elektrokarabatak Napisano Septembar 14, 2016 Share #1 Napisano Septembar 14, 2016 Pozdrav dragi Štrumpfovi, Kako se snalazite za napajanja za op-amp-ove +12v -12v?...I druge voltaže. Imaju li da se kupe neđe gotovi na kilo ,ili mora diy? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Septembar 14, 2016 Share #2 Napisano Septembar 14, 2016 Mora diy: http://www.diyaudio.rs/topic/2644-mali-shunt/ Mislim, ne mora diy, može i ovo: http://www.mgelectronic.rs/stabilizator-napona-7812-12v-1a Al bolje diy. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
elektrokarabatak Napisano Septembar 15, 2016 Autor Share #3 Napisano Septembar 15, 2016 okej! Imam neka kompjuterska napajanja pa ću da iskoristim... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
progster Napisano Septembar 15, 2016 Share #4 Napisano Septembar 15, 2016 Slaba vajda da možeš kompjuterska napajanja da koristiš za bilo šta što se tiče audio tehnike... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Septembar 15, 2016 Share #5 Napisano Septembar 15, 2016 Ma da, sala i zabava treba da su uvek prisutni. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
elektrokarabatak Napisano Septembar 17, 2016 Autor Share #6 Napisano Septembar 17, 2016 Oh,sudbo kleta... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Septembar 17, 2016 Share #7 Napisano Septembar 17, 2016 nije kleta nego štrumfovska. mrzim sudbinu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DejanSU Napisano Oktobar 9, 2016 Share #8 Napisano Oktobar 9, 2016 Pozdrav! Uskoro ću praviti regulatore napona sa ultra-niskošumnim TPS7A4700. Regulacija će biti dvostruka, LT1963A + TPS7A4700, prvenstveno da se smanji disipacija na TPS7A4700. Pločice su stigle nedavno, čekam delove iz Digikey-a. MUR220 ispravljačke diode, Panasonic FR kondezatori, Samsung MLCC X7R keramićki kondenzatori... Ako nekome bude trebalo, možda ostane viška... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Oktobar 9, 2016 Share #9 Napisano Oktobar 9, 2016 Koliki je ulaz i izlaz tog LT1963? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Oktobar 9, 2016 Share #10 Napisano Oktobar 9, 2016 Pogledaj gorila power supply Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Oktobar 9, 2016 Share #11 Napisano Oktobar 9, 2016 A gde je negativno napajanje? Naslov kaze + - napajanje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Oktobar 9, 2016 Share #12 Napisano Oktobar 9, 2016 Ne videh gorilu, ali ovo http://www.ti.com/product/TPS7A47 mi je jasno, LT mi je u semi nejasan http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1963fc.pdf Za minus napajanje postoji fini TPS7A33 Ako je za opampove, jeftiniji je ekstra trafo nego predregulator sa hardverom..pogotovo za dual napajanje.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DejanSU Napisano Oktobar 9, 2016 Share #13 Napisano Oktobar 9, 2016 TPS7A4700 može da daje 1A izlazne struje, ali recimo ako ti na izlazu treba 15V a na ulazu imaš 17V, to je 2W disipacije. Previše za malo SMD kućište. Zato je stavljen LT1963A da se njegov izlaz podesi na nekih 0,5V iznad izlaznog napona. Praktično, težak posao pada na leđa LT1963A. Ako imaš transformator za razdvojenim sekundarima, pozitivni regulator možeš koristiti kao negativni ako njegov plus izlaz vežeš na masu. Onda je njegova masa zapravo minus izlaz, kao što se može videti na slici. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Oktobar 9, 2016 Share #14 Napisano Oktobar 9, 2016 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Oktobar 9, 2016 Share #15 Napisano Oktobar 9, 2016 a čemu služi ta paklica? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Oktobar 9, 2016 Share #16 Napisano Oktobar 9, 2016 dovedeš AC i dobiješ +/- DC Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zflazar Napisano Oktobar 9, 2016 Share #17 Napisano Oktobar 9, 2016 +/- 5V 2A? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Quattor Napisano Oktobar 9, 2016 Share #18 Napisano Oktobar 9, 2016 YAS1005E Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Oktobar 9, 2016 Share #19 Napisano Oktobar 9, 2016 16 minutes ago, Zflazar said: +/- 5V 2A? Ima raznih modela 5V, 12V, 15V,..pa raznih struja 0.15A....3,5A I naravno veličina. Ko pola šibice pa do duple king size pakle cigara Zflazar je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
kan042 Napisano Oktobar 9, 2016 Share #20 Napisano Oktobar 9, 2016 Već sam koristio slična napajanja ali za digitalne uređaje. Jesu li i koliko upotrebljivi za audio? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Oktobar 9, 2016 Share #21 Napisano Oktobar 9, 2016 Mda, samo je cvicer u pitanju. Skapirao sam pricu, posto me zbunila fiksna opcija LT, varijabilni ce da odradi posao. Nego i sam Rod Elliott(od njega je sema ) preporucuje 317 337 za +- opciju napajanja, a i ovi mikrobi imaju negativni regulator. Hladjenje malise je sa bakretom na ploci, dve zone 2x2 cm, ili koliko god bakra na ploci plus zalepljen ladnjak. Ako se gura opamp ili vise njih, tesko moze da prebaci 200-300mA potrosnje.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
