46952 -
653
Sve objavljeno od Mikorist
Mada možda naplaćuju ekstra povećanje jezgra na zahtev - jer sam tražio 30VA konstantno opterećenje namotano na telu od 50VA sa varijacijom napona od 5% i manjim magnećenjem plus statički šild i slepi navoj - a i žice su prilično dugačke - možda zato. Nestandardni trafoi izvan tabele
Evo tačne recepture koji kondezator ide gde. Nema ništa proizvoljno. Isto je i za otpornike, blokove i keramičke višeslojne. Najbitniji otpornik ( za I/U su kritični za zvuk) je R8 i R9 - tu ide Dale MIL CMF (Very low noise (-40 dB)) 0.1% - 50ppm Silver Mica ide od 82pF 500V 1% Cornell Dubilier - CDE paralelno sa tim otpornikom po PS audio recepturi ko nema najbolje ništa da ne ide tu bukvalno..... Za sve ostalo Muad'Dib ne garantuje kako će da peva. Može da se desi u očajanju da poskidate sve i da pobacate jer nije to to sa kinezima
Inače Trafco je poskupeo...Bar 500-600 dindži po trafou....ko zna koliko če tek...užas... ko će raditi DIY uopšte više...........
Japanci. Cela serija ELNA kondezatora - vrši koloraciju - dekoloraciju zvuka. Menja kompas srednjih, visokih i dubokih tonova...Pegla grub zvuk....Zato je i gase A šta rade kineski kondovi - otpornici ? Prave zvuk još grubljim - i onda skineš ceo I/IV staviš dva ruska otpornika - ili trafoe na izlaz- i sve čudesno prosvira bez grubosti.
Ovo je kao kad pravis neki kulinarski specijalitet posebne arome. Ne ide svaki deo svugde nego ide namenski - proračunato i pravilan zbir toga daje efekt - kad nabacas sve slučajno na gomilu sumnive delove pitanje je šta je dobijeno. Onda kvalitet žice i razdaljine jednoga od drygoga. Vrsta i kvalitet samih LDO - usklađenost CRC i potrošača - snubberi - dekupliranje - sense vodova - uzemljivanje - razdaljina od trafoa - stišavanje šumova bez filtracije digitalne.... Uticaj smetnji pa tek ma kraju dnevni horoskop. Od govana pogotovo pita ne biva. Nisu Japanci poludeli pa stavili 40 Elni na onu Yamaha zver - toliko ih izbrojah Jedino je problem generalno sa svim čipovima koliko su degradirali ako su polovni - vađeni itd...nije samo za PCM problem to i za AD je...gledah jednu temu gde je čovek merio i i razlike su ogromne - jedan je degradirao drugi nije - itd...jbg i šta drugo očeekivati od starudija...nije svež limun.
Procitah na big diy da digikey ne preporucuje ni njih za nove projekte, bato ako i njih zaustave da proizvode ostaju kinezi samo
Pa ništa stavite samo po dva otpornika - to je najeftinija varijanta koje se srbin dosetio - a mogu i šifteri da se izbace - ma sve.... Sve PTP - ne treba ni PCB Ja idem kako mi je Miro nacrtao i napisao....kao
Ama ove fraze iz datasheet za ELNA Silmic više nisu aktuelne. Koga briga za ispunjejne zvučnoga sna, ublažavanje gruboga zvuka i slični opisi....a pravljenje svilenih kondezatora od svilenih buba je suludo postalo.....mora sve da bude veštački i neprirodno. Samo merenje zanima tržište. I da je sve smd upakovano u formu ajfona.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 92 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
