da dostigne punih 5V pri napajanju 5V pojacavanjem jednosmernog ulaznog napona, generisanog filtriranjem 5 V od vrha do vrha PWM signala odredjenog djuti sajkla. Pri nekom drugom (nizem) djuti sajklu bi imao 3.3V. na izlazu.Napajanje je jednostruko, a kolo je podsklop programatora za mikrokontrolere.
  7. Pozdrav za sve srpske fanatike.Potreban mi je ovakav op.Na brzinu na Guglu nisam nista nasao sto mi izgleda lako dostupno.Rail-to-rail znaci da izlazni napon moze da ide do punog negativnog i punog pozitivnog napona napajanja (dugo nisam znao sta znaci ovaj pojam).
  8. I ja sam Nagard...Za pravog Nagarda:Da li ste Vi Dragan P. koji je radio ovaj hardver?http://www.rstaudio.de/AlephP/ap_en.html Fotografije su u dnu strane.Ako niste, ko je to dodjavola?
  9. To sam u stvari hteo da ti kazem kada sam napisao"signalne mase sa pojedinih pojacavaca odvojiti galvanski od mase napajanja". Prakticno, prica bi se svela na isto kada bi tacku gde se spajaju + i - od elektrolita na plocici izdvojio od mase na plocici i direktno sproveo do ctm. Svojevremeno meni je pomoglo ono sto sam procitao na 19. i 20. strani datasheet-a za LM3886. Problem je resen i nesto se naucilo. Impuls=
  10. Da probam bez crtanja:signalne mase sa pojedinih pojacavaca odvojiti galvanski od mase napajanjasignalne mase pojedinacno odvesti na centralnu tacku masemase pojedinih RCA ulaza takodje posebnim vodom do ctmminus od zvucnika sa ctm
  11. Mozda malo van teme, ali me zanimaju detalji oko izgradnje Aikido pretpojacala. Cini mi se da je stampana ploca radjena u kucnim uslovima-da li imas izgled stampe?Gde si nabavio cevi i podnozja? Kako je izvedeno napajanje? Kako se naprava ponasa sa GC? Jel ima bruma?A bila je i jedna tema "aikido anyone" (ili tako nesto, mrzi me da trazim )"Oscilacije" mogu da se jave i na 100kHz.
  12. Taj dvostrani raster od 100 mils-a sa metaliziranim rupama je majka.Ne mora da bude zeleni. Uvek je na viroplastu ako su rupe metalizirane.Ima nesto kod mikroelektronike, ali malog formata.Meni treba mnogo vise... A ne znam gde da kupim u Srbiji.100mils=0.1inch=2.54mm
  13. dlalkovic
    evo i moga
    Pretpostavljam da je aleph p 1.7 bez mikrokontrolera i atenuatora sa releima. Da li moze neka fotografija unutrasnjosti?
  14. za Tadiju iz Šida:Blago tebi, možeš da ideš kad god hoćeš u galeriju slika " Sava Šumanović" .
  15. slusam earth2 kao mp3 dosta cesto...ako nekoga interesuje nekako cu poslati... a slusao sam i earth1
  16. Zahvaljujem se na odgovorima.Za korektan bafer bilo koje izvedbe uvek ima mesta u naponskom lancu pojacanja izmedju izvora i pojacavaca snage, posebno ako sam pojacavac ima potrebno pojacanje, Bravo ja.
  17. Impuls,ovaj tvoj komentar mi nije potpuno jasan, a ti vidi sta ces.
  18. Pitajne Impulsa kako radi JFET sa Vds=0.6 i Vgs=0 ima smisla jer se moze reci da je to mali napon. Iznecu svoje vidjenje, a zainteresovane i/ili iskusne clanove foruma molim da daju svoj komentar.Dakle,Iz izlaznih karakteristika Id=f(Uds), Ugs=const. za Ugs=0 i Uds=0.6V se vidi da je Id=6-8 mA, sto je dovoljno da svetlece diode budu u delu svoje karakteristike gde im je napon konstantan. Pitanje stabilnosti ima smisla zbog toga sto u ovom delu karakteristika za male promene Uds JFET-a imamo velike promene struje Ids. S druge strane nije mi najjasnija funkcija MOSFET-a Q1. Da li je on kaskoda donjem tranzistoru, tj. da li on kompenzuje promene Uds na JFET-u?
  19. evo i slika...mosfetovi (Q1) se prze na oko 200mA mirne struje; T oko 55C; ofset oko 2.5mV; u izlazu su tranzistori sa sufiksom GR (Idss 5.5 i 4.7 mA); stampu radio Aca: nista fensi od komponenata ; niz od 5 LED bajpasovan tantalom od 100uF; izlazni naponi sa santova oko +10.6 i -9.7; na izlazu male rife 100uF/125C; nisam primetio drift ofseta tokom vise dana;pozdrav za sve
  20. Dakle, ponovo najvećim delom zbog radoznalosti sam sklopio ovaj bafer. Nekoliko fotografija
  21. 30 godina imam HI-Fi 160. Ne slusam ga oko 15 godina. Prvo su mu stradale sijalice. Zatim tastatura za izbor izvora paralelno sa potenciometrima. Inace sama elektronika je ispravna. I ja imam dosta uspomena...Proveri kod najblizeg TV majstora da li ima mrezne prekidace od niskih starijih kolor televizora (na primer sa istim senzorima kao na HSR). Mislim da se takav jedan uklapa (oblik samog dugmeta mreznog prekidaca na tim televizorima je identican sa tvojim).Sto se tice potenciometara i mene zanima da li negde mogu da se nabave (mozda na buvljaku u Nisu )pozdrav
  22. The idea started very early in the B1 thread by a papa ZenMod suggestion. http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/124889-b1-buffer-preamp-29.html#post1569192pogledati i http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/145201-building-symmetrical-psu-b1-buffer.html
  23. Bata Bane
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
