aaa zmaju! Napisano Februar 8, 2020 #1057 Napisano Februar 8, 2020 Nekada davno beše slična tema, ne znam da li koristi, što bi reko onaj šaljivdžija
Mikorist Napisano Februar 23, 2020 #1058 Napisano Februar 23, 2020 Ko hoće da se iživljava sa LAN kablom od 800 evra metar -može Platinum Starlight Cat8 Ethernet - Mkabl MKABL.RS
vladd Napisano Februar 23, 2020 #1059 Napisano Februar 23, 2020 Uzmi jedno 400m da poslusas, pa prenesi iskustvo
Mikorist Napisano Februar 23, 2020 #1060 Napisano Februar 23, 2020 pre 4 minuta, vladd reče Uzmi jedno 400m da poslusas, pa prenesi iskustvo ne razumeš ti to. ej . 800 evra metar - metar LAN kabla. 5 metara LAN kabla = JBL 4343
vladd Napisano Februar 23, 2020 #1061 Napisano Februar 23, 2020 Razumem, ali ako 1m poboljsava zvuk, 400m ce tek da napravi cudo...za samo nepunih 40-ak miliona din..
vladd Napisano Februar 23, 2020 #1062 Napisano Februar 23, 2020 JA sam inace pristalica parcica preostalih od mreze https://www.amphenol-icc.com/mini-sas-hd-101207074010lf.html?__cf_chl_jschl_tk__=1924e4a444524aa0a6146beee87a8c509b1e3d93-1582446442-0-ATs6JwePYuWm7lRVbEk_ZQ_HpoHL9_kdXnu6vsxIHTWuWUrQS5L-Cy-lXUQOCmaGtPFJFJbmIiCWeh56RlTYSTqjhoHK-fMdKbrCY2FTYLCw2PXgBxTj19KJcz5L84YCIenIW01IViGt3O6KxaEri1XHk4zBjsSc3RivJ7WzHMgELZGBut3QB9UWJ0PH5PZb7EuY1kJptdql_2ByrjfPVPAd50AtgltzgXB-ckXjPn49nAa2p9OCL8Orx6kjoY9CMH1ViZ2LqU6WJe7LyKnBgh4a6o6f34UFfmQYYjgtNgQNYit1VG_t8Q1sLjqcEjdjPhzn-0L_tM8LrxzMosLMeATHPoJgVvKVvgluu4I2B7BBm6AW4clkpH5YiHSxIhnG5g Zbogradi Delay Skew WWW.FLUKENETWORKS.COM Malo vise pojasnjenja za radoznale https://www.cablestogo.com/learning/library/signal-extension-control/understanding-skew
vladd Napisano Februar 23, 2020 #1064 Napisano Februar 23, 2020 Osim jednake duzine i preseka zica, obratiti paznju na broj uvojaka po decimetru, preciznije je nego 3,47 zavojka po incu..
Mikorist Napisano Februar 23, 2020 #1065 Napisano Februar 23, 2020 pre 3 časa, vladd reče Osim jednake duzine i preseka zica, obratiti paznju na broj uvojaka po decimetru, preciznije je nego 3,47 zavojka po incu.. Za audio nije bitno u kom smeru su uvojci i koliko ih ima po decimetru. Ali vidim da nekima jeste Kakac crni crosstalk kod zvučnika. Možda dva pogrešno postavljena induktora u skretnici mogu da imaju crosstalk. Ali van toga jok.
vladd Napisano Februar 23, 2020 #1066 Napisano Februar 23, 2020 Nebitan je i crosstalk i smer frckanja, za zvucnike. Bitno je za brze signale, za po kuci recimo digitalne(meni na poslu su bitni 13.56MHz i 27.12), broj uvojaka produzava duzinu zice....vreme propagacije... E sad ko je precizan, taj i ozicenja formira uz obracanje paznje, koji vodovi treba da su iste duzine, iste fele, a koji vodovi sto manjeg kapaciteta...i sto kraci...
shonne Napisano Februar 23, 2020 #1067 Napisano Februar 23, 2020 Kablovi, sad ima sa cime da se 'podmaze'. Nije skupo, samo 200funti za 10ml [emoji16] Chord Company’s ChordOhmic fluid promises improved cable signal transfer | What Hi-Fi? WWW.WHATHIFI.COM Chord has spent four years developing its ChordOhmic Transmission Fluid, and now, 500 prototypes later, it’s here...
