Showing content with the highest reputation on 07/14/15 u svim oblastima
  1. stein
    Nisam mogao da odolim!
    U trenutku uključenja, prazan elektrolit predstavlja se ispravljačkim diodama kao kratak spoj. Bypass od 1-10uF na 22000-33000uF pomaže da se umanji šok. Brzina punjenja je uslovljena RC konstantom... Matematika...
  2. Zen Mod
    steta nema dugme LIKE THIS AND DIE!!! , jerbo bi ga odmak pritisnuo elem , jos ne zaboravite da NTC u red a bez releja da ga premosti ide samo za class A ako je amp u klasi AB (B ) , soft start mora imati relej koji izbacuje rednu otpornost iz igre
  3. black coffe
    Naravno da je ovo pojednostavljeno do maksimuma , i da nije primjereno Vašem znanju ! Al nek se novi ne prestraše !
  4. stein
    NTC u primaru toroidnog trafoa reda veličine 300VA i više najjednostavnija je praktična izvedba "soft start"-a. Kod mene radi savršeno - kod uključenja više nema onog karakterističnog "dzzing" zvuka koji se javljao bez NTC-a u grani primara. A da sam doktor, baš i nisam. Ja samo ne odustajem tako lako. Čak i kad pojma nemam šta radim
  5. dvv
    Dobro se sećaš, ima firmi koje se kunu u taj sistem. Paralelni elektroliti imaju i paralelne otpore. Što ga više deliš, sve je manji. Ali, inicijalni otpor po komadu je veći nego kod elektrolita većeg kapaciteta, pa ti je potrebno više njih da to oboriš na slično mali nivo. pa je to sada stvar verovanja u bolji zvuk, prostora ali i cene. Moje iskustvo je da se sa dva veća elektrolita u paraleli već dobija dovoljno mala impedansa, pa ako se ispred njih nalaze jake grec diode i dovoljno jak trafo, nema mnogo smisla juriti dalje (pod uslovom da su elektroliti dobrog kvaliteta). Opet, pogledaj specifikacije onih koji te zanimaju, proveri raspoložive struje i izlazne otpornosti jednog od recimo 22.000uF i paralelno montirana dva od 10.000 uF. Ili uradi ono što recimo Sony radi na top modelima, paralelno vežu jedan veći, recimo 10.000uF i jedan iz iste serije manji, recimo 4.700 uF. Kažu da time dobijaju veće brzine rada.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 2148 Gosta (Pogledaj celu listu)
