Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Pa sa gornje strane nisam ni lemio...
  2. zvala me telefonom...poslace nam gratis to sto fali...pomesala je meni i nekom liku delove... a on nije iz BG
  3. Ja počeo da radim...Od priče nema ništa
  4. Ne postoji istina...Postojim samo ja i moj ukus.
  5. ama znam ja za to... nego oću da ispoštujem volju konstruktora ako me razumete. kaže čovek ta vrsta i to je to.... srećom pa ima YAGEO ovde - preko je od 0.1 do 0.5 evra
  6. uzeo precizne... ckupo ali sta da radim
  7. 12. i 11. nema šanse da su 0.4W pa broj 14. je 1/4W 13. treba da je 100R 0.6W - ubacen ovaj od 2W - 820oma siva-crvena-crna-crna ili ti 820x1 a ovo je najbolji deo -sve se vidi n a slici Nekome drugom je otišao moj trimer a meni njegov tantal Potrajaće ovo.......
  8. Imaš YAGEO kod nas za PSU2 - samo da ovi balvani znaju da razvrstaju... tri vrednosti otpornika zajebali po vatima - umesto. 0.6W stavili 3W - ovo ne može stane na PCB - a ovi premali 0.1W - a umesto trimera 0d 220K stavili neki NPO kondezator..... a sve lepo piše na spisku ali je u kesi pogrešno...sad mora ponovo da naručujem Dale za DAC PCB stize iz Mousera 12 Jula
  9. Die üblichen Verdächtigen (1995) - IMDb WWW.IMDB.COM Die üblichen Verdächtigen: Directed by Bryan Singer. With Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Benicio Del Toro, Kevin Pollak. A sole survivor tells of the twisty events leading up to a horrific gun battle on a boat, which began when five criminals met at a seemingly random police lineup.
  10. Ja sam otišao u drugu sferu potpuno sad - ove stvari me ni ne zanimaju...... DAC uređaji koji ne pretenduju se na apsolutu već na muzikalnosti, gde čak jedan otpornik menja ceo lični doživlaj - gde nema filtracije - nego se sav signal pretvara u muziku. Videćemo šta če ispasti od svega. Najbolje je i da neko drugi ocenjuje DAC a ne ja
  11. Pa nije baš džabe to ali ko voli njemu nijne skupo. A trafoi su vudu da se motaju. I ne idu lampe u istu kutiju sa ovim DAC.......Sve verzije koje imaju lampe imaju digitalni filter pre DAC čipova. Drugačije ulazi signal u DAC...Kad nabiješ tolike trafoe u istu kutiju biće papazjanija sa sirovim PCM
  12. Rusi ne znaju šta će sa Germanijumima pa ubacuju svugde
  13. Nezgodno je ako je kutija od keksa pa neko ubaci ruku
  14. Jedina razlika je što su dva odvojena čipa. Ostalo je identična konstrukcija - i kao što rekoh ima i na PCB za AD1862 odvajanje na PCB - analogni -digitalni deo.... Može da se desi da samo zbog toga bolje peva....Treba probati AD1865 sa odvajanjem...Ako ništa PTP je najbolje rešenje....
  15. Onda ovaj tafo bije direkt u čipove moraju biti udaljeni najmanje 20cm od bilo kakvog magnetnoga polja. a PCB za PCM63P mora da ima razdvajanje - kao da su dve PCB u jednoj...Odvojen digitalni i analogni deo zbog interferencije. Obostrano na PCB Nema veze šta je na izlazu - lampe, tranzistori - trafo...
  16. Ekstra je.... Zmeerka jedina - nabijeno sve ko u petardi.
  17. Pisanija ima više za AD1862 iz prostog razloga što je više i pravljen bar 40 ljudi ima napravljen Miro DAC - testiran - modifikovan, te je i tako bolji iz prostog razloga što su tehnički otklonjeni svi bagovi praktično. A AD1865 ima tipa 15 ljudi napravljeno... Još je u fazi testiranja...A PCM63P niko nema zbog teže nabavljivosti i cene - plus je jako zajeban da se odlemi i ne sjebe....Sve u svemu promil ljudi se bavi ovim starudijama. Odnosno zanesenjaci. 650-700 evra za ultimativno napravljen PCM63P. Možeš i na soma da zaokružiš ako praviš kutiju Top CNC...ubacuješ butik žice, otpornike i kondezatore....kupuješ Cardas kalaj i slične pizdarije.Ruke ne ulaze u ovu računicu......
  18. Germanijum sa PCM63P
  19. Koliko sam ja čuo - Miro-ov 1865 sa Sparkosom bolje radi od Pavouk. ALI..zavisi koji je otpornik. Lampe na izlazu su navodno bolje ali opet zavisi od otpornika. Što bolji otpornik to im se više približava. Ali ništa dok to svako ne čuje kod sebe u svom sistemu pa rasuđuje, menja delove itd.......
  20. Ja imam Baku 9205 B orginal Beijing Ima Kineski sertifikat kao i svi ostali
  21. Kod 63-jke su jako bitni šifteri - direktno utiču na zvuk. Zato sam i 22R otpornike uzeo Dale od 0.1% koji idu na njih.....Da ne razmišljam dal je zbog otpornika moglo biti bolje ili nije.....
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
