  2. Volim ovo dvoje da gledam sa Redacted...više nego bilo koje vesti........
  3. Pollux
    All DHT amplifier
  4. A sad nešto sasvim drugačije
  5. Pollux
    All DHT amplifier
    Da
  6. драган
    All DHT amplifier
  7. Juče
  8. Pollux
    All DHT amplifier
  9. BANAT
    All DHT amplifier
  10. Pollux
    All DHT amplifier
  11. драган
    All DHT amplifier
    mogli ste probati FU 50.
  12. MINER
    Koji visokotonci ???
  13. Pollux
    All DHT amplifier
  14. Pollux
    All DHT amplifier
  15. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Davno su moji imali ruski portabl tv, al mrka kapa da je ista sacuvano. One kao ta sa MG sam vidjao i po prodavnicama elektro materijala. 400 500 din al nikako da odem da kupim. Radice sigurno bolje od ove jer je ovo sklepano samo da bude daj sta das. Mozda i uzmem krovnu ako me budu nekad pare zuljale, samo moram naci nacin da spustim kabal do sobe. Kakve su ove Imam kod kuce ovakvu samo sto nije. iskrina i pise samo uhf vhf, kad nju probam i stavim gain na 1/3 onda mi se upali jedna lampica ali nema prijema. Predpostavljam da to nije idealna solucija ali samo probe radi. Mozda je i promjenljivi kondenzator popustio na to frekvenciji
  16. Gosha
    Tuner Riz T4130
    Pokusaj da nadjes: ovakvu antenu koja se dobijala uz neke istocnjacke portabl TV, koja ima koaksijalni prikljucak koji u sebi ima transformator impedanse (asimetricni clan). Nekad je bilo toga dosta, sad je verovatno malo teze pronaci, na nekom tavanu ili na nekom buvljaku. Vidim da po ducanima ima nesto ovako: M&G Electronic | ANTENA FM - UKT TIP 105 WWW.MGELECTRONIC.RS Nisam probao, ali bi tebalo da je za mrvicu bolja od tvoje improvizacije. Najbolja opcija je krovna usmerena antena prema BN. Radijska antena FM-50 F - Radijske antene - Iskra WWW.ISKRA.SI Radijska antena FM-50 F se uporablja za sprejem analognih radijskih signalov v horizontalni ali vertikalni polarizaciji.
  17. vbraca
    Svaka cast. Jedino sto sam do sada radio je, da dodam jos jedan magnet, na postojeci. Dobije se na osetljivosti, na brzini i naravno, to se cuje.
  18. Pre nedelju dana
  19. MINER
    Magnetno kolo(da se tako izrazim, a koliko znam to je i najpravilnije da se kaze), ne chini samo magnet, vec magnetni materijal, u sredini, i pozadi , magnetni prorez, kod malo skupljih, tu je i kratkospojni dodatak od bakra(obichno), fazni prikljuchak(cheshce kod bas-srednjetonca), a ako je kod viskotonca i prednja plocha od metala, i to utiche na magnetno polje, kao i rupa u sredini za hladjenje/poboljshanje nizih frekvencija, i hladjenje, itd. ... i sve to zovem "magnetni sklop", a u engleskom govornom podruchju to nazivaju "motorom" zvuchnika. Znachi nije samo magnet, ili magnet i parche metala, nego je sklopljeno, da funkcionishe na odredjen nachin. Planiram da napravim izmenu, na magnetnom kolu visokotonaca, da pojacham, i uchinim da bude ravnomernije(ravnomernije rasporedjeno, je mozda bolji izraz). Skinuo sam program za projektovanje magnetnih kola/sklopova/........., i kad budem imao vremena, da ga nauchim
  20. Alexander Sipiagin
  21. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Da to je taj as 641 u ccir. Ja sam u toj glavi il kako se vec zove pomerio jedan stimer, bukvalno ga pipnuo glinaricom i onda se pomakao da ocitava od 87.2 pa do 108.1. Ranije je hvatao od 87.7. Kolko sam skontao to je vrljavo i klimavo pa samo malko saraf okrenuti Moguce i da je kod njih nesto popustilo, imas li kakvu preporuku za antenu. Sad imam oko metar koaks kabla i na njemu po 80cm na plusu i oklopu 0.75 kvadrata da se formira neki kao dipol
    448.4k
