Showing content with the highest reputation on 04/01/15 u svim oblastima
  1. shonne
    Lepota dizajna
    http://audiotweak.net/2012/12/04/class-a-monster-power-amplifier-aleph-x-by-horst-wolf/ jedan od lepsih radova koje sam video...
  2. crni.
    Obavezno štivo za slušanje
    apsolutna preporuka fenomenalan album Once again award winning country/blues maestro of vocals and guitar has delivered an album that is different, very special yet 24 carat Ian Siegal in all his guises. The album recorded at Dickinson’s Zebra Ranch in the style of Mississippi Porch approach, where they sat in a semi-circle around old ribbon microphones, played and sang with the old tape machine switched on the old tape machine – Picnic Sessions is the result it is as we played and felt the music it is a natural sound reflecting the mood of the moment.
  3. sir Oliver
    Lepota dizajna
    http://www.gokudo.co.jp/Vanguard/index/
  4. guja011
    Lorlin preklopnici
    danas sam morao (kad ne ćutim) da menjam lepi švajcarski minijaturni ma naj-naj preklopnik tropoložajac sa plastičnim čudom tehnike da isteram 5 položaja i tako upazarim 1 komad. normalno na pitanje da li prekida ili spaja kontakte pri preklapanju, prodavac nije imao pojma. nekad sam to znao al se zaboravilo. naravno , kupim pogrešan, sreća da imam u delovima podosta njih pa prepravim. ono što je kod lorlina nepre'ebivo je jedna mala oznaka između izvoda 1 i 12 : ako je S onda je "shorting" tj spaja pri preklapanju, ako je NS onda je "non-shorting" ili kako se ponegde kaže break-before-make. čisto obratite pažnju na ta slovca pri kupovini. na slidži se vidi razlika u iznutrici, ovaj koji spaja nema stubiće između kontakata tako da klizač propadne pri prelazu i spoji susedne kontakte. ovaj drugi sa stubićima prekida... za one koji ne znaju, moguće je kodnim prstenom skratiti broj preklapanja umetanjem nosića prstena u rupu pored broja (koji naravno označava broj položaja). naravno sa prespajanjem unutrašnjih kontakata (ako ih ima više) i ako je potrebno uklanjanjem kojeg klizača1 ovim kodiranjem položaja je lako napraviti nekoliko kombinacija, poželjno je pre rasturanja prekidač postaviti ulevo na položaj 1. rastura se popuštanjem 4 zubića pri čemu osovina ostaje u gornjem delu, ako krene nadole postoji šansa da se ispali feder i kuglica. možda nekom i bude korisno ovo pisanije
  5. grozni
    Stigo lepotan. Izvinjavam se na slikama, Tika je bolestan. Td 160 MK II, TP 16 MK III, ADC ZLM MM cca 200 sati radila (ako je za verovati, po mikroskopu ko nova, al nemam slike a i ne razumem se ). Pa eve gi,,,
  6. ManicP
    Kupuj dok nije otišlo...
    http://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/5837438/ford-mustang-ford-power
  7. zika
    Lepota dizajna
  8. zika
    Lepota dizajna
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
