Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Onda moraš da dekupliraš mrežne utičnice...MKP kondenzatori reda 10 ili više uF jedan između faze i nule, ostala dva sa svake od njih ka uzemljenju. Onda ti trbaju i RSO filteri - proveriti - veš mašine - mašine za sudove sve što ima motor da ima RSO...pa i po dva.... A onda RSO filter i na ampu - plus sve to i snuber - i dobro uzemljenje.... Kod mene je problem slične prirode - živim u soliteru na vrhu - sve smetnje dolaze ka meni od dole - plus hvatam sve mohguće UHF signale...
  2. Mouser samoposluga
  3. treba proveriti na razvodnoj tabli kako su faze povezane...kod mog komšije je neki "električar" sve uređaje vezao na jednu fazu...pa je imao slične probleme Ovako bi trebalo da izgleda normalno povezana tabla....Mora da ima zasebno grananje za sve veće potrošače...Najbolje je da se ispiše na nalepnicama šta je šta.....Najbolje bi bilo ko može da audio ima zasebno na fazi koja nije boljer, veš mašina i frižider....
  4. Izmeri napon mreže....kad ne radi veš mašina i kad radi...
  5. Još samo da sedne i nauči da radi u programu za PCB . Onda nam Miro ni ne treba
  6. Mikorist
    Paypal - Srbija
    Ali zato možeš iz ličnog PayPal u biznis na jedan klik - nazad nema ko se prevari i klikne
  7. Mikorist
    Paypal - Srbija
    I tržiće ti ponovo dokumenta Čekaš 3 dana da verifikuju plus 21 dan ne možeš da vršiš transfer.... Ovo recimo NE MOŽE da se dogodi na https://www.binance.com/en Tamo odma uploduješ pasoš na startu - plus ti vrše biometrički sken facijalisa preko app telefona.... Kad jednom prođeš verifikaciju kraj za sva vremena - šta god da menjaš na nalogu - iz biznis u lični - mejl - adresu ili štagod.....znaju po biometriji da si ti. Na PayPal ne možeš da zatvoriš biniz nalog i pređeš na privatan u dva klika. Nemaju resurse za tako nešto. Tehnička podrška i Customer support je 0..... PayPal je zastareo i užasan....
  8. Možda Zen ima takav info sa Big Diy - moguće je
  9. Možda @Zen Mod zna neki ručni metod za izračunavanje za dimenzionisanje snabera u napajanjima. Ali koliko znam sa ovim Quasimodo je rutinski. Bez mnogo mozganja... Samo ga treba napraviti...
  10. Quasimodo https://www.diyaudio.com/community/threads/simple-no-math-transformer-snubber-using-quasimodo-test-jig.243100/
  11. Nabavićeš ti regulatore - za tebe se ne plašim Šta fali i onima što nemaju razmaknute noge - imaš na ebay
  12. Jedino treba Mira da neko nagovori da napravi DUŽU PCB za PCM63P - da može na nju direkt da se nasadi I2SoverUSB v.III - da imaš dužinu putovanja signala 5 mm Najbolje bi bilo da su LDO takođe direkt na DAC PCB a CRC sa brzim diodama na posebnoj
  13. A i PCB za Miro AD 1865 mi se nije dopala u startu...Zato sam ti i dao i čip i PCB...Još kad.. Pogledaj vodove na PCB od PCM63P ...kako je sense vodova urađen - nanosi bakra na određenim mestima - rupice da odbijaju refleksije - kako ima razmak između analognog i digitalmog dela
  14. Ama kad izgubiš želju da bilo šta istražuješ nego samo da slušaš muziku to je kraj priče. Sve dok je suprotno i imaš želju nešto da probaš - znači da ne valja Pavouk Ja zatvorio DAC i zaboravio šta su otpornici, Bursoni, MUSES
  15. Ostao mi je bre jedan metar ovoga da ću ti da probaš...Ja više žice ne menjam. Ovaj DAC toliko dobro svira sad sa ovim USB kablom da jednostavno ne želim ništa da diram...Ni otpornike ni opampove....Možda samo naponski kabl i činčeve - ali to nema veze...Da ga Oyadim sa onim Oyaide tunami
  16. Bolji je ovaj Sommercable od Draka Plus je OFC ovaj a onaj je Bare copper wire Na 100 metara je bolji...Mož misliti na 90cm
  17. Nema šta da zamene protokol...Zvekneš DIREKT DAC na PCI Express bus...Ne postoji brži i jači transfer na svetu. Zvekneš optički ekstender u PC - imaš transfer od 64 GT/s PCI Express Over Fiber Optic Extensions - Adnacom ADNACOM.COM PCI Express Expansion Extended Over Fiber Optic Cable Napraviš nov JLS koji prima transfer od 64 GT/s - ponaša se kao host mašina - isprogramiraš Xilinx da to prebacuje u DAC čip direkt. Ali je jako složeno. 0 Džiter sa tolikim transferom Ovo je za neku drugu temu i projekt.
  18. Knjiga je odlična.... Samo nedostaje još jedno poglavlje koje obuhvata epohu posle CDTV, DVI, CD-R...Mini Disc.... To je čist zvuk sa PC (Računara) - kompjuterska muzika.... Na uređaje koji nemaju nikakav transport, laser i medijum...
  19. Sprava svaka ima neka izobličenja. Problem je što na sparvi bez brickwall filtera ne možeš odvojiti THD koji čuješ od onog koji ne čuješ. Ovo je mašina koja pobeđuje na slušanje brutalnom silom harmonika...Jako slično lampama...Samo što ovde svi harmonici redom isplivavaju...Nekontrolisanom brzinom i clock-om. Možda nije ni realno to što se čuje. Al nas nije briga kad volimo.
  20. poslao na PP jedan deo - da docara sta mi radimo ovde - sve suprotno od teorije Mi zapravo propustamo sve moguce i nemoguce harmonike ......bez filtera
  21. Vala ceo dan mogu da gledam gajtane . Bez preporuke nista
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
