Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. kaže da sam čist
  2. Windows 10 Full ni pod razno.... 2 sekunde ima latenciju ogoljen
  3. WIN7 instaliran -stiglo do 89%
  4. WES7 . folder sad
  5. To je skinuto sa reboot.pro Skinuo sam sad sa msfn.org WinNTSetup i zamenio te fajlove sve. I uploadovao ponovo. Meni Avast pod MacOs nista ne kaze. Sad skeniram i WIndows na drugoj particiji. Javim rezultat
  6. Eno ti pun rutraker SACD. Ja sam sebi ripujem ISO u flac 24bit 192Khz Što je najbolje čujem razliku - preko Iron SE . Nije ogromna razlika - ali se primećuje. Mnogo podseća na gramofon - veoma Takođe tehnički gledano razlika je kao između 8-megapixel fotografija i 12 megapixel DSLR. Mnogo veća rezolucija - kod audio zapisa - može isto da se uveličava - i to po gainu - od 1-6 nivo u decibelima a da ne šušti ništa Primer - našao sam SACD Enigme - prvi album - koja se inače čuje slabije -4db Pa moraš dosta da odvrneš.... Ripovao sam ga na +6 db na 24bit 192khz - niti ima šum - niti ima izobličenje Obratno neće da može - da sa 16bit 44khz - pojačaš gain - a da ne pojačaš i šum/ ne dobiješ izobličenje. Može samo sa najvećeg (preko 100 puta većeg od CD) na manji format
  7. nema šta nema tamo
  8. Neče da može - nema nikakav wim ili esd... evo ih ovde ovi naši https://the-eye.eu/public/MSDN/Windows Embedded Standard 7/ al im treba 100 godina da se skinu
  9. Ovo što sad skidam nije standard - već kompakt https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Embedded_Compact_7 nemam ideju kako - i da li će da radi kroz ono gore. Standard ima standardni NT kernel - Compact hibridni. Windows CE conforms to the definition of a real-time operating system, with a deterministic interrupt latency.
  10. Ima još svežiji WES7 - iz 2017 . Skidam - pa ću da zamenim gore - nove verzije install.wim (ili esd )
  11. Nema svrhe. Jer jedina operacija koja postoji posle ovog u sistemu je fooobar - i ona je u real time
  12. Evo ovako..... Ovde se nalazi sve potrebno ko već radi po WIN okruženjem. https://www.diyaudio.rs/WES7.zip Ja sam po MacOs koristio poseban programčić - da bih napravio NTFS i ceo disk (sve particije) iz GPT prebacio u MBR. Za Windows preporučujem Paragon free - https://www.paragon-software.com/free/pm-express/ Kad se skine ono gore i unzipuje na Desktop vidi se sledeće U ova 4 foldera je sve što je potrebno bez obzira da li je 64bit ili 32bit mašina - za obe imaju njihove verzije. Windows aktivator za ovu verziju ne postoji - aktivira ga serial koji je gore u folderu 1. Nijedan aktivator - čak ni DAZ - ga ne prepoznaje kao Windows. Setup će tražiti - serial - i kad se ubaci gornji permanentno je aktiviran. Nisam instalirao nikakav apdejt niti izlazio van na internet peko njega .... pa nemam pojma da li je i u tom slučaju doživotno aktiviran..... Kad se uđe u folder br 2 u njemu je WinNTSetup - preko koga se forsirano instalira na bilo koju prepoznatu particiju. Izabere se iz programa koji vam treba 64bit ili 32bit - Install.esd (nije kao wim) potom se vidi sledeće. Izabere se lokacija buutdrajva i instalacijonog drajva da bude ista - C, D koji god ste namenili za ovog mališana. Štiklira se Patch Ux Theme - sa ovim može bilo koja neoficijalna tema da se instalira. Ja inače koristim običnu temu NT - najprostiju - jer i ona smanjuje latenciju.... Potom se klikne na Tweaks i sve štiklira. Posle toga klikne na Setup - i ovaj program će da ga raspakuje tamo. Da bi se nastavio SETUP - mora da se restartuje - i butuje baš ta particija. Negde na kraju posle drugog restarta tražiće serial.... To je sve ukratko. Preporučujem da sve drajvere poskidate unapred i pripremite ih za ovo. Ili koristite Double Driver da ubrzate proces http://boozet.id/download/dd410.zip Ja lično na toj particiji uoppšte ne koristim mrežnu ni Wi-Fi - dizejblovao sam ih. I to smanjuje latenciju. Pa da bi izlazio na NET - stalno restartujem mašinu i ulazim u drugi OS Ko hoće dodatno može da pokrene skriptu koja dodatno skida neke stvari - još više ubrzava procese za AUDIO. Nju treba pokrenuti poslednju - kad narihtate sve drajvere - sve programe potrebne.... Zove se Opotimizacija.cmd Da se sve vrati natrag skripta je Original.cmd I to bi bilo to - ukratko Optimizacija.cmd Original.cmd p.s. Nemojte da se uplašite ako u Windows feauteres listi - on or off- nema NIŠTA. I nema ništa u njoj bukvalno...
