217 -
Postovi objavljeno od AZZURO
Nešto slično: http://www.partsconnexion.com/NEOTECH-76112.html
Samo ima i teflon preko voda.
Igrala se deca
Važno je da radi posao ... meni danas stigle za mid bas
http://www.hificollective.co.uk/catalog/stdct18-neotech-upocc-copper-wire-19025mm-teflon-p-8457.html
ne smijem da ti kažem kako zvuči
Koji prečnik predlažeš za visoke i midbass?
U mojim podnostojećim kutijama se najbolje pokazala kombinacija : od terminala do skretnice 1,5mm2 , od skretnice do mid bassa 1mm2 a na visoke puni presjek 0.7 mm2. Da sam na tvom mjestu zadrzao bih tu koju si do sada koristio na mid bass a probao samo na visoke ovu solid core
http://www.hificollective.co.uk/catalog/soct18-neotech-upocc-copper-wire-110mm-teflon-p-8453.html
Daj link do žice
Imam neku srebrnu, golu, al to mi za lanče
Evo pa biraj presek ...
http://www.hificollective.co.uk/wire/soct-neotech-solid-core-copper-wire.html
Nemoj mi persiraš... ja tek napunio 33. Pošalji desetak metra pa ću probati
Samo desetak ? Ja sam malo experimentisao zadnjih godinu dana i zaista je kako kaže jedan od kolega.. pitat ćeš se šta si slušao do sada. Boja zvuka , detalji i širina slike su glavni zgoditak. Kad sve twikove stavim na gomilu ovaj je na prvom mjestu .
Ne preterujte
Ovo je samo odmor za oči, dušu, telo...
Unutrašnje ožičenje: Military posrebrena žica u teflonu - ima je na ebay. Mislim da je ok 1.3 mm2. Ista ide i za visoki i za midbass. Mislim da je i Troels koristi. Može i od Dunavka njegova, samo upresti nekoliko komada.
Otpornici - to mi čovek poslao, to smo stavili. Čućemo vredi li ići na "nešto bolje".
Jeste li provali možda upocc na visoke ? nešto tipa solid core , mislim da bi bio zanimljiv surprise
stavili u listu Montenegro a...
ne bih ja tako lako odustao, nista nece da te kosta da im posaljes mail sa pitanjem. Vrlo su komunikativni i mislim da ce da rese problem. Tako je i bilo sa Srbijom, pa su je stavili...
Stavili su u listu pokušat ću.. za sad skupljam info
jeste dostupno...
znaj i da sa njima je vrlo lako naci dogovor za manju cenu, jednim kulturnim razgovorom preko mail-a...
Izabrao destinaciju i evo odgovora
We are awfully sorry, but currently we are not allowed to ship Scan-Speak products to your Country.
We kindly ask you to contact the local Scan-Speak distributor or Scan-Speak directly.
a sto si se vezao bas za hificollective...idi kod finaca i sve naruci...
www.audio-hi.fi
Ne znam jel dostupno za cg ... morat ću provjerit .. hvala.
http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htmisto to, samo malo drugacije. 4 verzije total.
Gledao sam kod čika troelsena.. hvala nego me brine što na sajtu ima samo jedan komad visokotonca d2608 gdje nać drugi ......
Zanimljiv mi je projekat koji je kolega Nesic uradio ( gledao sam ) al bi mi više odgovarala varijanta da je bas reflex na prednju ploču ( ne znam kako bi se ova varijanta pokazala u mom okruženju gdje sam prinudjen da ih držim u ćoškovima bliže zidu )
Razmišljam o nekoj samogradnji dvo sistemske bookshelf kutije ( po projektu ) da mid bas driver bude 6.5 " - 7 " , ako neko ima predlog ili link bio bih zahvalan. ( izdvojio bih za drajvere 200 evrića uključujući mid bas-eve i visokotnce ) Driveri su mi dostupni sa ovog linka : http://www.hificollective.co.uk/components/loudspeaker-drive-units.html
( već sam nešto od neotech upocc kablova poručivao i stiglo je uredno za nekih 7 dana ) Dakle ... ako neko ima predlog za uparivanje s ovog linka bio bih veoma zahvalan.
Meni u principu dac jedino treba da sutra povucem muziku s usb-a s nekog strimera ili kompa , sto se tice set up-a ne zelim da apsolutno ista mjenjam .
Poslano sa mog LG-D605 koristeći Tapatalk
Nesto nisam propratio. Jel opisan negde tweak tog tvog sonyta? :-)
Jest negdje al da se sjetim sad hhmmm ... nešto na sličnu foru kao zoranbg što je radio 202 es
Kako to zvuci, onako na prvu. Ja sad nesto gledam neki za dsd (ovaj to nema koliko vidim)
Volem bb zvuči sasvim ok za moj ukus .. pa skoro identično kao twikovani sony sa lm4562 . Još moram da pustim da se to usvirava , malo da experimentišem itd. Provao sam komp preko usb-a odmah ga je prepoznao-pokupio software i ljulja
Meni stigo danas u rekordnom roku od 14 dana
Guraju one 8 oma. Bitnije pitanje je koje su ti osetljivosti zvučnici. Preporuka što osetljiviji. Ako tražiš skutijano onda SMSL 36a PRO zameni kondiće i guraj.
Mislim da su oko 87-88 db , što i nije baš idealno al šta da se radi . Čisto iz znatiželje da poručim pa kud puklo ... Neće se bačit Malo je slabašan ovaj smsl36 pro na 8 .. svega 12 w po kanalu ako se ne varam.
Nece.
Plocica dosla komletna. Samo je trebalo ubaciti u kutiju.
Sve je to zanimljivo i ima svoje draži kad je diy u pitanju... volim ja da experimentišem al mi je i vizuelni efekat jako bitan. Čekam onaj dac da stigne da vidim vredi li čemu
Mi svajseri sami skutijavamo svoje skalamerije
http://www.diyaudio.rs/topic/6839-steampunk-tpa3116/?hl=steampunk
A znam ja da ćeš ti to da zbudžiš kako valja .. al ja ako uvatim biće viška kondova
Imate li predlog za neko skutijano pojacalce da tera 8 oma sa ali-ja .
EllamXT
in Zvučnici
gracie ...
