15 minutes ago, Zen Mod said:
greota 10K ako imas Rout da guras 600R nominalno
boljii transfer energije
tako ga je Rus napravio ili da moze ovaj kinez ili lundahl. Jeste ju pitanju je otpornost,... na sve strane sam trenutno, iskreno se i ne secam koja bese vrednost.
Nasao...
R310K: 10K permalloy audio transformer input balance signal isolation 20Hz-80KHz
Transformer size: 26 * 25 * 20 mm
Core material: 85% permalloy containing nickel
Shielding method: outer core copper foil shield
DC resistance: the primary and secondary DCs are almost identical, about 304 ohms
Measured inductance: the primary and secondary are around 340H
Actual frequency response: 20Hz~80KHz -0.2dB
Input maximum current: 15 mA
  • Odgovora 549
mani to, nego gledaj koji je Rout samog dac-a
kol'ko kontam, malo nesto omova
2 minutes ago, vladd said:
Dabre, skupe te buvice, oko 50$ ili sam lose zapamtio?
tako nesto, mozda malo vise. Ova solucija  je i najeftinija. Za druga gvozdja koji su neki koristili necu uopste da pricam. Enough for me :)
  • 3 nedelje kasnije...
Treba da se radi neki reg za ovaj dac. Pokupio od gsn@ManicP sa foruma neke seme i nacrte plocice pa bih u buducnosti jednu kupovinu sa Mousera odradio. Znam da je bila frka oko bc, postali obsolete, ali koliko znam ima varijante u smd. Ono sto me zanima da li ima varijante smd za sk170? Cini mi se da postoji neki smd i da idu vise njih u nizu ili se varam?
ajd dobro.......
uzmi MMBF5486 za poziciju 2SK170
kad budes znao potrebnu struju , napisi da ti kazem koji source otpor ide
msm, si svestan koji je to fenseraj od regulatora? moze da se napravi , ako je isti princip, od delova koje dobijes sa kesom praska - kao i kod svega poenta je da pcb bude isprojektovan vrhunski
napred je CCS ko CCS , a shunt deo nije nista drugo nego naponska referenca na gate-u mosfeta ....... ovde je naponska referenca LED string napojen CCS-om, delom Wilson CM
nista se ne dobija, sem sto izgleda bogzna kako
u svemu je najbitniji izbor mosfeta u shunt-u
ajd dobro.......
Vodio sam se idejom da je vec proveren, nasi ljudi koji su radili za Buffalo dac su imali odlicne rezultate. Vukasin je svojevremeno sa mnom u prepisci bio prezadovoljan.
Sto se tice mosfeta, preko Mouser, bas ovo sto ima u semi.
Pogledacu za pozicije na stampi kako je radio Pedja, sumnjam da je negde neki propust napravio ali cu da ipak proverim.
Ono, ukoliko neko hoce, i ukoliko se Pedja slaze svu doc za ovo mogu da postavim ovde.
Nekada je on pricao o njemu ali se ne secam sta je sve izbacivao.
Samo jedan reg mi treba za Beagle bone.
U pitanju je 5V, e sad koliko imam nfo struja od 1-2A. Tacno cu znati kada stigne dac pa ce da se izmeri i onda cemo videti.
20 minutes ago, vladd said:
Koliko narucujes? Moze li prisljam? :)
130 komada...
Prisljam?
Sad idem da uzmem jednu paklu cigare i od sutra nema vise, sve pare od cigare idu u diy, kondovi za skretnicu. 😁
On 12/30/2020 at 6:39 PM, shonne said:
Prisljam?
Mislio sam da se prisljamcim za nesto komada...
ne razumem ja taj slang :)
  • 1 month later...
