Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. I do not think you're right. Even the robot or AI knows that Tannoy is the best.
  2. Jes prelep.... ali nije moj
  3. Yeah. Mostly Tannoy 15 "monitor gold. Half of them on the forum.
  4. Mikorist
    Audio kondenzatori
    A ima još jedna kvaka . Nema potrebe da se stavlja ništa patalelno na ClarityCap ESA (.01 bypass caps ) da ga otvara ako je žica između od prigušnice 1.5mm pun presek. I još na to ide VDH koji srebrom dodaje (boji) visoke....Sve zavisi od svega unutra. Čak i od razmaka delova
  5. Mikorist
    Audio kondenzatori
    kažu da su još neutralniji od ClarityCap....... ali brate zavisi 0d drajvera . na neke ide jedno na neke drugo.
  6. ^ što da ispadne ....
  7. nije fer jebote. plus nema cenkanja. ja bi ponudio 100 evra vise od tog koji je rezervisao
  8. Mikorist
    Audio kondenzatori
    Brate bolje svira od WIMA..... Kao drugi visoki. Probao i taj naručujem.
  9. Mikorist
    Audio kondenzatori
    Mundorf supreme ima plastični zvuk ali u istoj meri koliko WIMA MKS 4 koja stoji u original verziji Tannoy. Ovo pričam za visoki. Na midbass kod mene nema plastični zvuk u zobel. Pegla ga otpornik i prigušnica redno. Tako da srednji istrčavaju baš kako treba. Na visokom najbolje gusla ClarityCap ESA. Problem je što NAD ima zvuk kao striopor. Ali bukvalno. Potpuno drugi efekt imam na lampama.
  10. aha. Kenrik Srbija
  11. Kapiram da je sve u tom otporniku koji je promenio.
  12. Ma ne, ovo mora da stavim ovde , ne vredi
  13. Mikorist
    Audio kondenzatori
    Izgleda da je jeres da Englezi stavljaju Švabske kondove u engleske zvučnike i obrnuto. A upravo je to dobitna kombinacija.
  14. Mikorist
    Audio kondenzatori
    naslikano i na Tannoy sajtu šta stavljaju u GRF ovo ne znači da je MR bolji od ESA ako je skuplji 4 puta..... pun ebay skretnica za Tann sa njima
  15. Mikorist
    Audio kondenzatori
    ako svira do 5K treba mu - jer srednje dobiješ hologramske
  16. Mikorist
    Audio kondenzatori
    Tannoy bass tek sa Mundorf Supreme peva kako treba . Dal što je 800V ili zato što su izvodi 1.4mm Il je zobel - pa pevaju otpornici i kondovi u duetu. Ili što je špulna 2mm . Ili što je tolerancija mala na svemu zajedno.....pa gađa u hertz.....
  17. Mikorist
    Audio kondenzatori
    Mera je koliko ko ima dubok novčanik...... Realno gledano kalemovi vazdušni u finim namotajima su od 1% tolerancije. Cena ovih glomaznih od 2,0 mm 10,6A je u rasponu od 10-76 evra komad Ako je prosečni vazdušni kalem za bass 34 evra komad neka i kondezator za bass bude toliko . http://www.lautsprechershop.de/hifi/mundorf_capacitor_en.htm#sup Ako visoki ima dve prigušnice koje koštaju zajedno 50 evra.... Nek kond za visoki bude nešto ovako http://www.lautsprechershop.de/hifi/clarity_capacitor_mr_en.htm To mi je logika . (naravno sa drajverima koji su krš ovo pisanje iznad nema logike) (takođe nema logike ko ima krš amp i preamp) Aktiva me ne zanima..... Jedino ako budem na tazbini pravio privatni kućni IMAX bioskop.
  18. Znači Sissy bolji od Sansui ?
  19. Mikorist
    Audio kondenzatori
    Mundorf EVO Oil stavljaju kao HF Notch Filter u Tann sve ostalo u visokom ClarityCap ESA 630v ili bolje od toga MR Na bass može i Mundorf Supreme ako je Zobel network ili Jantzen. Kenrick Sound stavlja SVE Jantzen Z-Silver Capacitor + srebrno ožičenje od 2mm u JBL..... Jean Hiraga stavlja sve i svašta u skretnice. I butik kondezatore i ove gore CDE i one iz krunjača - motorun. Ali ima neku logiku kako ih stavlja jedne na druge. Kao kad kuva ručak i stavlja začine. Jednima menja boju, drugima dodaje ljutinu, trečima slast.
  20. Mikorist
    Audio kondenzatori
    Meni je potpuno nebitno da li je kond od kombajna ili od Spejs-Šatla. Šta se najbolje čuje u skretnici to će da ostane i bude u njoj.
  21. Mikorist
    Audio kondenzatori
    Premestio sam ovde , jer ima veze sa ovom temom.
  22. Mikorist
    Audio kondenzatori
    Jok . Ja pričam o butik kondezatorima koji imaju 1.4mm izvode i 800V voltažu. Ništa manji nisu od tih iz krunjača. Jedina je razlika u ceni.
  23. Mikorist
    Audio kondenzatori
    od 0.5 do 0.8 su izvodi za kondove do 0.10 uF od 1mm za kondove od 0.22 do 2.2 uF od 1.4mm za kondove od 2.7 do 22 uF a voltaža obrnuta 1400 za male 800V za velike dlake Recimo orignal WIMA iz Tann ima izvode 0.8 i 200V voltažu. Naravno da će bolje da se čuje bilo koji kond koji ima 1.4mm izvod i 800V voltažu. Pod uslovom da su prigušnice pored njega minimum 1.4mm a takođe i žice između. I naravno, da, da otpornici MOX imaju isto izvode 1.4mm . Onda se čuje razlika. Inače kad je debela žica samo između - ne pije vodu. Mora na svemu da je debela žica
  24. ma ja brojim samo nule i jedinice - binarno
  25. Mikorist
    Audio kondenzatori
    Ovi bar objašnjavaju neke razlike u dizajnu za razliku od drugih butik kondezatora Mada cena i dizajn je na kraju nebitan. Bitna je preporuka. Ako gomila njih tvrde da se taj kondezator najbolje čuje sa Tannoy DC tviterom nemoguće da svi zajedno haluciniraju. A jedan od njih pravi ribone za izvoz
