Filmovi koje volite
glupava AI, meni svi lice jedni na druge, i ljudi i vanzemaljci
DIY fluks pasta
DIY fluks pasta
Eh, sestre i braćo, napokon malo novosti. Danas se kutija vratila sa plastificiranja, potruditi ću se sutra da uslikam koju sliku .
Svaka čast al ih nađe
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.5k