DejanM Napisano Februar 25, 2020 #1068 Napisano Februar 25, 2020 On 2/24/2020 at 12:42 AM, shonne said: Kablovi, sad ima sa cime da se 'podmaze'. Nije skupo, samo 200funti za 10ml Chord Company’s ChordOhmic fluid promises improved cable signal transfer | What Hi-Fi? WWW.WHATHIFI.COM Chord has spent four years developing its ChordOhmic Transmission Fluid, and now, 500 prototypes later, it’s here... Ovo stvarno lici na jednu od onih "magicnih" vodica koje se nude na sve strane. Medjutim, ova vodica adresira jedan realno postojeci problem. Naime dva provodnika, kada se nalaze u dodiru (recimo RCA muski koji ulazi u RCA zenski konektor) imaju jako malu dodirnu povrsinu: ona je u proseku dosta manja od 1%. Razlog tome lezi u nesavrsenoj glatkoci povrsine tih konektora, tako da se "brezuljci" jednog konektora sa "brezuljcima" drugog sasvim retko podudaraju. Manja dodirna povrsina znaci i slabiji prenos elektrona ili signala sa jedne povrsine na drugu. (Zato je recimo dobro stavljati uvodnice na licnaste strujne kablove, jer se na taj nacin povecava dodirna povrsina iako se time uvodi jedan sloj izmedju samih licni i srafa/plocice na strujnom konektoru). Ova "magicna" vodica koja: " ... By deploying polymers to fill gaps and imperfections on the surfaces of connections." tvrdi da polimerima popunjava te rupe izmedju konektora. Ja se ne razumem puno u hemiju i nisam znao da postoje polimeri koji provode struju. Ali izgleda da je to moguce: PREMIER Electrically Conductive Plastics | Parker Chomerics SOLUTIONS.PARKER.COM PREMIER Electrically Conductive Plastics shield sensititve components from electromagnetic interference (EMI)... Ako je ovo sve tacno, onda je lako moguce da se cuje cak i znacajno povecanje kvaliteta prenosa zvuka kroz vec postojece kablove. Konektori jesu kriticna mesta, koja znacajno uticu na kvalitet samog kabla. Ovo bi bilo interesantno isprobati i videti kakav efekat proizvodi ...
Srecko Napisano Februar 25, 2020 #1069 Napisano Februar 25, 2020 Ovo stvarno lici na jednu od onih "magicnih" vodica koje se nude na sve strane. Medjutim, ova vodica adresira jedan realno postojeci problem. Naime dva provodnika, kada se nalaze u dodiru (recimo RCA muski koji ulazi u RCA zenski konektor) imaju jako malu dodirnu povrsinu: ona je u proseku dosta manja od 1%. Razlog tome lezi u nesavrsenoj glatkoci povrsine tih konektora, tako da se "brezuljci" jednog konektora sa "brezuljcima" drugog sasvim retko podudaraju. Manja dodirna povrsina znaci i slabiji prenos elektrona ili signala sa jedne povrsine na drugu. (Zato je recimo dobro stavljati uvodnice na licnaste strujne kablove, jer se na taj nacin povecava dodirna povrsina iako se time uvodi jedan sloj izmedju samih licni i srafa/plocice na strujnom konektoru). Ova "magicna" vodica koja: " ... By deploying polymers to fill gaps and imperfections on the surfaces of connections." tvrdi da polimerima popunjava te rupe izmedju konektora. Ja se ne razumem puno u hemiju i nisam znao da postoje polimeri koji provode struju. Ali izgleda da je to moguce: PREMIER Electrically Conductive Plastics | Parker Chomerics SOLUTIONS.PARKER.COM PREMIER Electrically Conductive Plastics shield sensititve components from electromagnetic interference (EMI)... Ako je ovo sve tacno, onda je lako moguce da se cuje cak i znacajno povecanje kvaliteta prenosa zvuka kroz vec postojece kablove. Konektori jesu kriticna mesta, koja znacajno uticu na kvalitet samog kabla. Ovo bi bilo interesantno isprobati i videti kakav efekat proizvodi ...Treba ovo nabaviti.Možda “radi” i sa Covid19[emoji16] (mislim logicnije mi je nego sa kablovima[emoji16]).
