Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Realno ako gledaš cela ova priča ima nikakva merenja - jer nema peglanja ničega - nema filter digitalni - a može i analogna filtracija da se izbaci - to je samo jedan kondezator paralelan sa onim otpornikom. Celo kolo može da služi umesto Mr Carlson lab super probe - da sa njim ispituješ brum - hvataš radio stanice i oscilacije svih vrsta
  2. To realno mora da svira bolje. Pola sobe zauzima sa gabaritima..... Mislim da kad bi se sve ubacilo u jednu kutiju da bi truba bilo A ako praviš kompormise sa dimenzijama i/ili ako je sve nabijeno jedno do drugog neće da valja. Mora da ima digitalni filter ispred DAC ako je trafo od lampi u istoj kutiji sa DAC čipom....
  3. Topologija kola - napajanja - dekupliranje - kvalitet delova.... Ja sam čak skeptičan oko otpornika da treba bolji od onog koji je konstruktor rekao a to je DALE od 0.1 - 1% 50ppm - jbga ko hoće 5ppm te veličine otpornik košta 20 evra
  4. DAC je projektovan sa OPA627P - i njega ću verovatno da uzmem pored Sparkosa mono verzije.... ALi Sparkos bolje meri u ovom kolu...Manji THD.... Što se utisaka tiče @skrstic kaže da je kod njega oduvao sve ostale OPA - samo su lampe bolje - ali i to je pitanje ukusa.... Na toj seansi je više ljudi bilo pa pitajte njih kako peva @djmilicic @grozni
  5. Ma jok čini ti se. Napamet ubacujem delove u ovaj DAC sad
  6. Mojo Audio Mystique v3 DAC - The Absolute Sound WWW.THEABSOLUTESOUND.COM Mojo Audio Mystique v3 DAC - Inače kad smo već kod njega
  7. Si probao jace napajanje... Ako je 5V Undervolting je... Bez 8V nema ništa - pa taman bio pretvarač naponski kao što jeste na D10s .... Znači i na D10s je +- 8V Na D10s imaju ispred još dva OPA - tako da je to 60% zvuka Sparkos.... Ovde na ovom projektu je obrtač faze i I/IV u full 100% radi on....
  8. Paste imam od PC - ARCTIC MX-4
  9. A CNC makina ne može na pedale ? Pitam za druga
  10. Evo meni nije jasno zašto tu mora NASA otpornik da bude...Verujem na reč da postoje razlike ali tehnički mi nije jasno. Msm ona dva otpoornika koštaju koliko ceo Sparkos.
  11. Ama ne postoji nikakav otpornik i kondezator na putu signala ovde.....R10 je opciono na izlazu.... 24 kondezatora su dekupling.... Ima jedan otpornik - odnosno dva stereo u celom analognom delu. Zašto ovaj otpornik menja zvuk meni nije jasno....
  12. Opet ste neozbiljni.......Kako zamišljate da pogodite otpornik koji odgovara tu ? Eci-peci-pec ? Jedino da kupim od svake vrste po dva pa da pravim kontest - prođite me se To se kupuje po preporuci onih koji su već pravili ovo ....
  13. https://bispa.co.jp/blog/1774 Bulk Metal Foil .... japanska ezoterija Gledaj na koliko decimala ide ovde THD otpornika NASA standard https://nepp.nasa.gov/npsl/Resistors/55182/55182pn.htm
  14. pa poslali mi magarci horizontalne jer nema vertikalnih
  15. sad mozgam šta da radim sa trimerima koji imaju horizontalno podešavanje - treba mi šrafcigerčić od 1.5cm - plus gađa hladnjak unazad... levo je +5 -5. i +5 V (digitalija). - desno je +12 -12 i +5 -5 (analogni deo) ima manjak delova na pločici gde je je sve 5V - a i inače ima manjak nemam LDO , par otpornika LED na kraju uvek stavljam....
  16. Pita me žena šta je ovo što pravim...reko uedjaj koji digitalni signal iz PC pretvara u analogni . Kaže ona pa to je zastarelo kao gramofon onda.
  17. Naručeno upravo iz UK Jednocifren broj za CARDAS Quad eutectic solder Mislim da je 3 metra dovojno za celu DAC pločicu i ožićenje. Nemam pojma da li "stvarno" utiče na zvuk - javiće Vam dragi slušaoci utiske...
  18. Ama staviš na rendgen da vidiš da li ima ladan lem
  19. Ama ne hebite me bre Studer radi non-stop 12 meseci - ist tehnika - nisam probao nista - iz tzcuga radi
  20. na kraju ja podebljam i odozgo
  21. Pipalica kaze sve ok.....
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
