Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Hvala @NIXIE ovo ne bi video sam da uradim.
  2. Ako doživite prosvetlenje sa nekim od otpornika javljajte, ja više ne vadim kad polemim - ostaje tako dok ne rikne
  3. Šta će da se desi ako nije čisto srebro ?
  4. High End Audio - Electrolytic capacitors TECH.JUANEDA.COM High end audio designing Da ne pretvorimo temu o butik kondezatorima ovde ću da se zaustavim. Nelson isto tvrdi da je Elna Silmic 2 najbolja a on je tek probao sve što postoji. Čak ih Zen kupuje - i to je jedina stvar butik koju on uzima Neka stavlja svako šta misli da je za njega najbolje. Odnosno koliko može da se pruži prema mogućnostima. Mislim da na DAC nije jedini faktor otpornik/kondezator - i sve ostalo je bitno. Čak i kvalitet podnožja. Zapravo sve na DAC pločici i tu ne bih pravio kompromise jer mi se može.
  5. Ovo je navodno najbolji otpormik koji postoji http://www.vishaypg.com/docs/63009/vsr.pdf ptičica mi javila
  6. Padoh sa stolice. Gledajte šta piše za nogice kondezatora . Ovo je jbni data-sheet Nema bacanja nogica - višak koji odsečete koristite za džampere na PCB
  7. Ko ima dvoumljenje koji kondezatori idu ovde naokolo evo PCB odakle je ZEN skinuo PCM63P-Y......Sve sama Elna......
  8. OPA!.....treba mu jedno 200 sati da svira da legne...a posle
  9. Ne stavlja ga skoro niko. Prazno mesto. Ali ovo nije AD čip pa niko ne zna šta će da bude
  10. Da i zato je ostavio toliko opcionih stvari po PCB i džampera - da sam probaš i lemiš pa šta upali . Najbolje stavljati one pinove od podnožja pa ubadati otpornike i kondezatore na to mesto
  11. Najbolje je da nema kondezator tu. SPICE model za DAC ovaj nema - ima Miro - ali on je merio DAC sa nekom lab opremom i onda pravio sam SPICE model . Dakle i to je malo bolje gatanje u šolju
  12. Previše je komplikovano. Jedva sam namestio da radi i prikazuje grafik.
  13. Ovaj kondezator najbolje je ne stavljati. Pravi žešče nagibe od 20khz i to bez obzira što gađa 1-2Mhz. Izuzetak je ako OPA recimo gađa do 50mhz onda nagib ide od tipa 100khz i to je onda ok...Znači nije za svaki OPA paralelni kond.
  14. Ne da ima priča nego imaju formule i za otpore i kondezatore šta se i kako stavlja i gde. ....Iz formula se dolazi do delova određemih karakteristika. Za promenu THD - za stišavanje ili povećavanje određenih harmonika. Ili šta god zamisliš. Ništa bez fizike - niti može bez nje. Samo ovo nije fizika za osnovnu školicu...... Evo teksta Designing_for_Ultra-Low_THD_N-1.pdf p.s. Ko neće ručno ovo iznad da proračunava ima simulatore u koje može da ubaci tačne specifikacije kodezatora/otpornika iz datasheet. Još samo da naučim da radim u njemu
  15. Ja sam im rekao da stave OFC žice koje stavljaju na Menno van der Veen trafoe. Kako bre ne razmišljaš
  16. Cela tema je preterivanje...Nije za ispod 18 godina
  17. Nema greške u ceni ako je trafo 2 kao tenk
  18. zvao me je on da me pita prosli put zasta ce mi toliko precizni trafo jer na tri decimale trazim amperazu i 5% odstupanja - sad me nije zvao ali je isti pacijent
  19. Izgleda da jedan motaju na telu od 80VA a drugi na telu od 50VA
  20. Prva tura vremeplova - druga stize 12og
  21. mislis dan mrmota pa da svaki dan sklapam DAC sledecih 20 godina
  22. Da...da...piše mi na čelu da sam -->
  23. Ama nema zadnjih dve nedelje cenovnik više na sajtu...Sad je cena koliko oćeš
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
