47085 -
671
Sve objavljeno od Mikorist
Al' brate, šta ćeš, ovo je Balkan. Kod nas i internet ima svoje momentčiće, a kablovski paketi se menjaju ko ministre u vladi. Što se tiče tog tvog 'sankcionisanja', svaka čast što im j*beš kevu makar preko otkaza, al' realno, oni verovatno ni ne znaju da si im otišao. Dok ti brišeš suzu za SK-om, neki direktor tamo sedi i gleda Arenu uz kokice, ne jebe mu živac. Al' dobro, bar si ti ostavio dobar review ko pravi matorac koji neće da trpi sranja. A da ne pričamo što ovde cigani otvaraju PTT šahte ko da kopači u rudniku zlata, seku optiku bonsekom i vade kablove za bakar ko da će od toga da sklapaju rakete za NASA-u. I onda se mi pitamo zašto nam net prekida vezu kad neki lik u gradu trenutno topi optička vlakna za 200 dinara po kilogramu Ako hoćeš skroz stabilan internet, jedino da se preseliš kod sina u London...
Ne mora ni da pravi (ako ga mrzi) ako hoće čipamp. Fossi V3 Class D kupiš. Ne može da se napravi u DIY izvedbi da ovako malo košta. Svira za sve pare koliko košta
Masa njih čim im istekne ugovor idu na prvog sledećeg koji nudi godinu dana džabe i tako u krug. I tako izmenjaš na svake dve godine provajdera. Mene bre mrzi da vraćam opremu zadužujem novu itd... Plus ovo dovoljno stabilno radi. Neću da eksperimentišem.
Ping je jezivo dobar na optici. Evo i konzolni mikorist@iMac-di-mikorist ~ % ping diyaudio.rs PING diyaudio.rs (104.21.64.1): 56 data bytes 64 bytes from 104.21.64.1: icmp_seq=0 ttl=60 time=1.828 ms 64 bytes from 104.21.64.1: icmp_seq=1 ttl=60 time=1.959 ms 64 bytes from 104.21.64.1: icmp_seq=2 ttl=60 time=1.902 ms 64 bytes from 104.21.64.1: icmp_seq=3 ttl=60 time=1.874 ms 64 bytes from 104.21.64.1: icmp_seq=4 ttl=60 time=2.534 ms 64 bytes from 104.21.64.1: icmp_seq=5 ttl=60 time=1.932 ms 64 bytes from 104.21.64.1: icmp_seq=6 ttl=60 time=1.950 ms 64 bytes from 104.21.64.1: icmp_seq=7 ttl=60 time=1.924 ms 64 bytes from 104.21.64.1: icmp_seq=8 ttl=60 time=1.987 ms 64 bytes from 104.21.64.1: icmp_seq=9 ttl=60 time=2.087 ms ^C --- diyaudio.rs ping statistics --- 10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 1.828/1.998/2.534/0.190 ms I u centrali je isti ping. Manje ne mere.
Kod mene ima 5 provajdera optičkih u istoj zgradi = MTS, A1, SBB, Orion, Yettel. Jbg...Čvorište prolazi ovde. Internet - nema razlike nikakve (na optici) ko god da je 600 MB/s daje. Razlika je jedino u onome što sam iznad pisao o portovima. Koga portovi ne zanimaju boli ga priga koji je provajder. TV program je isto svugde isti. Sranje.... Problem je što ne može ovde samo Interet da se uzme odvojeno - ja bi otkazao TV. .
Ima. Ja sam direktno vezivao pojačalo na DAC. Problem je ako zaboraviš na volume u sistemu na PC i ode do daske. Bolje je imati između samo potenciometar. Sigurnije je za zvučnike da se ne razlete po sobi
- 56 novih odgovora
- pretpojacalo
- sta je
(i još 2 )
Tagovano sa:
Nije slučajno. Kad tražiš na Guglu šta je prepojačalo ovaj post je na prvom mestu u pretrazi. Gugl ih šalje da dobiju ovde odgovor.
- 56 novih odgovora
- pretpojacalo
- sta je
(i još 2 )
Tagovano sa:
Evo umesto odgovora da postavim sebi samom podpitanje da bi dobio odgovor za temu. Kako, Whammy, iako primarno namenjen za slušalice, može služiti i kao predpojačalo ? Odgovor: Ima dovoljno pojačanja (npr. 5x) da podigne signal iz izvora (npr. DAC-a) na linijski nivo. Nisku izlaznu impedansu (ispod 100Ω), što omogućava da signal bez gubitka ide ka power amp-u. Mogućnost podešavanja (pošto ima potenciometar za volume, može da kontroliše nivo pre slanja ka pojačalu). --- Zaključak iz odgovora je potpuno isti: Predpojačalo je prvi stepen u lancu, koji priprema signal za glavno pojačalo. Dovoljno pojačanja (npr. 5x) da podigne signal iz izvora (npr. DAC-a) na linijski nivo. Nisku izlaznu impedansu (ispod 100Ω), što omogućava da signal bez gubitka ide ka power amp-u. Mogućnost podešavanja (ako ima potenciometar za volume, može da kontroliše nivo pre slanja ka pojačalu). Najbolja predpojačala su istovremeno hajend pojačala za slušalice jer se gađaju impedanse savršeno. P.S. Za gramofon kao izvor (vinyl) potrebno je posebno phono predpojačalo sa RIAA korekcijom – obično linearno predpojačalo neće raditi nikako u ovom slučaju.
- 56 novih odgovora
- pretpojacalo
- sta je
(i još 2 )
Tagovano sa:
Psihološki ovo je zanimljiv fenomen: od Turaka pa nadalje, Terazijski Plato i Kalemegdan su bili deo grada gde vladari sede a "fukara i raja" dole u mahali. Poenta svega i jeste izmeštanje centra Beograda u onu otužnu tvorevinu zvanu BG/H2O. Nikada njima nije bilo lepo i opušteno u krugu dvojke. Zato su je i ukinuli. Zato su sebi i napravili svoj brlog dole u Sava-Mahali. BG/H2O prekida tu logiku, premestajući politički i ekonomski centar na novi, veštački stvoren prostor i disneylandizaciju koja deluje kao namerno odvajanje "elite" od "mahale". Gotovo svi veći evropski gradovi imaju glavnu železničku stanicu u centru Premeštanjem stanica na periferiju, grad postaje manje funkcionalan, manje povezan i manje evropski. Mislim, mogao bih celu knjigu da napišem na ovu temu ali ću se zaustaviti. -
Mikorist je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
Evo ga ovaj manijak nabio kao prijemnik XMOS U204 sa Altera Max-2 USB to I2S. Pa to ide na PCM1704 R2R bez filtera imeđu / pa na lampe 6DJ8 THE ORRONOCO AUDIO DIY: The Ultimate R2R USB DAC PCM1704 With Vacuum Tubes Output (Part 2) DAC & Analog Section ORRONOCO.BLOGSPOT.COM diy audio system p.s. šema je Pavouk odavde http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_pcm1704.html ovo je glavna šema koju je modifikovao Miro na big diy -
boles HATE · Premiere: Gustavo Bassani — Kambô [ANIMA002] -
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 154 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
