Showing content with the highest reputation on 12/23/16 u svim oblastima
  1. Napravio sam poklopac od čeličnog lima debljine 14 mm , sastavio kućište motora - sve je kako sam planirao. Težina kućišta je 1.5kg, biće sasvim dovoljna da motor mirno radi i da se kućište ne pomera u toku rada. Ovim su svi radovi na bazi i na kućištu motora gotovi. Sledi plastificiranje i priprema baze i nosača ručice za lakiranje. Od strugarskih radova je preostalo samo da se skine obim tanjira na obim baze - to će biti sledeće nedelje..
  2. ako si mislio na "Gidjga" , ja jedino mogu da se pohvalim ovim...
  3. Eci
    Smanjio visinu kućišta motora , sada su remenica na motoru i žljebovi na sub tanjiru na istoj visini. Pričvrstio sam motor za poklopac. Ostalo je još da se urežu 3 navoja na kućište motora da se fiksira poklopac , da se izbuši rupa za napajački kabl i da se skrate šrafovi koji drže motor.
  4. Woland
    Pločice za Nigels speed controller
  5. aj malo ćirilice iz studija 6, pa onda svi (svi, svi) subscribe RTS 3 kanal na jutjube, ima tu povremeno baš finih stvari
  6. 1 poen
  7. Eci
    Ubacio spajkove, pričvrtio kućište motora za osnovu, stavio prekidač - R2D2 se polako formira
  8. nema na čemu.. ovo je verovatno poznato, ali ne u ovom izvođenju
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1373 Gosta (Pogledaj celu listu)