  13. Može šta god hoćeš. Nema ograničenja. Treba samo drajvere za mrežnu da instaliraš.
  14. Može i bez butabilnog medijuma da se instalira. Napisaću posebno uputsvo za to i okačiti na naš server potrebno
  15. Rekao bih po brzini kako radi da je najsličniji Windows 98 SE.....
  16. Naravno da može. Napraviš particiju posebnu - tipa 50GB. Sve particije treba da su MBR. Formatiraš u NTFS. Pokreneš onaj ISO - instaliran na USB. Uputstvo kako se instalira je na nekoj od predhodnih strana. Meni radi uporedo MacOS , Windows Embedded Standard 7 , Debian
  17. Još neki detalji o WES7 Prevedeno Ugrađeni sistem (engl. embedded system) je računarski sistem posebne namene, koji je potpuno inkapsuliran uređajem koga nadzire. Ugrađeni sistem ima posebne zahteve i izvršava unapried određene zadatke, za razliku od (PC) ličnog računara opšte namene. I programiran za posebnu primenu.Ovo omogućava arhitekturi embedded sistema da bude namerno pojednostavljen u odnosu na opšte-namenski kompjuter.Embedded sistemi se nalaze u mašinama od kojih se očekuje dugogodišnji rad bez grešaka. Problem je instalirati ga na PC opšte namene. Pravi pain in the ass Mora pomoću trikova da se instalira - preko Windows 7PE - kroz posebnu aplikaciju - koja će forsirano da ga instalira na običan PC na HDD Tako da pojma nemam da li ga neko koristi za audio sem ja
  18. Upravo. I onda je bilo koji bolji kabl obesmišljen. Svejedno da li je OFC bakar, srebro ili gvožđe Neće se čuti razlika u zvuku sa latencijom od 4 sekunde na nikakvom kablu.
  19. Uzmi LatencyMon skini pa izmeri https://download.cnet.com/LatencyMon/3000-2086_4-75300293.html na Windows 10 sam izmerio 2 sekunde latenciju - sa svom telemetrijom i glupostima
  20. Ja sam shvatio u ovih par dana dok hakujem po racunaru oko drajvera za audio - da DAC uopste ni ne svira - nema boju zvuka. Neracunajuci analogni deo - koji moze da bude - bolji ili losiji. Da maticna, procesor i softver sviraju - drajveri. Oni mu komanduju kako ce da peva.... Mogu da namestim preko ASIO2 da DAC svira kako god hoces. Da bilo koja frekfencija ima bilo koji bafer i latenciju. Da svira u kontra fazi. A da ne govorim da sam uspeo da namestim da ceo sistem ima latenciju od 20 do 100 mikro sekundi. Sto je najzanimljivije. Svaki put kad nesto promenim u tim podesavanjima drugacije svira. Tako da sa digitalnim delom (sofverski) moze da se kompenzuje da i losije uradjen analogni deo - bolje zvuci. I obrnuto da DAC od 2K E svira kao govno - zbog losih drajvera, sistema Sve lepse od lepseg peva.... Dok u nekom momentu ako preteras sa podesavanjem - pocne da trokira - svira sve gore.
  21. https://variety.com/2019/film/news/matrix-4-keanu-reeves-carrie-anne-moss-lana-wachowski-1203307955/
  22. namaš šljke
  23. Đaba svi kablovi ako komp - odnosno softer - ne gura bitove perfektno kroz kablove
