On 7/6/2019 at 11:05 PM, BokiTokiVoki said:
2 x 180 Watts RMS at 8 ohms , 230 V - 2 x 360 Watts RMS at 4 ohms ,
Jako je. Malo su preterali sa snagom za dva para plastičnih mosfetova, a takođe snaga na 4 oma sigurno nije dvostruko veća od snage na 8 oma kod nestabilisanog napajanja.
Relej za zaštitu zvučnika je previše skroman za takvo pojačalo, verovatno su mu već izgoreli kontakti od upotrebe.
Montaža tranzistora na hladnjak je daleko od optimalnog, sve nabijeno na jednom mestu, obično se to razvuče po celom hladnjaku.
Ako je šema kao Cresendo, onda će verovatno dobro da svira. Koliko se ja sećam tog pojačala bilo je neuništivo (sa dva para SJ50/SK135 u TO3) i bilo je problema sa oscilovanjem.
Ja ne bih to opterećivao sa 4 oma.
  • Odgovora 29
1 hour ago, NIXIE said:
........ Malo su preterali sa snagom za dva para plastičnih mosfetova, a takođe snaga na 4 oma sigurno nije dvostruko veća od snage na 8 oma kod nestabilisanog napajanja.
uglavnom se slazem , ali to sto si napisao ne zavisi od napona napajanja (dakle stabilizacije) , nego upravo od gubitaka na izlaznim tranzistorima
da ih je vise , moze da se desi dupla snaga ........
Nisam siguran, mora pasti napon na sekundaru trafoa kad se optereti dvostruko više, a i na elektrolitima pada, tako da neće nikad biti dvostruka RMS snaga na 4 oma u odnosu na 8 oma.
prosta racunica bi ti omogucila da budes siguran
Vrms = Vpp/(2 x 1.41)
P=Vrms^2/Rload
pa ti vidi - ako imas rails za 100W/8R da li se moze desiti da napon padne da nemas 200W/4R
ispravka - zaboravio sam jednu stvar - tako da jesi u pravu - ako je pojacalo stvarno deklarisano za apsolutni max.snage bez ikakve rezerve , onda i ne postoji dinamicka rezerva
:smesna:
Dovoljno je da ima 2X50V 10A na trafou, sto je navedenih 1000VA napajanja.
38v rms je dovoljno za 360W na 4 oma, i to je 10-ak ampera...da su bipolarci, bio bi malo veci problem strujnog pojacanja i broja tranzistora, ali mogu da pisu sta zele, posto nisu dali izoblicenja pri toj snazi...
Negde sam pročitao da je ovo klon - varijacija - Goldmund Mimesis....
Pa se zove Mimetism. Svaka sličnost je nenamerna. Treba da ima 3 po kanalu 2SK1058 - 2SJ162
 100 watts (2-8 ohms) and 200 watts at 3 ohms
MOSFET PDF.pdf
Mimesis i Mimetism je jedno te isto.
Teško da je klon, mnogo je različita specifikacija. Ovi su štedeli na napajanju, a nisu na tranzistorima. Oni prethodni obrnuto.
Hladnjaci su mali na oba.  Msm u odnosu na moje su svi mali :smesna:
