217 -
Postovi objavljeno od AZZURO
nemam sound forge mozda cu provat negdje da ga skinem , ali da imaju dubine vjeruj mi da imaju i to prilicno ...sama kutija ima 55 litaraLepo rade ti Visaton W170s ali baš da dobace do 29Hz...malo sam skeptičan... uradi slušni test tu gde ih inače slušaš: napraviš par fajlova u Sound Forge 50Hz, 40Hz i 29Hz u trajanju od minut-dva i pusti ih malo na nekih 10-15W. Ako je ova tvrdnja da idu do 29Hz tačna sva tri tona bi trebalo da se čuju istom glasnoćom (ili bar približno istom bez neke čujne razlike) pa javi šta misliš o tim kutijama onda...
Stigle su na probu visaton v 17 ,furnirane uradjene od medijapana po njemackom projektu karakteristika od 29-30000 hz . E sad sam u prilici da uporedim moj prvi model v 13 i ovaj veci v 17 i primjecujem malu raliku u dubini zvuka i nisam nesto pretjerano iznenadjen mada sam ocekivao vise.Vjerovatno je problem soba koja je svega 20 m2 i tu razliku necu moci da cujem ali je definitivno da v 17 ima topliji zvuk koji mi se naravno u startu odmah svidio. Dali je problem velicina sobe to jos ne znam ostaje da jos malo experimentisem ...
Hvala jos jednomМа да, 1-2 пута ће бити довољно
koliko je dovoljno da se ispere mislim da ne pretjeram da ne skidam s ploce pot? Prsnem 2-3 puta .dovoljno?Онда је изгледа добар
podsjeca me mozda na razblazeni razredjivac mozda je rexona bolja ha haКад попрскаш, какав је мирис?
Rjesen problem sa balansom bio je malo krcao nakon toga sam kratko prsnuo wd-om postojala je ona mala razlika u balansu..izgleda da se sve osusilo i sad radi kako trebaМа набави и мењај, слободно можеш да ставиш 10.000 микро.
Ja sam cuo da mogu da se nabave preko mikro princa ..znaci narudzba i to je toJel zna neko gde ima u Srbiji???
Kod nas u crnoj gori F/T CAP od 100 v 10000 uF kosta 17 eura po komadu vjerujem da je u srbiji jeftinijeИ колика је набавна цена тих Ф и Т кондезатора?
ima i u tome dosta istine...ovdje sam dobio preporuku za FISCHER&TAUSCHE do kojih mi nije problem doci stizu za par dana iz njemacke..Kaze kolega da su "vrh" u trenutnoj ponudi vidjet cemo treba da ih ugradim u jedan sansui objavit cu rezultateSlazem se sa kolegom - polako sa zamenom kondenzatora! Verovatno su originalni kondovi boljeg kvaliteta od onih koje mozes da kupis danas.Ja sam kupio gadzet za testiranje kondenzatora, i mogu ti reci da su, u 30 godina starom pojacalu, svi kondenzatori savrseno dobri.
hvala stoneЈа бих кренуо од пота за баланс и пота за јачину, наравно под условом да је све остало исправно.
nije vise okrugla sad je cetvtrasti vjerujem neki stariji model radi ok je dobar je zvuk ima potencijala,samo me zanima postoji li nacin da se izbalansira izlaz nije velika razlika levi-desni ali bi ipak volio da otklonim taj nedostatakМа ако ради коректно онда нема разлога за бригу. Јел нови трансформатор стављен у оригиналну округлу кутију?
vidim da nije torusni i drzi se na 2 sarafa napisano na njemu oznake boje na sprskomА како знаш да је мењан?
radi za sada,jedino sto mi smeta je sto vidim da je mjenjan trafo,znaci bilo je nekog kurslusa i balans nije bas skroz na sredinu jaaaako malo bjezi jedan kanal to cu morat nekome da odnesem ako se ista moze napravitМа турај те и не питај много, мада ако уређај ради добро зашто би их мењао?
oce li biti mnogo 10000 mf s obzirom da su 4 komada ili da trazim 8600 mf?Имаш у Микро Принцу 10000 Микро фарада 63 Волти за штампу. Прилично квалитетни, до сад сам купио и уградио бар тридесет комада.
Molio bih savjet vezano za ovo denonovo pojacalo koje sam kupio povoljno preko "kupujem uvaljujem " .Znaci pojacalo ima 4 sankena po kanalu sto predpostavljam da nije lose , pa me zanima zamjena elektrolita postojecih koji su 56v 6800 mf 4-kom...koliko bih mogao da ih podebljam tj da uzmem F/T cap malo jace ?
Da mi je vidjeti toga koji je potpuno zadovoljan sa svojim sistemom he heOnda se ne mlati mnogo sa kablovima. Mnogo veću promenu ćeš dobiti promenom pozicije zvučnika u sobi, drugim pojačalom ili izvorom nego kablovima. Kablovi se ostavljaju za kraj. Kada si sklopio sistem koji ti zvučno potpuno odgovara ali ti prorade pundravci da nešto menjaš iako ti ništa ne smeta.E, onda kupiš lepo kabal od 20 evra pa promeniš da ne bi kupovao komponentu od 400 evra i promenom pokvariš zvuk
kako ono kazu ..pare nisu problem jer ih nema slazem se treba malo ispitivati ,mada kod nas u crnoj gori ima da posjedis dok ne nabavis nesto sto te zanima he heE ako nisu problem, onda vredi da probaš različite zvučničke kablove (ne prioritetno većeg preseka, koliko odgovarajućeg kvaliteta)i onda se mogu dobiti razna poboljšanja. Ali,... lepo reče ManicP, ako ne čuješ, ne bacaj pare.
zar su danas problem pareDobija se manje para u novčaniku i subjektivan osećaj zadovoljstva. U zvuku, ništa.
zanima me da li se sta dobija na poboljsanju zvucne slike promjenom zvucnih kablova tj zamjenom presjeka s 2,5 kvadrata na 4 kvadrata
jos da napomenem da sam gledao recenziju za moj model na http://hdtelevizija.com/forum/viewforum.php?f=4 i postavke za (film) mod imaju smisla kad je u pitanju full hd snimakto je dobra televizija izabrao sam je ujaku mada on nije "strucnjak" za podesavanje i gledanje preko memory stick-a ,dok sam ja izabrao samsung c-650 100 hz i stvarno je slika fantazija gledajuci ripovane snimke bluray -rip . vezu sa internetom jos nisam uspio da ostvarim jer sam bezicno spojen na net provao sam vise wirelles stickova ali ni jedan ne podrzava samsung izgleda da ga kod nas necu ni naci sto je pomalo bez veze
VISATON V 17
in Zvučnici