vladd Napisano Februar 25, 2020 #1070 Napisano Februar 25, 2020 Morao bih da preslisam tu plavooku, pa makar izgino Cinjenica je da u zamisli postoji specificna konstrukcija dodira dve povrsine, ali je takodje jako poznato da to inzenjeri decenijama i racunaju i konstruisu i primenjuju...sta treba tamo gde treba... To sto je RCA doziveo procvat u audio sferi, to je prica ne kontakata vec marketinga, jedan krs od konektora pretvoren u idealan proizvod... Pa sad mozda mu i pomognu kojekakve vodice i audio polimeri, jos ako su i nano i kvatno obogaceni to otvara pozornicu po dubini, donosi vazduha...i sl, e da donosi i profit...sto je za respekt... Srecko je reagovao/la na ovo 1
DejanM Napisano Februar 25, 2020 #1071 Napisano Februar 25, 2020 Skepsa je u principu zdrava stvar: pod uslovom da motivise da se dalje istrazuje i proverava ...
vladd Napisano Februar 25, 2020 #1072 Napisano Februar 25, 2020 Nema ti skepse ni mrvice, uopste nisam skeptican da je zemlja okrugla Dapace sam apsolutno siguran, bez trunke sumnje, da je plavooka preslatka ... Elem, imamo konduktivni polimer koji napada problem kontakta sa jednog aspekta. Pretpostavljene lososti i nekorektnosti RCA spoja...kontakta, koji iskrivljuje carobnost muzike...itd... E sad, posto se bavimo ortopedskim pomagalima za konektor, sta je sa signalom, da li ce mu prijati doticni polimer, da ne razveje pozornicu, kao mnogi drugi polimeri, kao sto mu po pricama ne prija pvc, pa nekada ni teflon, ali mu prija pamuk i kadifa... Ajd jednom konzistentna prica u kompletu, a ne da se osvetljavaju partikularni problemi i komplikuju situacije samo tamo gde vesti trgovci imaju recenje cvora u zamenu za dosta valutnih nula...?
DejanM Napisano Februar 25, 2020 #1074 Napisano Februar 25, 2020 4 hours ago, vladd said: Nema ti skepse ni mrvice, uopste nisam skeptican da je zemlja okrugla Dapace sam apsolutno siguran, bez trunke sumnje, da je plavooka preslatka ... Elem, imamo konduktivni polimer koji napada problem kontakta sa jednog aspekta. Pretpostavljene lososti i nekorektnosti RCA spoja...kontakta, koji iskrivljuje carobnost muzike...itd... E sad, posto se bavimo ortopedskim pomagalima za konektor, sta je sa signalom, da li ce mu prijati doticni polimer, da ne razveje pozornicu, kao mnogi drugi polimeri, kao sto mu po pricama ne prija pvc, pa nekada ni teflon, ali mu prija pamuk i kadifa... Ajd jednom konzistentna prica u kompletu, a ne da se osvetljavaju partikularni problemi i komplikuju situacije samo tamo gde vesti trgovci imaju recenje cvora u zamenu za dosta valutnih nula...? Oko ove prve dve stvari se apsolutno slazem sa tobom. Oko ove trece nisam bas siguran. Ali se slazem da to i nije bas najvaznija stvar u zivotu ...
