Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Ništa ne kapiram sem da je prodo Tannoy
  2. Dal je moguće da ima osigurač pozlaćen Ima i utikač. Ali onda mora da nađeš i šuko pozlaćen. Pa onda da električar provuče do bandere kabl strujni pozlaćen. Pa onda ... ovo je 24K iznad pure gold https://www.vhaudio.com/acreceptacles.html
  3. Bar znamo da mu je fotelja za slušanje ujedno i krevet
  4. Njemu je soba ceo stan. Nije 15 godina kupio odeću. Ali zato ima haj end
  5. mučenik jebote
  6. Nije mi jasno gde je ovom Japancu brojilo. Na banderi ? I
  7. slika sa fininamotaji. Šta je bitnije - materijal ili pamet
  8. Imam igračku Paje Patka na Tannoy. Bez igračke ne svira isto.
  9. Kapiram da će da se kače direkt na 220 v . Ko grejalica
  10. Ovi greju i hlade vazduh. I stvaraju kretanje vazduha. A istovremeno su i pojačalo...
  11. Uskoro ćemo imati i zvučnike bez pokretnih delova. http://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_581068_en.html
  12. od debljine žice zavisi faktor dobrote
  13. Ma postizavaš ti sve
  14. jbmlga... Ja sa ovim VPN ne gledam samo Netflix. Nego sve moguće IP televizije u USA... Kablovsku ne koristim.
  15. 100 megabita imam download preko njega. Los Angeles . AES-256 RSA 2048Bit enkripcija. Teoretske šanse nema da provajder vidi putanju. Autorotirajuće IP adrese. Može da se stavi na 5 minuta da rotiraju. Svaki VPN server ima po 5.000 IP adresa u šteku. High End
  16. https://secure.vpn4all.com/plans-pricing/?affChecked=1 najboji VPN ubedljivo.
  17. Pa daj jebote onda da stavljamo ove iz trafo stanica.
  18. Možda je fotoaparat zakrivljen
  19. Zen mi nabavio. Ove su neunistive membrane. Nije papir... Godina proizvodnje 1979 a ko nov. Čak ni sunđer unutra nije požuteo. Kroz ovo vlaga ne prolazi. Thiele parameters for the DC 2528: Voice coil resistance, Re: 5,8 ohm Free air resonant frequency, fs: 26 Hz Moving mass, Mms: 34,4 gm Electrical Q, Qes: 0,26 - Mechanical & Acoustical Q, Qms: 2,2 - Total Q, Qts: 0,23 - Force factor, Bl: 11,2 N/A Total suspension compliance, Cms: 1,1 mm/N Equivalent volume compliance, Vas: 200 Litre Mechanical resistance, Rms: 2,55 Mechanical ohm Effective radiating area, Sd: 360 sq. cm Sensitivity (2.83V@1m, 20 deg. C): 91,5 dB
  20. Srećom pa moji drajveri ne moraju da se premazuju sa lepkom i vazelinom rastvorenim u alkoholu
  21. Problem je što verovatno niko nije čuo WR u originalu. (izvinjavam se onom ko jeste) A i gde da ga čuješ u Srbiji ? Holiday Inn-u ? Kod Željka Mitrovića na gajbi?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
