Showing content with the highest reputation on 01/21/16 u svim oblastima
  1. gotove obe Beyme. probane u kabinetima u kojima su i bile - Mauhorn XII. ne da rade dobro, rade odlicno. spustio im se Fs taman koliko treba da ima lep bas u hornama. vise ne mora da se utera snaga da bi reprodukovale bas. zamenjena samo vesanja, ultra mekana. meksa 4-5 puta nego ona default kineska iz radnje. nisam hteo invertna, jer ruzno stoje Beymama. nisam hteo da menjam centratore, prevelik posao a ishod neizvestan. jer zvucnik koji je inace PA, ako se previse omeksa ... moze da bude sranje. ja zadovoljan.
  2. savim slucajno. kao sto mnoge stvari dodju ili se dese slucajno. iz zajebancije na nekim starim RFT sam menjao vesanje. bilo je staro neko gumeno kao pendzeta, ukrtilo i bilo porozno. bas iz zajebancije sam zamenio sa sundjerastim, ali ne kineskim default kao iz radnje nego profi, ekstra mekim - mekse oko 3-4 puta. rezultat - pa bolje radi nego original. drugar uzeo na probu. na prvu je bio zadovoljan. pa reko, kad vec znam i umem, sto ne bi zamenio na Beymama. Beyme se ne mogu pokvariti, sta god se uradilo sa vesanjima. fabricki imaju kartonsko, ekstra tvrdo vesanje, slicno kao stari EI NIS razglasni. jedva da moze da se pomeri rukom, i to na silu. bila je debata da li su samo vesanja tvrda, ili i centratori. na moju srecu samo vesanja. centratori su o.k. mekoce. porucio sam i sundjerasta i tekstilna vesanja za 8 inca, jer su svi zvucnici koje imam u planu za upgrade 8 inca. Philipsi 9750, Beyma 8AGN i neki stari Sanyo veoma lepi, bele membrane kao Fostex, a crne trubice. Beyme sam pripremio, to jest obrezao i cekam do sutra, jer se danas NE RADI. crveno slovo. sutra menjam vesanja prvo na Beymama, pa cu ih usvirati u Mauhorn-ama dok se vesanja ne razrade. videcu jel ostaju trube, da li ce ici phase plug ili umesto trube samo mala kalota + ribbon-i odozgo kao super tviter. sve to ne bi bilo izvodljivo, da nemam pomocnika, kojeg ja zovem odmocnik. zenin i moj ljubimac Mica. nastavak sledi.
  3. centriranje nije problem. sto se tice lepka, ne koristim lepak na nitro bazi. takvi lepkovi hoce da guzvaju vesanja. koristim lepak koji ameri koriste za jbl recone i refoam. beli za refoam, crni za kalote, trube i ukrasne prstenove. mada, ne koriste svi majstori iste lepkove. a ja, jos plus, nisam majstor. radim zvucnike za svoj gros iliti merak.
  4. zbotic
    Onkyo A 5-VL
    D klasa sa čipom od Internacional Rectifiera IRS2095,na izlazu mosfeti IRFB4020. Snaga mu je praktično limitirana naponom transformatora, s većim naponom moglo bi ići na puno više Wata. Šteta. Sličnom tehnologijom samonapravio nekoliko pojačala koja zvuče odlično snage 150+ Wati http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=10&t=1374 DAC ima u sebi receiver Asahi Kasei AK4112, malo zastario, ali još uvijek odličan i DAC čip od Wolfsona WM8718, isto zastario ali vjerojatno uredno zvučeći. Ima varijanta sa DAC čipom PCM1796 od Texasa odnosno BurrBrowna. Zapravo je u blok shemi u servisnom manualu Wolfson, dok je shema sklopa data sa BurrBrownom. Vjerojatno imaju verzije sa oba ovisno o datumu proizvodnje. Kvalitativno je to svejedno. Vrlo solidan tranzistorski phono preamp, ostalo uglavnom riješeno sa niskobuđetnim opampovima. Ima prostora za upgrade. Odabir ulaza preko čipova što je loše. Sve u svemu, 180 eura vrijedi.
  5. 1 poen
  6. Prosvirao Amanero (Lampizator) i na Daphili. Na smešnoj mašini. Možda je moguće napakovati i Amanero unutra. Tada bi se dobio verovatno najmanji muisic server player DSD cappable. Interesantna ideja koju treba elaborirati. DSD svira bez problema ali konverzija PCM u DSD na 512 MB 1GHz mašini ne radi dobro. Nije ni za očekivati da se to desi. Nema veze, čak i po cenu da se predje na samo DSD fajlove ili da se uradi neki drugi DAC za neDSD fajlove ovo izgleda kao primamljivo rešenje. Najviše mi se u celoj stvari svidja sto je minijaturno, headless ( u stvari everything lesss. Ni tastatura ni mis ni monitor ni hard disk samo komp veličine tri pakle cigara, bootovanje sa USBa za manje od minut), prosto i veoma user friendly. Tablet u šake kao interfejs i uživanje. I energetski vrlo opravdano ( negde videh da troši samo 8Watti. Neka je i 30 W pa je smešno) Lepo to svira zaista. Dosta muzikalno, dinamično i detaljno. U prvo vreme mi se učinilo da je bas malo šupalj pa onda sam se dvoumio da li je bas dobro kontrolisan ili malo manjkav a na kraju sam otkrio i razlog. Audio Note srebrni interkonekt. Kad sam vratio "normalne" kablove sve je leglo na svoje mesto. Ovi kablovi su verovatno dobri ali za neki drugi sistem. Ovde nisu legli. Ostaje još malo testiranja. AP Linux je je izgleda moguće naterati da (preko Cantata DSD MPDa) svira sve fajlove kao DSD. Probaću i to ako stignem. Takodje je i AP Linux modguće kontrolisati preko MPDroida npr. Posle toga postaje neproduktivno tragati za jakom Windows mašinom (4-8 GB RAMa, i3 ili i7 , SSD,...) i specifičnim softverom ( JRiver, HQ Player,...) ako sve može da se uradi sa mnogo slabijom, manjom, dostupnijom mašinom i freeware softverom.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1350 Gosta (Pogledaj celu listu)