vladd Napisano Februar 26, 2020 #1075 Napisano Februar 26, 2020 Mozemo da je proglasimo za jenu od vaznijih, ali sa nekim drugim razlogom
Gosha Napisano Februar 26, 2020 #1076 Napisano Februar 26, 2020 18 hours ago, DejanM said: Ovo stvarno lici na jednu od onih "magicnih" vodica koje se nude na sve strane. Medjutim, ova vodica adresira jedan realno postojeci problem. Naime dva provodnika, kada se nalaze u dodiru (recimo RCA muski koji ulazi u RCA zenski konektor) imaju jako malu dodirnu povrsinu: ona je u proseku dosta manja od 1%. Razlog tome lezi u nesavrsenoj glatkoci povrsine tih konektora, tako da se "brezuljci" jednog konektora sa "brezuljcima" drugog sasvim retko podudaraju. Manja dodirna povrsina znaci i slabiji prenos elektrona ili signala sa jedne povrsine na drugu. (Zato je recimo dobro stavljati uvodnice na licnaste strujne kablove, jer se na taj nacin povecava dodirna povrsina iako se time uvodi jedan sloj izmedju samih licni i srafa/plocice na strujnom konektoru). Mene malo buni ovaj podatak, ko je i kako ovo izmerio. Ovo znaci, ako bi smo prikljucili sijalicu od 100W preko RCA konektora na mrezni napon, ona ne bi trebala da svetli. vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Februar 26, 2020 #1077 Napisano Februar 26, 2020 Ciljno pustanje masti na volju, uz beskrupulozno preterivanje da bi se opravdale naknadne akcije i mere... Lepo napisah da se time bave recimo razvoji Amphenola i Siemensa, naravno da ne nabrajam druge, ali se daju karakteristike koje su pouzdane, i broj stekovanja i struja koja prolazi... Ili za signal, 4M, 3T, 4E...mislim neki treci koji se bave prikljucivanjem...unutra, napolju, bez polimera a pouzdano... 3T Connector | LEMO Connectors | Push-Pull, Circular Connectors | Cables WWW.LEMO.COM Watertight self-latching coaxial and triaxial connectors for TV camera applications. Nego se smisljaju dodatne zabave i rutuali...u cilju smanjenja fondova za dobre zvuje
DejanM Napisano Februar 26, 2020 #1078 Napisano Februar 26, 2020 1 hour ago, Gosha said: Mene malo buni ovaj podatak, ko je i kako ovo izmerio. Ovo znaci, ako bi smo prikljucili sijalicu od 100W preko RCA konektora na mrezni napon, ona ne bi trebala da svetli. Ne, ona ce da svetli zato sto je struji, da se zatvori strujno kolo, potrebno jako mala dodirna povrsina: tolika koliko je elektronima potrebno da prenesu svoje oscilacije na susedne elektrone (uzgred, elektroni se krecu sporo a struja jako brzo). Da li ce da svetli malo jace ili malo slabije - nije bitno, razlika se nece ni primetiti. Ali postoje uredjaji kod kojih ovakve male razlike uzrokuju odredjene promene u samom radu uredjaja. To se odnosi recimo na medicinske uredjaje, na razne laboratorijske merne instrumente a neki tvrde i na audio uredjaje. Zbog toga postoje posebni standardi koji se primenjuju u izradi ovakvih uredjaja. Ti standardi ne postoje u audio industriji ali se mozda u HiFi segmentu najdalje otislo u ispravljanju "poslednje dlake". Koliko je to opravdano ... tesko je reci. Postoji puno preterivanja narocito kada je ciljna grupa onaj najbogatiji deo planete, koji nema nikakvih problema da plati astronomske sume za svoje uredjaje pa onda i za raznorazna "pomagala". Ali to ne znaci da nesto od toga zbilja ne funkcionise. Tako da tu, to je neko moje misljenje, treba naci meru. Narocito u odnosu na primanja koje covek ima i ne trositi vise nego sto treba (sad ce neko da pita a koliko treba trositi ... ). Uostalom, i sa jeftinijim komponentama moze da se napravi odlican sistem u cijoj reprodukciji muzike moze da se uziva. A to je najvaznije ... Moj komentar se bazira na iskustvu pravljenja, pre svega strujnih, kablova. Igrajuci se sa raznim kombinacijama, primetio sam koliko su sami konektori vazni ali i nacin kako se zica spaja sa konektorom. Dodirna povrsina nije jedini faktor koji tu utice na krajnji rezultat ali utice. Zato imati takvo sredstvo, koje bi recimo znacajno povecalo dodirnu povrsinu i to materijalom velike provodljivosti, mi se cini kao nesto vredno da se isproba. hifish je reagovao/la na ovo 1
