Bilo bi i vrijeme da se pojavi neko i pošamara bagru, da im pokaže koliko su/smo ustvari sićušni. -
Uspjeti ćeš, samo ne odustaj, ne daj se živ u ruke. Čestitam prinovu, u zdravlju da služi
Trazi se NuC
Trazi se NuC
Dobra analiza. Dodao bih... Ako je Isus prvi put došao jašući na magarcu, drugi put možemo očekivati da bi mogao doći jašući na "bizonu" 👱♂️ - Danas
Realno i ovo pije vodu . Lik iz videa tvrdi da rat oko Irana nije samo politika i geopolitika samo profit, nego da tu ima tri nivoa igre. Prvo..... politika i moć. Po njemu, političari tipa Donald Trump hoće da ostanu upisani u istoriji kao veliki lideri. A kako se to radi? Pa tako što praviš velike poteze – ratove, promene režima, širenje uticaja države itd. Kao fazon: napraviš haos u svetu pa si “veliki predsednik”. Drugo..... ucene i interes bogatih. Lik tvrdi da je cela elita umrežena preko ljudi kao Jeffrey Epstein. Navodno su preko takvih ljudi skupljani kompromitujući snimci političara i milijardera. Ideja je: ako treba da se gura neki rat ili politička odluka, neko samo kaže – “ili radiš šta treba ili objavimo šta imamo”. Treće je religijska priča. Ovo mu je glavni šok u videu. On kaže da neki američki političari i vojni ljudi stvarno veruju da je rat na Bliskom istoku deo biblijskog scenarija Armagedon i kraj sveta. To se vezuje za biblijsku bitku Armageddon, gde se navodno dešava poslednji rat posle kog dolazi drugi dolazak Hrista. Po toj teoriji: ratovi na Bliskom istoku su deo “Božjeg plana” Izrael mora da dominira regionom posle ovog velikog rata dolazi povratak Isusa -
Trazi se NuC
Oooovaaaj...Cambridge CP1 mm phono...jos da ubedim zence da je to mini pc o kome smo pricali...😂
Treba nešto i raditi, a ne samo baviti se overklokingom bolitike
Okle auto frajeru, pitanje je sad.... -
Leonardo je počeo da prati člana Kućište za Hifisonix X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp / rad za Majstor Duleta
Feb. 2026. Za majstor Duleta Mehaničara uradio kućište u koje će se ugraditi X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp, predstavljen 2021. godine na audioXpressu. Više o dizajnu preampa može se pročitati na adresi - Hifisonix X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp – hifisonix WWW.HIFISONIX.COM Neobičnost, bolje reći naročitost, izrade ove kutije je u činjenici da su el. ploča preampa i zadnja ploča povezane konektorima i da sama zadnja ploča preampa predstavlja i zadnju ploču kućišta. To je zahtevalo nestandardnu izradu kućišta, ali se ispostavilo da je konstrukcijski veoma dobro. Postavka el. ploče i zadnje ploče u kućištu su vidljive na fotografijama. Ovakva konstrukcija omogućuje otvaranje sa gornje i donje strane uređaja i eventualne korekcije i dopune komponenti ili eventualno servisiranje bez raskalpanja cele kutije ili vađenja el. ploče iz kutije. Dimenzije prednje ploče 10 x 95 x 260mm, dubina kutije 240mm. Bočne ploče debljina 8mm, Gornji i donji poklopac 2mm, Četri Alu flaha 10 x 15mm. Sve površine ploča i limova četkane. Natur eloksaža.- 3 comments
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 56 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.6k
