Showing content with the highest reputation on 11/19/15 u svim oblastima
  1. ma divno, ako si srećan sa tim, uživaj. Ja svirap 3. Es-trubu u gradskom duvačkom orkestru pa znam kako duvački orkestar zvuči. Znam i to da još nije izmišljena konzerva u koju se taj zvuk može upakovati a kamoli zvučnik koji to može reprodukovati. Pa opet se ne treskam okolo. Ako se bubanj iz tvojih snova svira iz zaleta onda se truba iz mojih snova svira iz dupeta kondicioniranog u Ravnom Topolovcu na pasuljijadi. Ovo čitaju i mlađi (po stažu) članovi foruma, daj da se držimo neke niti u konverzaciji, da se fokusiramo napr. na nužnost da se komponente od izvora do zvučnika ipak poređaju onako kako to pojačanje signala pretpostavlja. Mante sada karnegi hol, leopolda, mocarta i festšpilhaus u bajrojtu.
  2. Trotter
    HI -FI Show Holiday Inn
    Ma, jel vi jurite odbegle tranzijente i hvatate u zasedi pojacalo kad se nakaslje ili, ponekad, slusate i neku muziku mjkmbzju?!? Dža rastafaraj, ja se učlanio ovde da ispratim Wolanda a ono isti hajendisti ko na fifi, oooo almajti Dža...
  3. Fukushima
    F5 preveliki DC offset
    Daj boze da je sve u redu sa spulnama zvucnika (da ne malerisem). Izbaci taj preamp i ne turaj ga dok ga ne popravis, bez obzira sto si stavio kond na ulaz pojacala. Koji je preamp u pitanju?
  4. 1 poen
  5. ZZZ
    uvek nastaje na ulazu u amp ili preamp, pa cak i u riaa jedinici sedesava taj fenomen * (pisao pokojni Strsat o tome bas ovde na formu...) i nije izoblicenje sistema pri normalnom radu nego poremecaj koji nastaje zbog prevelikuh signala jednostavno se rezu rhovi signala koji ne mogyu da "prodju" kroz pogresno postavljene pojacavacke stepene. . To se desava i kod solid state opreme. Standard ulaznog signala za punu snagu je oko 1V, ako je pojacalo 100W onda ce to biti sa 1V ulaznog signala. Ponovo izlazi iz playera su daleko veci nego sto je potrebno. Za cevne uredjaje je neki zaboravljeni standard 2V za punu snagu, sto je bolje. ALI se NE primenjuje. Uglavnom su to jos i manji ulazni naponi reda stotinak mV. (jedino znam da Quad II ima oko 2V osetljivost, verovatno i ma i drugih cevnih ampova ali mi nisu poznati) Standardi preampa su oko 10db pojacanja to je oko 20 x naponskog pojacanja... / U SVIM sistemima Predpojacavaci u sustini obavljaju SUPROTNU ulogu od osnovne namene Oni nisu nikakvi pred-pojacavaci nego na silu neki step down nepotrebni sistemi. Ovako kako se to radi. Naravno potrebni su i heophodni iz vise razloga, ali se mora drugacije pristupiti. A ne samo ponavljati do u nedogled isti pogresan princip. bez ikakvog smisla. . Zbog toga su potovi cak i za kucno tise slusanje stalno na minimumu, Nihove vrednosti su prevelike prvenstveno u cevnim sklopovima, pa imaju i dodatnu ulogu ekvilajzera na visokim. . Da ne duzim, prvo potrebno je dizajnirati pojacavace snage sa vecim ulaznim naponom 4-4.5-5V primeri su recimo sa 2A3 pojacavackim stepenima: 2A3 ima u sklopovima prednapon od oko -45V To znaci da ce sve poluperiode preko tog a bogami i malo nize od te vrednosti seci u pikovima ako joj dodju na ulaz. Cesto vidjamo ECC83 ili 6SL7 kao ulaznu cev za 2A3, koje ce dobro raditi samo AKO je na ulazu u amp jako mala vrednost reda 200-300mV. (da se izracunati...) To skoro nikada cak ni bez preampa nije slucaj. . drugo smanjiti pojacanje preampa na neki normalan nivo izborom cevi pre svega... Mislim nema tu sta traze cevi sa faktorom pojacanja od 35 (ecc88 i slicne) ili ne daj boze ECC81, 6SL7 (70x) do cak u nekim sklopovima ECC83 mju=100 I bez obzira sto su ti podaci dostupni, ljudi i dalje prave i prave i pisu kako je super...
  6. ah taj solid state. mada, ponekad i svetleci uredjaji imaju bubice.
  7. I drugari vole džem i slatko od dunja
  8. Davore, neces Erviniu skinuti antibioticima. Foto labilni su i cak i da radis uvece, sutra su razgradjeni. Na stranu sto nisu sistemici a bakterija je u sprovodnim sudovima. Ostre makaze ili testera su jedini lek. Preventivno treba ici sa sredstvima na bazi Fosetil-Aluminijuma a ne sa bakrom, koji je uobicajen. Ja planiram da sadim dunju ali oklevam bash zbog gospodje Ervinie. Elem, nisam ja nego prijatelj ali na mom gramofonu, poigrali se sa Dr Feickert Adjust Plus igrackom. Namestali azimut prvenstveno a onda i sve ostalo sto softver omogucuje. Kad mi stigne povecalo planiram da se pozabavim i sa SRA. Neki USB mikroskop za moje bube kojeg planiram da koristim i za ove svrhe :-)
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1475 Gosta (Pogledaj celu listu)
