217 -
Postovi objavljeno od AZZURO
ja imam iskustva sa furniranjem radio sam brodomodelarstvo u gimnaziji..al kao sto vidis ipak sam odustao od furniranja ....bolje da das nekome ko hleb zaradjuje furniranjem moj savjetNe vidim kako bi se, onda, spojili komadi furnira, komadi 3 stranice???
svidja mi se i ova kombinacija crne i furnira kao sto su ove spendor sa mog profila mozda uradim nesto slicno
mada je izvodljivo ako bolje pogledas mezza je blago zaobljena kad su u pitanju bocne ivicepremaz- grijanje u vise navrata citao sam nesto o tome ko ce ga znat... italijani sminkeri
premaz- grijanje u vise navrata citao sam nesto o tome ko ce ga znat... italijani sminkeriЗа ћошкове вероватно имају неки алат са задатим обрисима а користе пару за савијање или нешто друго, ко ће га знати?
u startu sam rjesio da budu farbane da sam htio sa kozom naravno da bi ivice drugacice obradioNije mi jasno kako bi se ovakvi uglovi resili furniranjem:Na ovo slici sa kozom - samo bocne strane su furnirane, a ostale, problematicne (recimo gornja), su presvucene kozom, sto je lakse izvodljivo.
po savjetu stolara koji rade sa ovakvim premazom moze zavrsna boja u bilo kojoj varijanti,sto se tice furniranja bilo bi izvodljivo samo da je radijus sto veci ( zaobljena ivica) ali to ipak treba da odradi "vjesta ruka" sto nije moj savjet kad su ivice zaobljenedakle ovo je premaz preko koga ide zavrsna boja?Elem, kada su prednje ivice ovako zaobljene, da li je furniranje moguce?
moja je razvukla damping materijal bas onako kako treba ha haЕ таман за моју мачку, ионако воли да се завлачи свуда по кући.
hvala na ponudi al prvo moram da nabavim jedno pojacaloimam ja da ti prodam ako hoces 2 x 850488 i 2 x Xt25
vec sam jedne zavrsio i glava me pomalo boli od njih ha ha
jedino da je slikam prvom prilikom za semu sam slab:( ali je jedno sigurno da se mnogo bolje cuju nego sa prvom koja je bila komplikovanijaevo slika skretnice
iz sistema sam izbacio ekvilajzer vise mi ne treba
na pojacalu sve stoji na flat, vokali su izrazeniji nego sa starom skretnicom a visokotonac odradjuje posao onako kako meni odgovara jednostavno gitara para usi
preradjena je skretnica podesavali na uvo
zadovoljan sam zvukom idem u potragu za pojacalom.. hvala
sutra bi ih pravio samo da mogu doc do driveraKod čika Troelsa : http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830860.htm
http://www.troelsgravesen.dk/830860-tae.htm Baš lepe... prosto da ih napraviš i ako ti nisu potrebne
jedino da dospem malo vodeBaš si našao jedinicu za podnostojeću kutiju. Qts=0,26 a kutija ni pod razno ne bi smela da je veća od 15 L.Recimo, jedinica SPH-165CP optimalno ide u BR kutiju od oko 20 litara. Ta je već za podnu kutiju.
IMAM NAMJERU DA GRADIM PODNOSTOJECU KUTIJU SA OVIM MID BASOM..TRAZIM PREDLOG ZA NEKI VISOKOTONAChttp://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=2739
razmisljam o kupovini ovog pojacala ima li neko iskustva vezano sa doticnim ;)http://www.hollandlink.eu/map-105-EN.htm
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/310637-da-01-ml-VISATON_DTC_104_8_Ohm_de_en_fr_nl.pdfima jedna veoma bitna stavka koju sam ja preskocio u startu to je da sam na svoju odgovornost namjerno isao sa visokotoncem titaniumske kalote dtc 104 koji ima jako slicne karakteristike i po meni detaljniji i osjetljiviji zvuk od g 25 ffl uporedjivao sam iste kutije pa po slusnom testu sam osjetio razliku ...sad dali ce biti velike razlike u skretnici koju ste mi savjetovali to me zanima..izvinjavam se na gresci
gledam zaista dosta pojacala na sajtu kupujem prodajem,definitivno cu traziti kvalitetnije samo jos nisam u glavi rjesio u kojem pravcu da krenemeeee pa da! a sad isto to iskustvo zamisli kada su pojacala u pitanju
ima jedna veoma bitna stavka koju sam ja preskocio u startu to je da sam na svoju odgovornost namjerno isao sa visokotoncem titaniumske kalote dtc 104 koji ima jako slicne karakteristike i po meni detaljniji i osjetljiviji zvuk od g 25 ffl uporedjivao sam iste kutije pa po slusnom testu sam osjetio razliku ...sad dali ce biti velike razlike u skretnici koju ste mi savjetovali to me zanima..izvinjavam se na gresciŽao mi je to reći, ali kada su opšte valjati ti projekti iz Visaton sveske projekata? Nikada. Imam ih obe. Jedno 30 ih ima. Većina tih nazovi projekata su kao da su nekom diletantu dali da se malo poigra. I sami projekti kutija, kao i skretnice. U konkretnom slučaju, ne znam ko se u Dojčland dosetio da radi ovako nešto sa 2 W130S mid-basa, koji su u praksi više srenjetonci, bez obzira na njihove T/S parametre. Radio sam sa W130S i to nije za niže frekvencije. W130S ima kretni sistem od samo 6 grama, vrlo labavo vešanje i slabašan magnet, a Xmax je +/- 2,25 mm. I to neko stavi u preveliku kutiju od 35 litara sa ogromnim bass-reflex tunelom. Skretnica je posebna priča. G25FFL je rezan prenisko. Sa 12 dB/oct. na 2 kHz, a tom visokotoncu je rezonantna 1,5-1,6 kHz. Onda redni notch filter isto na 2 kHz. Užas! Mid-basovi se seku sa 12 dB/oct. gde je -3 dB na oko 600 Hz, pa naravno da je između 1 i 2 kHz rupa i da su srednji prigušeni.
naravno da cu da se potrudim slusao sam mnoge fabricke nemogu da primirisu zvuku koje ove kutije dajuama nisu losi ti Bizartroni uopce... i dan danas kad se setim, krene mi suza - bas tu kombinaciju, samo u transmisiji sam i sam imao...ala je to brundalo, majko mila..naravno, pitaj cika Kureta, sta je mislio kad ih je projektovao i kutiju i skretnice..i pored toga, bas su me zabavljali..tako da , dajem glas za to da se potrudis da ih sredis, makar i druge kutije pravio
bio sam u startu zainterosavan za trosistemski model nesto iz ponude ali slusajuci ovaj model vec gotov kod prijatelja odlucih se v13 greska ili ne vidjet cemo
moramo te pazitimamo malo djetica odje ....... a i ne valja se zamjerati kad i' se skupe dvojica
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 51 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Opcije za finisiranje/farbanje medijapana.
in Zvučnici
evo jos jedne![;)](//www.diyaudio.rs/applications/core/interface/js/spacer.png)
