Showing content with the highest reputation on 11/04/14 u svim oblastima
  1. Pozdav svima. Pre otprilike pola godine zapoceo sam izgradnju jednog mono bloka sa ecc83(12ax7) na ulazu i EL84 na izlazu po sledecoj semi. Potrudio sam se da odradim sve po ps-u. Koristio sam trafoe iz Ei lampaskog radia koji su za divno cudo izuzetno ocuvani, i ciji se izvodi na sekuindaru 100% poklapaju sa sekundarima na semi. Dali neko zna karekteristike izlaznog trafoa kod tih niskih lampasa?. Model RR210( nebrinite ovaj je kompletan netaknut i radi). Koristio sam delove od jednog raskupusanog. Radio sam iskljucivo monoblok zbog dostupnosti delova (tesko je naci vise komada istih) i zbog toga sto je to dovoljno za prvi put. Bar ja tako mislim Ono sto mene muci je sto nemam ecc83(12ax7). Intresuje me dali neko ima za prodaju (po sto povoljnijoj ceni ), ili da obavimo mozda neku vrstu menjaze. Imam nekoliko polovnih cevi raznih namena. medju njima i EM80 (oko) 3x PL36 2x PL84 ECH81 EF80 EZ81,UBL21, (UCH21 za koju nisam siguran dali je ispravna) to je sto mogu da ponudim za menjanje. Imam i drugih lampi FL 504 PCL83 7xEF85 2xEF80 PC92 PCCL89
  2. Sve zavisi kako se model kreira - ako rupa postoji na modelu, biće je i na "otisku". Uspeće, ne sumnjam - više je pitanje hoću li ja biti zadovoljan - model sam pravio mereći pola dimenzija u vazduhu pa nemam koga drugog da krivim no sebe. Ozbiljno razmišljam da investiram u ovo čudo od printera, cena nije mala ali je razumna, rukovanje veoma prosto a kad sam malo promislio, ima milion situacija kad poželim da napravim nešto sitno, onda to uradim ručno, pa nije dobro (neprecizno) pa onda odem da mi to odrade na CNC-u pa me košta i oka i bubrega i onda mi taman padne neka nova ideja na pamet pa onda opet ispočetka... 3D printer u kući više nije nikakva naučna fantastika niti bahaćenje - samo je pitanje hoće li stajati kao #show-off# (watch me what I've got) ili će se koristiti... Palo mi do sad baš puno ideja šta se sve može odraditi - na primer, treba ti nova iznutrica za alu-kapicu na potenciometar koja je od plastike - smeriš, nacrtaš, isprintaš i popravio si vintage amp... Razni koturići i zupčanici u CD plejerima, kasetofonima... Headshell za zvučnicu, protraktor za istu, subtanjir, razne podložne koještarije za montažu nečeg drugog... male plastične kutijice otkačenih oblika, specijalni odstojnici za PCB-e kada dve pločice treba spojiti ali im se rupe za montažu ne poklapaju... Ma nema limita, sve dok je finalna dimenzija komada manja od limita koji printer može da odradi... Ovaj "Craft Bot" tuče konkurenciju i uzduž i popreko - jeftin je, može da odradi dosta velike komade, uz njega je softver besplatan, rukovanje ne zahteva ama baš nikakvo posebno predznanje... Radi tiho i prilično brzo... Nije mala investicija ali na duže staz definitivno može da se smatra isplativim ulaganjem...
  3. Evo mene monoblokova su sređena.Sredili smo napajanje promjenijo sam i lampu sad imam unutra 6z11p OTK(menjam jih sa još rsd7722,6z9p,6Z52P)Svaka lampa svira veoma dobro 6z11p ima najbolju dinamiku možda malo slabija na basu od ostalih lampi.Sada sam dobi iz pojačala 2x37w a čistih 2x24w jedino što transformatori malo zuje ali se to kod slušanja ne čuje a i bruma nema više.Material me je izašao 400eur i 100eur rad
  4. Upravo tako, nije bitno koliki je gain stepena kada su ljudi lepo izmislili potenciometar. Nisam siguran bas da Fikus to radi namerno, vise mi lici na koncept, ubodi ovu cevku da vidimo kako zvuci, uuuuu ta je dobra, moze teraj dalje, pisem jos jedan clanak... Iz njegovih (bar starijih) clanaka koje sam nekad citao se vide neke elementarne stvari kojih uopste nije svestan ali je forsiranjem teme "SVI mogu lako do hi end zvuka" na kraju napravio posao... Naravoucenije, svi mladi da upisu Megadens, bitno je prvo da budu dobri mendzeri a onda sve ostalo... Na zalost, svet sada tako funkcionise.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1672 Gosta (Pogledaj celu listu)
