Showing content with the highest reputation on 11/10/25 u svim oblastima
  1. 807 PP triodni amp za koji sam sebi dao tri godine za realizaciju - proslo pola tog vremena. Godinu dana sam skupljao neku zamisljenu cifru za izlazne trafoe - kad sam skupio neku odgovarajucu cifru pozvao sam gospodina Tibora Shindrica radi razgovora i izrade izlaznih trafoa. Poslao sam sto sam vise podataka mogao i evo danas su stigli izlazni trafoi : 10K primar, 8 + 4 Ohma sekundari 30W na EI120/53 jezgru, Wassner lim 0,35mm, poprecni presek jezgra 21,5cm2 UL izvod 37,5% kao dodatna mogucnost Masa je negde 5Kg po komadu, paket od 10,7 Kg sam jedva uzneo na moj sprat bez lifta. Ostaje nabavka mreznih trafoa, GZ34 Sovtek ispravljacica, nekih delova i dve shasije. Predvidjene topologije su Williamson ( sa verovatno manje od 20 dB povratne veze ), Mullard 5-20 i Western Electric 124 ( trafoi nisu u povratnoj petlji ). Za Willimason sam dobio gerbere za proverenu pcb autora iz USA. Kad pocnem izradu otvoricu temu, planiram prvo jedan kanal na dasci sa merenjima.
    5 poena
  2. Claus Byrith napravio je po mom misljenju sasvim pristojno svoje 4-30 pojacalo snage koristeci za osnovu Mullard 5-20 topologiju , btw, za razne topologije nije losa ni ECC40 dupla trioda , osim sto je problematicna oko specificnog rimlock podnozja. Mullard 4-30 amplifier_30wpp.pdf
  3. Hvala za preporuke Nisu one tri topologije zacrtane u kamenu, svakako bih probao jos nesto dok je na dasci. Sto se tice cevi imam ruske 6SL7 i 6SN7, EF86 planiram da nabavim a dodatno imam jos neke pentode koje se mogu vezati u triodni spoj i koristiti samo mislim da to zahteva dizajn koji je trenutno van mog opsega - eksperiment je svakako moguc - cevi su E180F/6J9P-E i E83F audio pentoda sa g2:g1 = 34-38. Od Noval cevi imam 6N1P-E i 6S3P-EV ( high gm cev ) - planiram nabavku ECC81/82/83, kad budem mogao.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.9k
